Černá svíčka
Černá svíčka
Příspěvekod Kubík » ned bře 01, 2009 18:46:46
Zdravím vás hoši. Mám takový problém. Sice se nejedná o babettu ale o pionýra,ale ty problémy se svíčkama jsou stejné. Jde o to že když se motor zahřeje tak občas špatně tahne a na volnoběh se dusí po přidání plynu. Ted jsem zjistil že asi neni v pořádku směs,protože svíčka je suchá a černá jak uhlí. Prosimvás je tato barva svíčky náznak chudobné směsy nebo přechlastávání? Děkuju
Kubík
Příspěvekod Mato_babetak » ned bře 01, 2009 18:57:25
1. zrejme zle nastaveny karburator, velmi bohata zmes
2. popripade aj zle nastaveny predzapal
Mato_babetak
Příspěvekod janeon1 » ned bře 01, 2009 21:15:24
jeste by mohl mit nastaveny vysoko plovak a porad by se to prechlastavalo
janeon1
Příspěvekod llap » ned bře 01, 2009 21:26:48
A nebo špatnej olej něco jako M2T.
Luk
llap
Příspěvekod Kubík » pon bře 02, 2009 7:47:55
myslite ze olej? to co leju do pionyra,leju i do babety a ta ma svicku krasne cihlovou :D
Kubík
Příspěvekod Mato_babetak » pon bře 02, 2009 19:13:10
ja tipujem ten zle nastaveny karburator, daj chudobnejsiu zmes, myslim ze to bolo 1,5 - 2 otacky povolit
Mato_babetak
Příspěvekod Kubík » úte bře 03, 2009 14:26:26
Tak je to vyřešeno...Ubral jsem jehlou směs a svíčka je krásná docihlova. Jen se to pořád trochu dusí když dávám plyn z volnoběhu do otáček.Ale nebudu tu s tím otravovat když je tady forum pro babetty :-) dík
Kubík
Příspěvekod Starec » čtv bře 05, 2009 0:31:44
Kubík To si teraz už kľudne dolaď zo vzduchom, ak jej trocha ubereš, tak by to malo frčať.
Příspěvekod Mato_babetak » čtv bře 05, 2009 18:28:53
s ihlou som nikdy nic nerobil a na nicom, je nastavena z vyroby a nie je potrebne ju menit, ani do karburatora nie je potreba zasahovat, vzdy byva chyba najcastejsie v zapalovani....aspon ja mam taku skusenost, ked to raz nastavym a ide to tak nespokulovat
Mato_babetak
Re:
Příspěvekod PetrT30 » sob bře 07, 2009 19:58:49
Kubík píše:Tak je to vyřešeno...Ubral jsem jehlou směs a svíčka je krásná docihlova. Jen se to pořád trochu dusí když dávám plyn z volnoběhu do otáček.Ale nebudu tu s tím otravovat když je tady forum pro babetty :-) dík
hele tenhle problém mám teď u mojí 207čky.....černá svíčka.....za studena jede jako drak.....za tebla se dusí a nemá tah.
-výfuk OK
-hladina OK (několikrát kontrolováno :( )
-plovák nepoškozen
-jehla je na 2 druhé drážce
-mažu cca 1:35 (záběh)
-výměna svíček nepomáhá (několik druhů)
-šroub pro štelování směsi mám jen čtvrt otáčky od úplného dotažení-pokud povolím víc = ani se nerozjedu
-trysky tam jsoou origoš a profoukané
-předstih OK
Pokud to vemu selským rozumem tak se to (podle mě) uchlastává což by naznačovala ta černá svíčka, ale nevím jak by vypadala při chudé směsi.
Napadá vás něco? Mě už ne! Snad jen jiné trysky (průměry), ale nevím jaké.
.......se v tom hrabu celej tejden a jsem furt u tohoto problému.
Re: Černá svíčka
Příspěvekod PetrT30 » sob bře 07, 2009 20:15:21
A ještě něco. Mám tam tenhle filtr, ale na zkoušku jsem dal origoš a je to stejný :shock:
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Jenda » sob bře 07, 2009 20:54:02
Obrázky to vkládá, tak je to dobrý, díky za otestování. Ještě zkusím zprovoznit funkci náhledy obrázků...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Černá svíčka
Příspěvekod PetrT30 » sob bře 07, 2009 21:14:07
...no není za co :D (jen pro info: prohlížeč opera 9.63)
K tomu tématu bys něco neměl?
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Kubík » sob bře 07, 2009 21:21:26
PetrT30: Dneska jsem taky měl ten problém s Babettou 210 že když uberu směs nejvíc co to jde tak se to i přesto přechlastávalo a svíčka byla černá a mokrá a teklo z výfuku. Došel jsem ale k tomu že byl ucpaný filtr sání tak to místo vzduchu chlastalo benzín. Skus odmontovat ten filtr,šroubek na štelování směsy utahni a povol tak o 2 otáčky a skus se projet tak 3-5 Km bez něho a mrkni na svíčku jakou má barvu.Já když jsem to tak udělal tak ejhle svíčka krásná oranžová.Ale furt mě neleze do hlavy to blbnutí-to mě trápí zase s pionýrem. Za studena to trhá asfatl,akceleruje to že během 10 sekund tam mám 70,jde to nastartovat na pul šlápnutí ale jak se to zahřeje tak to celkem špatně táhne,při přidávání plynu z volnoběhu do otáček se to dusí a po nějaké době to vystřelí do otáček a abych to nakopl tak ho musím aspon 5 metrů tlačit. Už jsem štěloval i vzduch,plováček,směs,nový filtr...Fakt nevim,taky se v tom babrám aspon měsíc a na nic jsem nepřišel...... Mě to připadá jakoby to chlemtalo moc nebo naopak málo vzduchu
Kubík
Re: Černá svíčka
Příspěvekod Jenda » sob bře 07, 2009 22:15:23
PetrT30 píše:...no není za co :D (jen pro info: prohlížeč opera 9.63)
Inu Opera. V práci s ní musím počítat, ze zákona musíme mít náš úřední web přístupný ve všech nejpoužívanějších browserech. Jinak v Opeře by neměly být s boardem problémy, vím že je háklivá na Javu a čistotu kódu. Což je na jednu stranu dobře, neprojdou tím takový prasárny, jako např. přes IE. Zde by to snad v Opeře mělo chodit, fórum by mělo být validní. Jo, díval jsem se teď na to, v Opeře je to dobrý. Mimo jiné, už vyšla aktualizace na 9.64, musím to naistalovat.
Jenda
Site Admin
Site Admin
