Ako rozobrat motor 207
Příspěvekod filip365 » stř dub 22, 2009 13:51:22
Zdravim, potrebujem rozobrat motor mojej babety 207/300 pretoze chcem dat vybrusit valec. Motor rozoberam 1. krat tak by som potreboval poradit ze co mam a ako rozobrat pridavam foto aktualne rozobrateho motoru. Myslim si ze treba dat dolu ten "zotrvacnik" ci ako sa to vola :D (zakreslene na obrazku) su tam 3 sroby ktore mi sa mi nepodarilo povolit a este je aj v streda matica cca velkost 25 a chcem vediet ci aj tu mam povolit a ci nema nahodou opacny zavit a tak... Vopred dakujem za rady :mrgreen:
Naposledy upravil filip365 dne stř dub 22, 2009 14:16:46, celkově upraveno 1
filip365
Re: Ako rozobrat motor 207
Příspěvekod filip365 » stř dub 22, 2009 14:14:01
Fotky v plnom rozliseni 2592x1944 http://leteckaposta.cz/480043582
filip365
Příspěvekod Starec » stř dub 22, 2009 20:15:09
Tu snáď nájdeš všetko čo by ťa o 207 zaujímalo: http://www.babetta.eu.sk/knizkababetta.htm Posťahuj si jednotlivé dieli a máš komplet výbornú knižku o opravách a údržbe.
Příspěvekod filip365 » čtv dub 23, 2009 18:28:04
diki zalink este som si to nestihol poriadne precitat ale dufam ze tam bude vsetko co budem potrebovat :) keby nieco este sem napisem ...
filip365
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 05, 2009 19:24:53
Kvůli výbrusu nemusíš snad rozebírat celý motor ? :)
Příspěvekod henco » sob čer 13, 2009 8:36:08
sa ho odmontuj a potrp sa s nim, budes tomu potom troch viac chapat.
:wink:
babeta stela 134
som amatér
henco
Příspěvekod filip365 » pon zář 14, 2009 13:01:39
zdravim, potrebujem poradit, ten motor som rozobral a dal zbrusit z hlavy aj valca lebo mi hlavu podfukovalo a tak som to zase zlozil a neviem co tam robim zle, pekne do kriza som to opartne dotiahol a nech to dotahujem akokolvek stale mi podfukeje hlavu... poradte pls co mam este skusit... :?:
filip365
Příspěvekod mesh » pon zář 14, 2009 21:09:28
Já jsem na 207 měl takovej plechovej kroužek mezi hlavou a válcem , ale bylo mě řečeno že tam nic bejt nemusí pak jediná možnost že máš křivě zbroušenou hlavu
mesh
Příspěvekod filip365 » stř zář 16, 2009 13:32:21
takze vidim len jedno riesenie - zase si dat vybrusit valec aj hlavu .... alebo mi vie niekto inak poradit ? Nemoze to byt tym ze som dal len kusok zbrusit z valca a aj z hlavy ? ze to nebol komplet vybrus aj s novym piestom atd.... :idea: :?:
filip365
Příspěvekod PetrT30 » stř zář 16, 2009 19:36:16
Já tam mám gumové těsnění. Prostě jdí do nějakýho krámu a řekni, že chceš kulaté těsnění odolné vysokým teplotám.
Příspěvekod filip365 » pát zář 18, 2009 15:15:25
aj mna na padlo to niecim zatesnit bud tou gumou alebo pastou ale bolo mi povedane ze tam ziadne tesnenie nema byt a rad by som mal moju babetu pekne v povodnom stave ako som ju dostal :) ...
filip365
Příspěvekod Starec » sob zář 19, 2009 3:42:15
Je pravda, že pod hlavu žiadne tesnenie nejde. Zožeň si brusnú pastu,trocha to rozrieď olejom, natri dosadaciu plochu hlavy a zabrús to s dosadacou plochou valca ( doľava-doprava, až do zblbnutia, kým to nebude OK) Síce ako píšem, že tesnenie tam nejde, ale dá sa použiť aj núdzové riešenie. Z alobalu si vystrihni presne podľa dosadacej plochy tesnenie, hlavu jemne namaž vazelínou, prilož tesnenie a založ a dotiahni hlavu. V mnohých prípadoch to zvykne pomôcť.
