Nedrží volnobeh
Nedrží volnobeh
Příspěvekod kosacek » stř čer 19, 2019 10:47:53
Ahojte, když startují Babetu mám problém aby se mi udržel volnoběh, chvilku vždy po nastartování drží ale přitom se strašně točí zadní kolo, po nějaké době Babeta drží otáčky řekněme 5 a více nastartování ale stím že se musí sem tam přidavat plyn a nechat zahrat pak to až drží a zadní kolo se pořád hodně točí pokud uberu štelování volnoběhu Babeta zdechne,
A pak mám ještě jeden poznatek ktomu pokud dojedu někde na křižovatku nebo nechám ji při zastavení běžet drží volnoběh sice stím otáčením zad. Kola ale drží, ale jakmile Babetu zdechnu, nějakou dobu ji nechám a potom zase startuji nechce za Boha držet volnoběh i na 8 pokus pořád chcipa
Mohla by jste mi poradit kde by mohl být problém na co se zaměřit?
kosacek
