Cisteni svicek
Cisteni svicek
Příspěvekod mhi » pon říj 14, 2019 18:25:30
Pri vyvoji ridici jednotky na 4taktni strikacku http://www.skutrforum.cz/100-125ccm-sku ... 16168.html jsem se dotazal Brisku jak "obnovit" funkci svicek, zde je odpoved. Azor bude mit radost :-)))
Dotaz:
S ohledem na vyvoj se mi casto povede svicku \"ulit\" prilis bohatou smesi. Na rozdil od \"velkych\" svicek typu N14C se mi tyto male nedari opet zprovoznit. N14C staci chvili macet v tetrachlorethylenu a pak pripadne okartacovat a funguje znovu jak ma. Jenze ty AR12C (M10x1,0) se muzu snazit znovuzprovoznit jak chci a nikdy uz nepali dobre. Protoze spotreba svicek je znacna a zacina mi lezt do penez (je to sice 60 Kc/kus, ale uz mam celou krabici vadnych), poradite mi bud\' jak \"zrenovovat svicku AR12C\", pripadne nejaky jiny typ, ktery by nebyl tak nachylny k destrukci \"ulitim\" ? Na izolatoru vznikne zrejme vodiva vrstva a pali to jiskru ne mezi vnitrni elektrodou a pouzdrem (zavitem), zrejme pres castecne vodivy izolator.
Odpoved:
obávám se, že pokud nevyřešíte problematiku palivové mapy, tedy stechiometrického poměru, budete neustále vyměňovat zanesené-zalité svíčky.
Určitou pomocí při testování by pro vás bylo použití zapal.svíčky o stupeň teplejší, tedy v tomto případě místo AR12C použít AR14YS.
Svíčka se rychleji ohřeje, lépe se bude čistit.
Velké zatížení pro základní zkoušky na ní nebudete provádět, ty necháte na typ AR12C. AR14YS bude pro odladění volnoběhu a nízkého zatížení.
Zapal.svíčky prakticky nelze renovovat. Pokud totiž při zalití nebo vytvoření velkého množství úsad dojde k elektrickému průrazu izolátoru, je svíčka za tlaku nevratně zničená.
Svíčky se mají čistit pouze teplem, ideální je překročit teplotu 450oC.
Čistit svíčky kartáčem pouze napomáhá jejich zničení, kdy dojde k nanesení vodivého materiálu na keramiku a zvýší se náchylnost na elektrický průraz.
Re: Cisteni svicek
Příspěvekod Azor » pon říj 14, 2019 21:10:27
Azor nikdy nenabádal k čištění svíček drátěným kartáčem, vždy varoval, že tím dochází ke snížení izolační pevnosti keramického izolátoru, takže se za nos chytat nemusí. :D Naopak doporučované čištění jemným šmirglpapírem vychází z 48 leté zkušenosti - vždy to pomohlo a nebylo zaznamenáno žádné výrazné zkrácení životmosti svíčky. Já nepolemizuji s výrobcem, ale je trochu úsměvné požadovat někde na cestě vypálení svíčky na min 450 stupňů. A vyhazovat svíčku, která může ještě mnoho let sloužit, jen proto, že výrobce praví něco o nemožnosti regenerace, tak to si může dovolit milionářský synek, ne obyčejný babetista. Já předávám zkušenosti z provozu, to co se osvědčilo, tuněním na hranice možností se fakt nezabývám, to mě prostě neláká, stačí mi aby to bez problémů jelo. :lol:
Re: Cisteni svicek
Příspěvekod mhi » úte říj 15, 2019 13:59:57
Ja do Tebe nechtel ryt, ani nezpochybnuju co rikas. Pamatuji si ze jsme to nekde kdysi na foru resili. Kdyz mi prisla odpoved z Brisku tak mne napadlo, ze by to mohlo nejen Tebe zajimat.
Jeste mi dneska doplnil ze max bezpecna teplota je 850 'C . To cisteni teplem musim vyzkouset, na 500 'C horkovzduskou mi to nepomohlo vubec. Ty male mrchy svicky moje experimenty nedavaji.
Re: Cisteni svicek
Příspěvekod Azor » úte říj 15, 2019 21:18:29
OK, já jsem se přirozeně nijak neurazil, to není můj styl. Ty malé svíčky mám jen v zahradní technice, pila sekačka, křovinořez 2T i 4T a kupodivu drží již několik let bez jakéhokoliv čištění, takže s těmi zkušenost nemám. Já bych to vyzkoušel nějakým bezsazovým plamenem, to by sice mělo víc než 800 stupňů, ale kdyby se to jen opatrně lízlo - kdo ví jak by se to chovalo ? Pokud to máš vyhodit, tak není důvod to nezkusit. Ta horkovzduška je na první pohled jenom takové lochtátko, při těch 450 stupních by to asi fungovalo až po dlouhém vypečení, ovšem el.trouby končí tak pod 300. Ještě můžeš zbastlit pícku (případně použít to, co jsi plánoval pro letování hliníku - nevysmívám se). Až najdeš opravdu fungující metodu, tak si to nenech pro sebe. 8)
Jo a nestyď se víc využívat tohle fórum, je tady hrozně mrtvo, zbyl jsem jako jeden z mála a je mi to trapné všude vidět Azor. Tohle bývalo nejlepší fórum o Babettách, ale všichni se přesouvají na FB (který osobně nesnáším, nemůžu si pomoct). Takhle to Jendu brzo přestane bavit udržovat v chodu a my nonFB budeme nahraní.
Re: Cisteni svicek
Příspěvekod mhi » stř říj 16, 2019 11:48:11
Ad svareni hliniku: letos jsem opravoval stativ k nivelaku (hlinikovy) na ktery mi najel bagr a varil jsem to invertorem a obalenou elektrodou, chodi to docela dobre i bez predehrevu. Chova se to jako pajeni cinu, clovek tam udela lazen (tzn. je nejprve ucpat/podlozit vsechny diry). Pak jsem to obrobil na CNC. Pak jsem zkousel i ty cinske tycinky, s temi to slo taky, ale dost blbe (nejsou obalene, jina slitina, atd). Az budu neco delat, vyzkousim jeste tycinky po zahrati plamenem (to same ty svicky). Jen musim koupit nejaky mini horak na 2,5kg Pb lahev (nejaky tip?)
Priznam se, ze jsem letos na Babettach byl naposledy nekdy na jare. Pak prisla hromada prace, ktera trva vlastne dodnes (mimo jine stavim z casti podzemni dilnu/garaz na Babetty). A pak tu jsou ty 2 4taktni skutry, vyvoj ECU, planuju jeste koupit 4kolku az bude nejaka dobra nabidka. Letos to na Babetteni moc nevypada. Proto jsem ani nebyl moc aktivni (kdyby melo forum zaniknout, hosting muzu velmi snadno zaridit, ale predpokladam, ze to neni aktualni).
