Klepani v motoru
Klepani v motoru
Příspěvekod LADAIII » sob lis 01, 2008 17:47:52
Cau,
muj stroj jako kdyby se mi snazil naznacit ze uz toho ma letos dost. Poslednich par dni mi dela to, ze po chvili jizdy do kopce (zahrati motoru) se zacne z motoru ozyvat klepani, silne podobne tomu, jako kdyz je silne zakarbonovana hlava a pist. Motor jsem dukladne odkarbonoval, hlavu asi 3x slozil,ale dela to stale. Kdyz pak jedu po rovince a nebo z kopce a zchladne to, tak to nedela. Jinak pri tom klepani motor ztrati cca poloviny vykonu. Jeste jsem nezkusel menit svicku. Nejaka rada ? :)
LADAIII
Příspěvekod Starec » sob lis 01, 2008 21:50:21
LADAIII: mám dojem, že si ju trocha zadrel. Výmena krúžkov a ak je valec ryhovaný tak jemne vyhladiť.
Příspěvekod LADAIII » sob lis 01, 2008 22:17:27
No to jsi me nepotesil :)
Zdal se mi konec valce, ze je na jedne strane trosku divny, jako kdyby se v nem usazival karbon (nezkoumal jsem to zblizka).
Vyhladit cim ?
LADAIII
Příspěvekod llap » ned lis 02, 2008 11:48:58
Já bych to zkusil jemnym smirkovym papírem, ale asi bych si pak dal pozor, aby na ně, nic nezůstalo, hlavně až to budeš dávat dohromady, musí být vše čisté. Pokud je to rýhované moc, tak výbrus. Tady se cena výbrusu pohybuje kolem 300 kč, nový válec je něco kolem 900 kč. Já měl ve válci takovy díry, že tam výbrus udělat nešel. Předchozí majitel na to kašlal.
Luk
llap
Příspěvekod LADAIII » stř lis 05, 2008 20:03:42
jeste dotaz, az vymenim ty krouzky a prip. vyhladim pist, je treba davat pomer oleje 1:25 jako pri zabehu?
LADAIII
Příspěvekod Starec » stř lis 05, 2008 23:22:05
No jednu-dve nádrže by som tam namiešal 1:25, som presvedčený že to bude stačiť.
