Tesniaca hmota na motor
Příspěvekod maroW3 » pát črc 14, 2017 19:39:51
Caute, mam dve otazky.
1) Pri skladani blokov prevodovky sa na babette použiva okrem papieroveho tesnienia aj nejaka ina hmota (tmel) ktora sa ma naniest na bloky?
2) Ma sa nejaka hmota tmel naniesť na papierove tesnenie pod valec?
Čo som počul tak na pioniera (prex XX rokmy) sa zvyklo použiť na prevodovku nejaky tmel hmota spolu s tesniacim papierom.
maroW3
Re: Tesniaca hmota na motor
Příspěvekod Azor » pát črc 14, 2017 20:52:48
Pod válec rozhodně žádný tmel nepchat, je třeba těsnění máznout vazelínou, pak si to krásně sedne. A kartery, pokud jsou dosedací plochy nepoškozené, tak obdobně. Rozhodně pokud použiješ některý z tmelů, tak ŠETŘI na množství. Pokaždé když vidím ten přeteklý tmel, musím si myslet něco o praseti. Já osobně dávám těsnění karterů "na barvu" - potřít hustší barvou (MÁLO !) a stáhnout. Dá to víc práce při čistění po rozebrání, ale drží to fest. Ale svůj postup nikomu nevnucuju, někomu z toho naskakují fleky na lysině, ovšem mně se to osvědčuje.
Příspěvekod miroslavnovak05 » pát črc 14, 2017 20:54:57
Ja pouzivam tesniaci papier hrubky 0,80mm vyrabam si ich sam, ten tesni podla mna najlepsie ale da sa pouzit aj tmel len zatial sa mi ovedcil ten cerveny silikonovy, paulin drzi tiez
miroslavnovak05
Příspěvekod mhi » pát črc 14, 2017 22:02:53
Moje zkusenost, ze na slusnych karterech (bohudik vsechny moje) vzdy stacilo jen a pouze je zacistit do roviny na smirkovem papiru+skle a potom dat normalni papirove tesneni trosku potrisnene olejem. Tesneni si delam sam z toho co zrovna zbylo za tvrdsi papir, vetsinou nejaky obal z koupeneho vyrobku, nacpu to do tiskarny, vytisknu obrys, vystrihnu. Nic mi netece. Kdyz rozebiram ty zatmelene motory tak se nestacim divit, uvnitr prevodovky a klikovky vzdycky zvykaji tuny tmelu. Navic se to blbe sundava (nemam chemii, pravda, s ni by to asi slo snadno).
