Zpřeházené pístní kroužky
Příspěvekod Ba.betton » úte čer 04, 2019 19:03:28
Zdravím pánové.
Nashromáždily se mi v krabičce po různém experimentování apod. pístní kroužky, které nemají většinou moc najeto. Bohužel jsem si u většiny zapomněl poznačit ke kterému válci patří a jaká byla pozice a orientace na pístu, nebo se označení ošoupalo. Spárované je ale mám. Otázka zní: Jak moc vadí když budou kroužky nasazeny prohozené, nebo otočené, popř přijdou-li do jiného válce se stejným výbrusem? Jsou to vše buzuluky a nechce se mi zbytečně kupovat další.
Další otázka: nasadím-li, dejme tomu, nové kroužky, je nutné je nějak opatrně zajíždět nebo více mazat? Já to nikdy nezajížděl a problém nebyl, ale pro jistotu ...
Ba.betton
Re: Zpřeházené pístní kroužky
Příspěvekod Azor » čtv čer 06, 2019 19:06:12
Teoretici možná nebudou souhlasit, ale já bych to nijak moc nehrotil. Samozřejmě je vhodné při jejich volném vložení do válce změřit mezeru, aby se zjistilo jestli nejsou zánovní jen na pohled. Pokud není mezera mezi jejich konci nadměrná, vypadají slušně a nemají žádný dlouhou službou vytvořený "nos", klidně bych je použil. Osobně jsem toto už vícekrát provedl a nezjistil jsem žádné problémy, ani s životností. Dobré kroužky je škoda vyhazovat a pokud dobře pruží, což je přirozeně nezbytné, není ani jejich prohození oproti minulému použití nic co by přinášelo problémy. Žádné velké zajíždění není nutné, ale pár km na to aby se přizpůsobily jinému válci bych jim dopřál, 50 km nevytáčení do maxima by mělo stačit.
