Stránka 1 z 2
Divný zvuk/cinkání v motoru
pát dub 05, 2019 18:48:21
od Repkins
Zdravím,
Nevím jestli mi to dělalo vždy, ale pravděpodobně ne, protože jsem si toho dřív nějak nevšiml.
Každopádně začalo mi divně cinkat v motoru. Původně jsem si myslel, že to cinká v karburátoru, ale ten po celkovém vyčištění je v pořádku a nemá tam ani co cinkat. (Mám dellorto).
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Zda-li je to nějaká závada a třeba to spravit (např. udělat výbrus, vyměnit píst, ložisko, whatever...) nebo je to jen běžný zvuk. Zdá se mi divný a asi by tam být neměl.
Babetta jinak jede naprosto v pohodě, má tah, všechno funguje jak má. Jen ten zvuk mě zneklidňuje. Nerad bych ji zadřel nebo něco.
Posílám odkaz na videa kde jsem zvuk/cinkání natočil:
----https://www.youtube.com/watch?v=x7Ob5yQ ... e=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Bare91d ... e=youtu.be----Snažil jsem se natočit zvuk z blízka a pak jaký je po přidání plynu. Mám pocit, že při přidání se cinkání lehce zrychlí, úměrně k přidanému plynu. Pak už zvuk přehlušuje babetta samotná.
Díky za rady
Re: Divný zvuk/cinkání v motoru
sob dub 06, 2019 8:05:38
od tuningrob
https://www.youtube.com/watch?v=gr9usGxAs-I&t=21sNepřišel jsem na to, snad jedině že píst o hlavu. babetu nemám u sebe.
sob dub 06, 2019 9:48:30
od Repkins
No ten zvuk je prakticky stejný jak ten co jsi poslal. Jaké myslíš, že je řešení? Nějak to posunout, např. nastavit předstih nebo to chce výbrus :/ Protože tuto babettu jsem koupil před časem a původní majitel říkal, že výbrus byl dělaný nedávno. Otázka jestli je to pravda.
sob dub 06, 2019 13:41:23
od Azor
Zní to skutečně jako když píst klepe o hlavu. Většinou se to stává když se mění těsnění pod válcem a dá se tam o málo tenčí, ale pokud jsou tolerance na hraně, může se to sesednout i samo po nějaké době provozu. S výbrusem to nemá nic společného. V každém případě bych shodil válec (při tom zkontrolovat kroužky a vůle v pístním čepu i ojniční ložisko - stačí zavaklat rukou). Pokud jsou kroužky i vůle OK, dej nové těsnění pod válec - silnější než to které tam bylo nebo dvě slabá na sebe (těsnění namáznout vazelínou). Někdo to řeší tím, že ošábruje hranu pístu, ale to chce už trochu zkušenost, aby člověk nenapáchal víc škody než užitku. Tohle klepání pístu o hlavu je častou bolestí Babett, ale trochu silnější těsnění to zpravidla vyřeší.
sob dub 06, 2019 17:38:50
od tuningrob
Mě to začlo dělat po G.O motoru. Člověk, který to dělal, nevěděl, čím to může být. Najel jsem na tom asi 600km a nepřestalo to.
sob dub 06, 2019 18:17:52
od Azor
Ano, je možné, že to časem přestane - hrana pístu se postupně obouchá o okraj hlavy a přestane to (ono jde o desetinky milimetru). Ovšem než se tak stane, tak celý klikový mechanismus dostává hodně nepříjemné rázy, což se přirozeně projeví na životnosti (a ten co dělal onu GO na to měl samozřejmě přijít a řešit to).
sob dub 06, 2019 19:12:47
od tuningrob
tuningrob píše:a nepřestalo to.
Azor píše:Ano, je možné, že to časem přestane
sob dub 06, 2019 19:52:54
od Azor
Sorry, jsem trotl, který neumí číst.
Ale pokud to nepřestalo, tak bych skutečně neváhal a shodil válec a po kontrole viz výše bych udělal to viz výše.
Samozřejmě, zcela výjimečně by to mohlo být i něco jiného, ale to bych se fakt dost divil.
ned dub 07, 2019 21:54:40
od Crack
Na tom prvním videu to spíš vypadá,že klepe pístní čep.
ned dub 07, 2019 22:06:54
od Azor
V každém případě válec musí dolů a je nutná kontrola, bez toho se dál nepohneme. Ale trochu si rýpnu - kolikrát jsi slyšel klepání pístního čepu ?
čtv dub 11, 2019 16:10:00
od Crack
Azor píše:V každém případě válec musí dolů a je nutná kontrola, bez toho se dál nepohneme. Ale trochu si rýpnu - kolikrát jsi slyšel klepání pístního čepu ?
