GO babetty
GO babetty
Příspěvekod Mamincin_mazanek » pát srp 21, 2020 23:17:56
Zdravím,
zatím za sebou nemám GO babetty, ale rád bych si na to troufnul. Zatím jsem měl jen rozdělaný motor, ale na GO už mám něco nakoukáno z YT.
Moje otázka zní, co vše vyměnit?
Určitě všechny gufera a ložiska (ještě původní, vyměnil bych za nové protože nejsou nějak extra drahé), píst (kroužky apod.), ojnici (dle stavu), všechny čelisti (dle stavu, startovací jsou cca 2 roky nové, ty bych nechal). Je potřeba ještě něco? Válec na výbrus nevypadá, leskne se a žádné rýhy nejsou vidět. Samozřejmě výměna všech těsnění a převodového oleje.
Druhá otázka je černění válce. K čemu je ono černění a je po výbrusu jej potřeba udělat či ne?
Berte to tak, že nikdy nebyla na GO a prakticky od výroby jezdí - najeto moc nemá odhadem (nemá tachometr). Jediné co vím, že bylo 100% měněno jsou startovací čelisti, protože kdysi nechtěla vůbec startovat (možná je měněn i plovák, ale to nevím jistě). Také jsou měněny bowdeny všechny.
Mamincin_mazanek
Re: GO babetty
Příspěvekod Wisly » pon srp 24, 2020 12:59:38
Ak motor ide pekne, URCITE by som nerobil komplet GO. Ak uz hrkoce, jak stara koza, tak hej. Ak chces davat novy piest a kruzky, tak daj spravit aj vybrus. Ono to moze byt vybehane do ovalu a nemusi to robit dobrotu. Mozno si to sadne, ale ten vybrus zas tolko nestoji a daju ti k tomu aj piest a kruzky presne k tomu vybrusu. Ked kupis kruzky, moze to byt smejd, ale nemusi. Podla toho kde kupis. Loziska vsetci pisu SKF, alebo KOYO. V jednom motore mam SKF (zatial nabehanie nieco cez 2000km) a vsetko v poriadku. Do druheho motora som daval tie dehonestovane ZVL. Najazdene nieco cez 900 km a tiez zatial vsetko OK. Nezabudni tie loziska pred vkladanim vyprat v benzine a hned potom naolejovat (olejom, co davas do benzinu) aby nezacali korodovat. Niekto ti povie ze blbost, ale fakt tam zostanu jemne lesknuce sa ciastocky. Gufera myslim, ze stacia obyc. cierne. Nezabudni ich pred tym namocit tiez v oleji, co davas do benzinu. Vazelinu nepouzivaj. Ojnicu doporucujem Rock a klukovku ti spravia repas, teda ak bude zla.
A to cernenie, neviem, netusim, ale myslim si, ze to nema vyznam.
Wisly
Re: GO babetty
Příspěvekod Aladin92 » pon srp 24, 2020 13:09:11
Jak si napsal,základ jsou ložiska,gufera a těsnění... Pak záleží na stavu kliky,jestli má vůli nebo ne.Chce to trochu citu,poznáš jestli ještě něco vydrží. Nevím jestli je to 210 nebo 207,ale psal si že nemá tachometr a 210 bez něj jsem ještě neviděl. A za předpokladu,že se jedná o 207 bych zvážil výměnu bronz futra v ojnici...
Ale to už z mých zkušeností chce člověka se soustruhem a popřípadě výstružníky. Kdyby byl problém,tak výbrus můžeš udêlat kdykoliv. Pokud však jezdí za každou cenu bych se do toho nehrnul. Možná spíše zkontrolovat opotřebení pístních kroužků a po případě vyměnit aspoň ty. Ale tam závisí na více faktrech,někdy je válec natolik vyježděný,že to nemá smysl.
Co se týká nějakého černění,někde jsem četl o tom,že by to teoreticky mělo lépe chladit... Myslím však,že i kdyby to tak bylo,výsledek na jízdních vlastnostech bude zanedbatelný a ty ve výsledku nic nepoznáš. Takže dle mého,zbytečné finance navíc. Ale to je můj názor...
Aladin92
Re: GO babetty
Příspěvekod Aladin92 » pon srp 24, 2020 13:20:40
Tak koukám,že kolega mne předběhnul :D
Co se týká těch ložisek... Já mám na svých babettách ZVL ,ta jedna už má tak 3000 ,druhá okolo 2000 ,jezdím většinou na plný a vše je bez problémů. Ložiska a kliku před tím zmrazit a kartery nahřát. Vše musí jít z lehka,bez mlácení a nasílí. Hlavní je dostatečně mazat. Já mažu Husquarnou LS+ a i když přimažu nesmrdí to :D
Aladin92
Re: GO babetty
Příspěvekod Azor » úte srp 25, 2020 14:51:07
Wisly píše: Loziska vsetci pisu SKF, alebo KOYO. V jednom motore mam SKF (zatial nabehanie nieco cez 2000km) a vsetko v poriadku. Do druheho motora som daval tie dehonestovane ZVL.
Na začátku 90. let si ZVL (i ostatní tradiční výrobci) nechávalo pod svojí značkou vyrábět ložiska v Číně, odtud pak ta špatná pověst a nutnost vyprat z nových ložisek špony. Současné dodávky už jsou zpravidla OK a kvalita je u běžných ložisek (ZVL, ZKL, KINEX) s těmi značkovými srovnatelná (cena příjemnější). Výměna kroužků, jak už psal Wisly, je blbost - válec se v důsledku působení bočních sil od klikového mechanismu skutečně stává mírně oválným a původní kroužky se tomu přirozeně přizpůsobily, nové jsou ovšem kruhové a tak nebudou 100pro těsnit. Naprosto souhlasím s tím, že pokud to jezdí, tak nemá cenu do toho vrtat. Akorát gufera klikovky se vyplatí občas vyměnit a tady pozor, ne všechny typy jsou vhodné pro styk s benzínem (černé ano, hnědé ne, u ostatních barev je dobré konzultovat to s prodejcem - ale černé bohatě stačí).
Re: GO babetty
Příspěvekod Wisly » úte srp 25, 2020 15:26:43
O vyrobe lozisk toho neviem vela.... vlastne nic :D . Tak info aj pre mna. Ale je pravda, ze motor so ZVL loziskami ma krasny "makky"chod (jasne, ze nie len loziska su tomu na vine) aj zvuk.
Wisly
Re: GO babetty
Příspěvekod Mamincin_mazanek » stř srp 26, 2020 20:42:21
Díky za odpovědi.
Pro doplnění, jedná se o 207. Plánuji taktéž udělat i zároveň 210, tam to asi bude stejné.
Ten válec bych hodil ke známému, co by byl schopen případně výbrus udělat a rovnou by mi řekl, zda to má cenu či ne. Na babettě se moc nikdy nejezdilo, jezdím na ni až teprve "hodně" já - oproti původnímu ježdění jednou měsíčně kilometr teď dávám tak do 100 km za týden až dva.
Klikovku zkouknu, snad bude ok.
Mamincin_mazanek
