Pojistka jehly plynu - zarážky
Příspěvekod Mamincin_mazanek » úte srp 18, 2020 23:30:10
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak je to se zarážkami na jehle plynu. Zde ve videu je tvrzeno, že se mění zarážka dle toho, v jakém stavu je motor (po výbrusu apod.). Jak je tomu tedy a kdy použít jakou drážku?
https://youtu.be/peQ_qsbeZJE?t=178
Mamincin_mazanek
Re: Pojistka jehly plynu - zarážky
Příspěvekod Azor » čtv srp 20, 2020 8:19:04
Originální jehla má zpravidla 4 zářezy, při záběhu se to dává na třetí odshora, pak na druhou odshora. Ale v poslední době jsem se setkal u více prodejců s nějakými nepovedenými jehlami, které jsou tlustší (prodejci svorně tvrdí, že si nikdo nestěžoval) a použít se dají jedině se zarážkou na nejnižším zářezu, jinak se nedá seřídit volnoběh. Obecně platí, že čím je jehla výš (spodnější zářez), tím je bohatší směs, ale nemá to takový vliv jako velikost trysky. Ovšem každý motor je trochu jiný a nejlepší poloha jehly se může lišit, komu záleží na přesném vyladění, ten musí trochu experimentovat.
