Doléhaní karterů
Doléhaní karterů
Příspěvekod Ba.betton » pon říj 17, 2016 19:17:04
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat, jak by na sebe měli plochami doléhat holé kartery Ba207 (tzn. bez těsnění) Mě at je na sebe jak chci tlačím stále zůstane malinká škvírka, která je proti světlu viditelná (je to tak na průsvitný papír neli tenčí). Nejlépe to lícuje v místě naproti pístu, tzn že to jde "naklápět" doleva doprava.
Radši se ujistím, protože po tom mém zběsilém nahřívání se bojím, aby se nějak nepokroutili. (nahříval jsem je sice celé, ne pouze lokálně - ale sám nevím, jak to předtím lícovalo)
Ba.betton
Re: Doléhaní karterů
Příspěvekod ridchey » čtv říj 20, 2016 17:41:39
pokud tam mas takovou skvirku,tak bych se nespolehal na to,ze mi to stahnou srouby (mozna ano) , ale dal bych kartr na jemny smirgl na superrovnou podlozku a lehce pobrousil,aby si plochy sedly.
asi nejlepe na zrcadlo,to sklo musi mit rovnou plochu,aby nezkreslovalo, polozene na stole.
Příspěvekod mhi » pát říj 21, 2016 15:24:59
U karteru je dulezite, aby se nerozhodila souosost der. Kdyz se kartery vyrobi, tak se diry obrabely (nepletu-li se) soucasne na obou karterech. Takze jestli se toto rozjede, je vsechno spatne. Fatalne spatne je slozit pulky ze dvou ruznych motoru.
Kartery se mi teplotou ale znicit jeste nepovedlo a to se k nim chovam vselijak, podle me se to vrati vzdy do puvodniho tvaru, pokud clovek nepouzil kladivo :).
Příspěvekod Ba.betton » pát říj 21, 2016 16:26:57
Kladivo naštěstí ne :D Bylo mi doporučeno to po tom skle nebrousit, že by to mohlo být horší, než to je .. prostě to stáhnu, a snad to bude OK
Ba.betton
Příspěvekod RomanR » stř pro 30, 2020 1:45:31
Vezmi brusnou pastu na zabrušování ventilů a na skleněné desce to jemně zabrus. Když to na každé půlce karteru strhneš do roviny a ubereš jen jednu či dvě desetiny mm, nic nezkazíš.
RomanR