Pokaždý když nastartuju svojí 207čku
dokonce i ted po sundání válce a oměřování vůle,jsem mělnil těsnění pod válcem,tak jsem slyšel jak klepe píst o hlavu (jako na třetím videu) a věř tomu,že bez toho aniž by sundal hlavu a válec mu sám od sebe píst o hlavu klepat nezačne
ale jak říkáš,válec musí v každém případě dolů,jinak se nic nezjistí
čtv dub 11, 2019 17:46:30
od Azor
Crack píše: věř tomu,že bez toho aniž by sundal hlavu a válec mu sám od sebe píst o hlavu klepat nezačne
Věř tomu, že jsem zažil to, že kolega si po roce dotáhl hlavu a ty setinky stačily k tomu, aby to začalo zvonit, demontáž válce zjevně nebyla nezbytná. Šedivá je teorie, zelený strom života.
Ale trochu postrádám ohlas původního tazatele - pokusil se s tím něco dělat ? Docela by mě zajímalo, jak se to vyvíjí.
čtv dub 11, 2019 20:02:21
od Repkins
Jop, makal jsem na tom. Objednal jsem všechny těsnění a sundal válec. Těsnění po válcem bylo už dost sjeté, trubičky taky, tesneni pod hlavu valce tam ani nebylo (takovy ten hlinikovy krouzek). Všechny jsem koupil nové a chtěl to tam nasadit, ale...
To bych bohužel nebyl já, aby se mi něco nezkomplikovalo. Při nasazování pístu na válec se mi bohužel zlomil první pístní kroužek. Nějaké rady co teď? Stačí koupit pouze kroužek podle toho jaký je výbrus, a nasadit vše znovu? Když už bych kupoval jen ten kroužek jak poznám který. Nerozlišuje se nějak první a druhý? Nemá být každý o jiné velikosti?
Jestli těsnění spraví to cinkání zatím nevím, potřeba teď vyřešit ten píst.
//Ještě bych doplnil. Chtěl bych se zeptat, je nějaký "pomocník" resp. nástroj na nasazování pístu na válce? Něco co stáhne ty kroužky pro lepší nasazení? Např. když stahujete buben u spojky tak je stahovák s kterým to jde samo. Ať vím pro příště jak je budu nasazovat ať neprasknu i další..
čtv dub 11, 2019 20:22:59
od Azor
Kroužky jsou oba stejné, kup a nasaď nové oba (rozměr podle příslušného výbrusu a pokud nevíš který máš, je třeba co nejpřesněji změřit průměr válce). Těsnění pod hlavou (ten hliníkový kroužek) se objevilo až časem, původní babetta byla bez těsnění (a já osobně v něm nic moc kladného nevidím - tedy pokud nejsou dosedací plochy zraubované a i pak tam radši dám alobal). A nástroj na nasazování kroužků existuje: šikovné ruce a trocha trpělivosti. Nasazování není nic tak obtížného, hlavně pozor aby dělicí mezery kroužků sedly na zámečky - to jsou takové malé čudlíky v drážce pro kroužek (u 1. a 2. kroužku jsou vzájemně pootočeny). Takže - opatrným rozevřením nasuneš kroužky na píst, nasadíš začátek válce, kroužek pootočíš tak aby sedl na zámeček, prstem druhé ruky ho sevřeš a píst nasuneš na kroužek (žádné násilí ! musí tam vklouznout lehce) a stejně pokračuješ u druhého kroužku. To, že ti přitom válec třeba zase sjede z prvního je sice k vzteku, ale stává se to i odborníkům - takže si zanadáváš a jedeš znova. Věř, že to není až taková věda, s trochou trpělivosti to určitě zvládneš.
A to těsnění pod válec musí být na omak tlustší než kreslicí čtvrtka, dělají se i tenká (asi právě jako ta čtvrtka) a to by ten problém nevyřešilo (příp. by bylo nutné dát 2 na sebe).
čtv dub 11, 2019 20:46:39
od Repkins
Ahá, tak kvůli tomu zámečku to tam nešlo. Bohužel nikdy předtím jsem píst na válec nenasazoval a o zámečcích jsem neměl tušení. Proto jedna strana (na které je ten zámek nejspíš) ten kroužek pořád vytláčela a já pořád nechápal proč i když kroužek pořádně mačkám, tak stále vyčnívá. Při tom jak jsem ho chtěl šroubovákem přitlačit tak puknul.
Tak nejspíš bude nejlepší sundat motor z rámu ať pod ní neležím (bude se mi to líp nasazovat), objednám co nejdřív ty kroužky a pak to zkusím nasadit. Akorát příjdou až příští týden, takže o víkendu s tím moc nehnu. Eventuálně můžu zítra zajet do mototechny jestli je nemají. Pokud ano tak to můžu nasadit zítra a dám vědět dřív. Otázka aby ty kroužky byly kvalitní. Dost jsem četl, že z nekvalitní druhovýroby (polsko, čína) to dělalo potíže.
