S babetou nejde pohnout vzad, nejde couvnout.
Příspěvekod Miro221 » stř bře 07, 2018 8:15:17
Po GO motoru, motor běží, rozjedu se, ale nejde s ní couvnout, zatlačit pozadu např. do garáže. Co může být špatně? Převodovka původní. Otočené kolečko v převodovce? Nové řetězové kolečko.
Díky za odpovědi.
Miro221
Re: S babetou nejde pohnout vzad, nejde couvnout.
Příspěvekod Babettolog » stř bře 07, 2018 12:15:34
Jednorychlostní, nebo dvourychlostní? Tipuju na dvourychlostní.... jestli to startuje a jede, mohlo by to být malou vůlí řadicích čelistí v bubnu. Dávals´je nové?
Babettolog
Příspěvekod Miro221 » stř bře 07, 2018 12:59:47
Diky, je to dvourychlostni a daval jsem nove, ty radici (tezke), takze jeste trochu zbrousit. Uz jsem je zbrusoval, kdyz jsem je tam daval.
Miro221
Příspěvekod Azor » stř bře 07, 2018 13:28:43
Zvaž jestli je to tak zásadní problém, ono by si to mělo časem sednout. Přece jenom - brousit to bez přípravku je sice možné, ale ne ideální.
Příspěvekod Miro221 » stř bře 07, 2018 15:08:57
Jsem koupil nalepene a nesli tam vubec. Asi to necham a sedne si to, ale je to neprijemne, kdyz necouvne ani o krapet, bude to radit a podrazovat.
Diky
Miro221
Příspěvekod Babettolog » stř bře 07, 2018 16:38:36
Souhlasím s Azorem, jestli Babča podřazuje včas, nehrotil bych to. 100, 200 km a mělo by to být lepší. Měl by sis ale dát pozor na delší jízdu na jedničku (delší prudší kopce), buben s řadicí spojkou by se tak mohl přehřát a poškodit třeba gumová těsnění bubnu, řemen, obložení... tady ale spekuluji.
Babettolog
Příspěvekod Miro221 » stř bře 07, 2018 20:55:37
Diky moc za rady. Asi je malinko jeste liznu. Kdyz se motor ohreje, tak slyším vrzani, dřeni a potom se motor zastavi. Znova jde nastartovat a opet bezi na volnobeh.
Miro221
Příspěvekod Babettolog » ned bře 11, 2018 18:05:12
Hele, to je nějak divný. zkus popsat více.... jede Babetta? Řadí dvojku? Zastaví motor se při jízdě na dvojku, jedničku, při volnoběhu? po znovunastartování se s ní dá jet? :shock:
Babettolog
Příspěvekod Miro221 » ned bře 11, 2018 22:29:06
Jde nastartovat, sem tam se toci koli a sem tam ne. Rozjezd na dvojku a jezdi, pri zastaveni nekdy chcipne, jde znova nastartovat, pulil jsem motor, vymena lozisek, gufer a celisti rozbehove ty dve hlinikove a radici tezke, ty jsem trosku zbrousil, protoze nesli vubec nasadit do bubnu.
Miro221
Příspěvekod Babettolog » pon bře 12, 2018 21:02:23
Nespíš bys měl vyhledat ve svém okolí někoho, kdo chápe funkci dvourychlostní Báby, kdo to okoukne a poradí, pomůže. Dvourychlostní Bába by se měla rozjíždět na jedničku a i kdyby tam dvojka byla "narvaná" trvale, nemělo by to skřípat a chcípat. Bude tam ještě něco dalšího.
Babettolog
Příspěvekod Azor » pon bře 12, 2018 22:05:31
Evidentně je tam dvojka narvaná trvale, asi to opravdu nemá žádnou vůli. Teoreticky by to sice při zastavování ani v tomto případě chcípnout nemělo, ale občas se sejdou otáčky tak nevhodně, že odstředivá rozjezdová spojka nestačí zareagovat a chcípne to, není to až taková zvláštnost. Osobně jsem se s takovýmto chováním setkal u dvou babet, kde se v důsledku vniklé mastnoty připekly dvojkové čelisti k bubnu, po důsledném odmaštění to zase bylo OK. Také může spolupůsobit nový (zejména ten černý) řemen, který než se trochu vytahá, bývá trochu moc napnutý (od toho může vznikat i ono skřípání, které by tam samozřejmě být nemělo). Asi nezbyde než ty pakny dost brutálně obrousit. Není nutné měřit mezeru měrkami, ale když s nimi radiálně zahýbeš, mělo by být citelné mírné "cvakání", určitá vůle tam prostě musí být.
Příspěvekod Miro221 » úte bře 13, 2018 10:33:07
Tak babeta uz jezdi, prejel jsem ty pakny ještě pilnikem v miste kde byli uz vylestene a je pravda ze to nemelo skoro zadnou vuli, ted radi a i podrazuje, couvat jde i kdyz jeste blbe, ale chcipa kdyz zastavim a nehraju si s plynem.
Miro221
