Svíčka N15YC do Babetty nepatří, Y znamená vysunuté jiskřiště, to znamená že trčí hlouběji do válce, což u babetty může způsobit i propálení pístu. Tepelná hodnota 15 je studenější, správná svíčka doporučená výrobcem je N17C (nebo NR17C - ta je odrušená a je nutná pokud máš na babči nějakou elektroniku).
Pokud jde o "hustotu", správně bohatost směsi, základní nastavení je dotáhnout šroub na doraz a pak povolit zpět o 2,5 otáčky. Pak si nastav volnoběžné otáčky tím horním šroubem, to je doraz šoupátka. Netvrdím že těch 2,5 otáček je ideál, můžeš si s tím hrát, ale pokud ho máš úplně dotažený na doraz, máš směs příliš bohatou. A neboj se s tím šroubkem točit, tím nemůžeš nic zkazit
