Přechod Jikov -> Delorto ztráta tahu
Příspěvekod ales2008 » úte srp 13, 2019 10:14:43
Dobre odpoledne vazeni
obracim se na toto forum s prosbou o radu zkusenejsich. Renovoval jsem babettu 210 (jezdila jak drak bez problemu na motor,spojky jsem při renovaci ani nesahl) jedina zmena je vymena karburatoru jikov za delorto. Pri prvni projizdce jsem zaznamenal vyraznou ztratu zatahu pri rozjezdech a pri jizde do kopce se ji nechce skoro vubec (s jikovem 12% stoupani na jednicku 25km/h bez slapani) s delortem vyrazne mirnejsi stoupani a uz musim prislapovat abych se nezastavil. Po rovince se rozjede na 45km/h, jelikoz bydlim v hornate krajine tak mam celkem problem jet stale po rovine. Dekuji za vsechny rady a doporuceni. Spojky ciste odmastene radi normalne, svicka nova. jeste mne napada zaneseny vyfuk ale byl nedavno cisteny.
ales2008
Re: Přechod Jikov -> Delorto ztráta tahu
Příspěvekod bigj66 » sob srp 17, 2019 11:20:18
Sání vzduchu.
bigj66
Příspěvekod ales2008 » úte srp 20, 2019 12:44:13
bigj66 píše:Sání vzduchu.
Především děkuji za odpověd. Mam delorto s čelním sáním ne s bočním (sítko je čisté-nové). Vaší odpovědí myslíte, že toto sání je špatné nebo že sání skrze rám bylo lepší pro nižší otáčky? nebo mohl by jste to prosím přesněji specifikovat? Děkuji
ales2008
Příspěvekod Miroslávek » úte srp 20, 2019 17:42:24
Nejsem žádnej odborník, ale mě všechny babči po namontování Dellorta jely líp a hlasitějš . Moje primitivní, ale celkem účinná metoda zjišťování příčin problému , je zkoušet stejný díl z bezproblémové babky, tj. zkusil bych vyzkoušet od někoho v okolí jinej karbec Dellorto .
Miroslávek
Příspěvekod Pavel » stř srp 21, 2019 12:35:04
Mě by spíše zajímal ten myšlenkový pochod, proč byl bezproblémový Jikov nahrazen problémovým Dellortem?
Příspěvekod vlk004 » čtv srp 22, 2019 21:20:21
Jak byla nastavená bohatá směs na Jikovu? (myšleno počet otáček od dorazu)
Při použití redukce pro sání bylo dáno nové těsnení?
vlk004
Příspěvekod ales2008 » sob srp 24, 2019 12:21:44
Jikov byl nahrazen z duvodu velmi castych problemu zejmena po delsi ceste, mnohokrat jsem domu nedojel. To s delortem dojedu ale kopce jsou za trest. Smes na jikovu si nepamatuji ale na delortu mam cihlovku. Dnes jsem se stavil do obchodu pred kopcem babetta vychladla a jela jak drak i do kopce coz znamena ze vyse popsany problem mam pouze kdyz je motor zahraty co je tedy pro mne jeste vetsi zahada :( a dekuji vsem za napady
ales2008
Příspěvekod ales2008 » sob srp 24, 2019 12:22:41
vlk004 píše:Jak byla nastavená bohatá směs na Jikovu? (myšleno počet otáček od dorazu)
Ano tesneni je vsude nove.
ales2008
