Plny plyn
Plny plyn
Příspěvekod mareks4 » úte črc 04, 2017 19:02:52
Mam babettu 210 a ide stale na plny plyn
Na volnobezny srob nereaguje
Ked dam sytic a pridam max plyn tak sa sytic vypne tak lanko zaseknute neni
Babetta na sytic zdochne tak to neni ani falosnym church m
Cim by to mohlo byt?
Dakujem
mareks4
Re: Plny plyn
Příspěvekod Azor » stř črc 05, 2017 12:46:28
Sundej u karbu přední plast filtru a koukej jestli při pohybu rukojeti plynu se šoupátko volně hýbe v celém rozsahu. Asi ti zůstávat viset, resp. může být také překroucené lanko plynu - to se pak plyn přidává sám při pohybu řidítek. Takže vše uvolnit a musí to fungovat.
Re: Plny plyn
Příspěvekod shadow2410 » pát črc 07, 2017 14:31:25
a když ho shodíš ze stojanu chcípne hned? Mě třeba plny plyn dělal rozběhová spojka protože buben byl křivý a opírat se o startovací buben.
shadow2410
Re: Plny plyn
Příspěvekod mareks4 » pát črc 07, 2017 20:47:59
Otvoril som ten cierny kryt privody vzdychu karburatora, posvietil som si dnu baterkou a hybal som plynom. Supatko sa pohybovalo ale bolo to stale zaseknute. Tak som tam strcil maly srobovak a jemne tam poklepkal. Odvtedy to ide dobre.
Je to magia :D
mareks4
Re: Plny plyn
Příspěvekod butan » ned črc 09, 2017 10:31:56
Takže byl zaseklý sytič?
Re: Plny plyn
Příspěvekod mareks4 » ned črc 09, 2017 17:41:39
Nie sytic fungoval dobre
Ale ked sa pozries cez dierku nasavania vzduchu tak tam vidiet taku tycku ako hybe supatkom a ked som po tej tycke poklepkal tak sa to akokeby odseklo tak to bolo asi zaseknute supatko.
mareks4
