Po pridani plynu se motor vypne
Příspěvekod Bubaq » stř srp 27, 2008 16:43:34
Zdravim. Cetl sem tady na foru ze nekteri maji ten jisty problem jako ja, ze kdyz po pridani plynu se motorka zadusi a chcipne. Jeste nadrz predtim jezdila babeta jak o zavod, ale co jsem natankoval super91+olej v pomeru 1:20 se zacla dusit. Nedavno byla na revizi takze sem nepredpokladal ze se toto stane. Nevedel by jste co stim? koleno a vejfuk sem kontroloval...vsechno pruchozi.
Bubaq
Příspěvekod Starec » stř srp 27, 2008 17:38:44
Ja by som predpokladal niekde na chybu v saní alebo podsavaní. Prejdi si to celé.
Příspěvekod jetour » čtv srp 28, 2008 7:37:37
Zdarec. no měl jsem zrovna teď podobný problém, že mi Baba v poho chytla, ale jak jsem přidal plyn, tak se udusila. Tak jsem vše rozebral, vyfoukal a ...nic a nakonec mě napadlo zkontrolovat svíčku a byla v pr..li!! tak jsem dal novou a běží bez problémů!
jetour
Příspěvekod Bubaq » sob srp 30, 2008 9:28:54
svíčku novou už jsem taky dával...zkusím zkontrolovat jestli je volná hadička z tanku, nemyslíte že by něco mohlo být se směsí??
Bubaq
Příspěvekod Bubaq » sob srp 30, 2008 10:15:13
no tak jsem sundal hadicku ktera vede do trysek, a jde z toho jenom takový malí čůrek, a nevím jestli je to tak spravně či ne. a zanečištěná ta babetta taky nemůže bejt když tan předtím byla na generální revizi. Je pravda že tu svíčku sem měl v garáži.Tak zkusím dojet pro novou.
Bubaq
Příspěvekod Starec » sob srp 30, 2008 12:52:01
Bubaq píše:no tak jsem sundal hadicku ktera vede do trysek,
Skade si to sundal, dúfam že z karburátora nie? Ak ti len trocha čurká (tečie) tak máš niekde upchatý prívod benzínu. Naj pravdepodobnejšie ti to nepúšťa cez kohúťik (uzáver). Tak sa na to poriadne mrkni a tú sviečku daj novú, nie už dáke uložené a staré.
Příspěvekod Bubaq » sob srp 30, 2008 17:44:15
nee hadicku z karburatora ne...
Bubaq
Příspěvekod Bubaq » sob srp 30, 2008 20:37:08
lidi..já se vám stršně omlouvám za mojí hloupost :D ...já jsem namíchal benzín na poměr 1:20 s olejem...protoze moje druha motorka na to jezdi...a neuvedomil jsem si ze je 1:20 vic nez 1:33...takze sem tam narval 100ml oleje+ jeste dalsich 50 ml protoze jsem si to neuvedomil...takze sem vsechno vycerpal z tanku a zajel sem na benzinku pro novy benzin a smichal jsem to ve spravnym pomeru...ted lita babeta jak o zivot..jenom kdyz jede do kopce tak skytne a treba se vypne...tak zejtra procistim trysky a snad to bude v poho..ale moc diky za rady
Bubaq
Příspěvekod Starec » sob srp 30, 2008 21:06:49
No ten olej tomu až tak nevadil, aspoň ti to trochu premazalo dôkladne. Skús tie trysky a nie len prefúknuť ale aj vyčistiť tenkým drôtikom, a kanáliky prefúknuť.
Příspěvekod Bubaq » čtv zář 04, 2008 18:00:00
tak to asi benzinem jenom nebylo...zaclo to delat to sami...nevim si zas rady...ani uz nejde volnobeh
Bubaq
Příspěvekod Starec » čtv zář 04, 2008 22:51:43
Skús to zobrať od základu, skontroluj ako ide palivo, prečisti a prefúkni celí karburátor, premeraj zapaľovanie, vymeň guferá na kľukovej skrini aj sviečku.
Příspěvekod IGI » čtv zář 04, 2008 23:12:04
hlavne nezacinaj od toho najdrahsieho a najzlozitejsieho: od gufier 8) 8) 8)
IGI
Příspěvekod Starec » pát zář 05, 2008 6:44:50
Tentokrát som mu napísal dobré poradie, kľudne môže začať tým prvým a sviečku ak sa nemýlim už mal meniť hneď.
Nechcem predbiehať, ale ja by som typol na inpulzný pól.
Příspěvekod IGI » pát zář 05, 2008 7:51:54
Starec: ved tu ani neide o poradie, podla mna to je jedno v akom poradi to skontrolujes. Len treba dotycneho pre istotu upozornit, aby aj porozmyslal ked nieco robi. Aby to nebolo nakoniec zlozitejsie ako to byt muselo...
Vsak :lol:
IGI
Příspěvekod Bubaq » sob zář 06, 2008 17:05:06
svicku sem měnil za uplne novou ale stejne nejezdi..a cela elektrika na y babette byla udelana nova
Bubaq
