40km/h a dost
40km/h a dost
Příspěvekod Kruan » úte črc 30, 2019 7:02:22
Mam Babettu 210, ktera vloni podstoupila celkovou GO motoru vcetne kliky, volnobezky vybrusu a pod.
Studena startuje uplne v pohode, ohrata hůř , ale taky chytne...na křizovatkach trochu chcípe, ale nic co by se nedalo vyresit mensim otacneim plynu.
Mam ale jiny problem.
Motor proste krasne tahne do 40 km/h a pak se pridusuje a ne a ne tu rychlost prekrocit (vim dobre, ze to umi a nema s tim problem)
Uz jsem vyzkousel spoustu veci a porad nevim co muze byt pricina.
Zkousel jsem :
- kontrola celeho vyfuku (koleno vydrbane vrtackou, vyndany tlumic, vymena tesnisiho provazku). ....mimochodem vyfuk byl cisty jak sklo...
- vymena tesneni pod kolenem sání u motoru
- lehke prišponovani retezu...
- opetovna vymena svicky Brisk N17C ..zkousel jsem i N15C (svicka sucha, jen zavit mokry)
- vyndani dratenky, vycisteni a nove namazani..
- novy palivovy filtr
- nova trubicka z ramu do karbce.
Udelal jsem zajimavy pokus s ochuzenim smesi. Za jizdy jsem vzdycky vypnul benzin a tesne predtim nes dosel tak (tim se ochudi smes-jak jsem se tady dozvedel minuly tyden) otacky sly krasne nahoru a babizna se rozjela jak za mlada..pak samozrejme pošla...ale tu chvili jela v pohode...Tak jsem zkusil povolit o pul otacky sroubek pro bohatost smesi, ale zadny vysledek, tak jsem vratil zpet...
Dneska cesta do prace zase plny ceres - 40 km/h...kopecek do podjezdu a hned 45-50 uplne v pohode..motor se krasne vytaci...ale jak to kleslo pod 40 km/h , tak je kulove :)
Dalsi postup bude, ze provedu kontrolu sitka v nadrzi a pak mi nezbyde nic jineho nez rozebrat a vycistit karbenatek, jen bych tom nerad neco rozdrbal)
Omlouvam se za tak trosku duplicitni tema (probiral jsem to již ve vlakne "Vase stroje" Ta moje babizna ale ne vsichni tam chodi )
Dekuji moc.
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Pavel » čtv srp 01, 2019 12:00:40
Znám to, kdysi mi to dělalo několik Babett. Chce to uvolnit výfukové cesty. Tím nemyslím vyčistit, ale rovnou odvrtat, víc zprůchodnit. Takové 2 dírky navíc do koncovky, několik děr navíc do tlumiče a díry ve středové přepážce zvětšit nebo tam navrtat ještě jednu další díru. A pak už ti to povalí.
Jinak takové doporučení. Zde už moc lidí nechodí, bohužel. Lepší je řešit problémy na FB fórech nebo u nějakého klubu, který problematice Babett rozumí. Tím ovšem nechci dělat reklamu našemu klubu :D
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Kruan » čtv srp 01, 2019 13:43:08
ale proc to zacalo delat postupne ? vyfuk jsem rozebral a je cisty..zacalo to delat tak poslednich par dni...jedine co me napada je ucpana tryska, ale to by to pak zase nejeleo, v pripade ze tu rychlost prekonam ??
Nebude to mit vliv na hluk a spotrebu ?
FB nemam..to mi nesmi do baraku :)
Kruan
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Azor » čtv srp 01, 2019 20:31:26
Taky nemám FB, je mi z duše protivný. Bohužel opravdu sem chodí stále míň lidí a je to škoda, toto fórum bylo svého času dle mého názoru to nejlepší, co se dalo o Babettách najít. :( Na tu přicpanou trysku moc nevěřím, když tam máš filtr, tak by se tam sajrajt dostat neměl - já jsem po instalaci filtrů neměl trysky na žádné babče přicpané zatím nejmíň 10 let. U jedné babči mám taky zvětšené díry ve výfuku a je fakt, že jede jako ďas, ovšem rámus se samozřejmě trochu zvýší. Pokud se to děje postupně a vše je čisté, nová gufera, nikde to nepřisává falešný vzduch atd., tak bych ještě zkusil jiný "tyristor" - pokud máš 2 tak to zkus prohodit a pokud ne, tak se ti náhradní bude stejně někdy hodit, není zas tak drahý (příp. si zbastli sám jiný podle návodu tady na fóru - bude levnější a kvalitnější). Jo a nezměnil jsi třeba taky zdroj benzínu? Ona ta kvalita občas u různých pump kolísá. Na dálku se ale strašně špatně radí, stejné chování může mít různé příčiny. Ale nevzdávej to, nakonec určitě na ten problém vyzraješ a postupně se z tebe stane odborník a za chvíli budeš fundovaně radit ostatním. :D
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Kruan » pát srp 02, 2019 21:01:18
No prestal jsem davat m2t a zacal jsem davat castrol....ted jsem nabral kanystr Vervy, ale jeste jsem ho tam nedal. Jinak zadna zmena. Jiny karburátor ani tyristor nemam :(
Kruan
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Kruan » sob srp 03, 2019 23:16:32
Koukal jsem na ty tyristory, ale je jich tam tolik druhů, že vůbec nevím který koupím..
Kruan
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod Kruan » úte srp 06, 2019 12:38:56
Rekl bych ze to stejne hapruje i na 1ku a trosku pomaleji to řadí dvojku nez driv..asi kvuli malemu vykonu...kurnik..
Kruan
Re: 40km/h a dost
Příspěvekod RomanR » úte pro 29, 2020 21:08:55
Kruan píše:Rekl bych ze to stejne hapruje i na 1ku a trosku pomaleji to řadí dvojku nez driv..asi kvuli malemu vykonu...kurnik..
Čistý výfuk znamená, že do motoru jde chudá směs a ve spalovacím prostoru spolu s olejem shoří celá. Proto je výfuk čistý. Možná někde mezi nádrží a karburátorem nasává nějakou prasklinkou v hadičce falešný vzduch?? Pokud jsi to už vyřešil, dej vědět ostatním v čem spočívala ta závada.
RomanR
