V otáčkách zdechne
V otáčkách zdechne
Příspěvekod Honza_ » úte črc 11, 2023 8:22:16
Zdravím mám takový problém, nedávno jsem si koupil Babettu na renovaci a já blbec ji předtím nevyzkoušel... No, nastartuje většinou tak na 2-3 šlápnutí ale jak přidám plyn tak zdechne... Trysky jsem několikrát kontroloval a těma to není, nenapadá někoho něco jiného protože já už jsem celkem v koncích.
Honza_
Re: V otáčkách zdechne
Příspěvekod Azor » úte črc 11, 2023 9:31:11
Toho může být moc - přiucpaný palivový kohout, vadné JTZ, svíce, fajfka, kablík ke svíčce, cívka zapalovací i impulsní i cívka v magnetu, přicpaný vzduchový filtr, někde prodřená kabeláž atd atd. Nemá cenu si nadávat za nevyzkoušení, u Babety na renovaci je to drobnost, i když někdy je kumšt najít přesnou příčinu. Osobně bych začal tím palivovým kohoutkem, bývá zas..ný jak jetel a když chce babča při větších otáčkách víc šťávy, tak to prostě neprojde.
Příspěvekod Honza_ » stř črc 12, 2023 9:12:13
Palivovým kohoutem to nebude, ještě nemám zavařenou nádrž takže mám akorát naraženej trychtýř na nové hadičce a jinak VN káblík je taky novej a fajfku jsem přiohul a když leze na svíčku tak docela solidně dře takže kontakt bude mít dobrej a vzduchový filtr tam mám neoriginální takový ten sportovní jak se tomu říká a zkoušel jsem to i bez něho a furt stejný
Honza_
Příspěvekod Azor » stř črc 12, 2023 19:48:38
Nemyslím si, že jsi blbej, ale pro jistotu, chcípá to i po zahřátí ve volnoběhu? Jinak to samozřejmě mohou být jen dvě věci - příprava směsi nebo elektrika. Ovšem to v sobě skrývá desítky možností, např. otvírá pořádně jehlový ventil v karbecu? Někdy může být problém i v neorigo filtru, zkus ho mírně přicpat, ono to chce určitý odpor. No a pak bych se zaměřil na JTZ, pokud máš možnost si vypůjcit jiné, zkus ho vyměnit nebo si rovnou vyrob vlastní podle návodu tady na fóru, jsou to jen 3 součástky. I svíčka, i úplně nová, dokáže dělat neplechu. Máš také správně nastavený předstih? Ono asi nezbývá než postupně vyzkoušet všechno, něčím to být musí. Takhle na dálku fakt nejde jednoduše stanovit čím to je. No a nezapomínej, že jde o Babettu, ta se neřídí fyzikálními zákony, ale černou magii.
