Běh motoru
Běh motoru
Příspěvekod petru » stř kvě 13, 2009 19:29:49
Ahoj, potřeboval bych radu co by mi mohlo dělat tento problém na babettě 210. Když jedu po rovině nebo do mírného kopce babetta jede bezvadně. Není problém jet po rovině 45-50km/h. problém je když jedu z kopce. Jedu z mírného kopce třeba 45km/h a najednou přestane motor táhnout a začne brzdit, nepomáhá přidávání plynu nebo ubírání. Když však přibrzdím a zpomalím cca na 30 km/h tak motor zabere a zase jede 45km/h. Poradíte někdo v čem by mohl být zádrhel? Díky Petr
petru
Re: Běh motoru
Příspěvekod Starec » čtv kvě 14, 2009 6:21:18
Veľmi zvláštne chovanie sa tej Babetty, za svojej praxe som sa s podobným prípadom nestretol a preto môžem iba hádať. Keďže vyzerá, že elektrika by mala byť v poriadku, motor tiež, dedukujem to na nedostatok paliva pri naklonenej Babette. Nebolo by na škodu rozhodiť karburátor, skontrolovať nastavenie hladiny, prípadne či plavák nie je zdeformovaný, alebo deravý a prefúknuť uzatvárací ventil a všetke trysky.
Keďže čert nikdy nespí, nebolo by na škodu premerať aj celé zapaľovanie ak máš možnosť.
Re: Běh motoru
Příspěvekod IGI » čtv kvě 14, 2009 8:03:05
Pravdu povediac, tiez sa mi t sem-tam stava/lo/, ja si myslim, ze problem je v prisune paliva, u mna to vyzera na kohut. Blizsie neviem povedat, nemam cas sa babrat v babette v poslednom case...
IGI
Re: Běh motoru
Příspěvekod Maras » čtv kvě 14, 2009 10:10:52
určitě bych proměřil zapalování a skontroloval připájené spoje na cívkách ... jestli náhodou není někde studený spoj.
Maras
Re: Běh motoru
Příspěvekod Mistr Vlada » čtv kvě 14, 2009 21:11:26
Neni náhodou problém v Nosníku statoru, ako to mám já?????. Mně něco podobného totiž dělalo taky než jsem ho na Starcovu radu vymeňil.
Mistr Vlada
Re: Běh motoru
Příspěvekod Starec » čtv kvě 14, 2009 22:23:51
Ale chalani netreba tu špekulovať z nosníkom ( jemu to ide v pohode) ani z elektrikou, tú som len odporúčal, čo ak čert nespí, ale si myslím, že aj tá je OK. Najskôr tam nedostáva palivo z dákej príčiny keď je Babča nahnutá, to jest, karburátor, prívod, upchaty palivový kohút. To treba samé prve prekontrolovať a ak to i ďalej bude robiť, tak potom ísť ďalej. Zatiaľ sa neozval, tak treba čakať či to zaberie.
Re: Běh motoru
Příspěvekod petru » úte kvě 19, 2009 10:45:36
Upřesnění problému. Vyčistil jsem karburátor a zkontroloval plovákovou komoru. Ještě jsem zapomněl sdělit, že pokud jedu z kopce a přibržďuji tak motor táhne stále. Udržuji motor ve větším tahu. Co vy na to? Díky za radu
petru
Re: Běh motoru
Příspěvekod Maras » čtv kvě 21, 2009 10:17:24
něco podobného jsem měl taky ale nevím jestli to je taky tvuj problém ale mrkni na to: viewtopic.php?f=4&t=424
Maras
Re: Běh motoru
Příspěvekod petru » čtv črc 09, 2009 9:20:00
Ahoj, znovu opakuji problém s babettou. Babetta jede dobre po rovině 40-50km/h do kopce táhne dobre. Jen když jedu z kopce, třeba jen z mírného tak babča najednou přestane jet a brzdí motorem až do zpomalení na cca 20-25kmh nebo pokud prudce přibrzdím pak zase začne táhnout. Tento problém nedělá ,když jedu z kopce ,neuberu plyn (rychlost 40-45kmh) ale STÁLE MUSÍM LEHCE PŘIBRŽĎOVAT(udržovat motor v tahu i z kopce). Nebo se mi to stává když jedu z mírného kopce ,držím plyn tak je to dobre ,ale jak jen lehce uberu aby se nerozjela na maximum tak zase přestane táhnout. Připadá mi to že pokud motor je stéle v tahu tak jede dobře, ale pokud by měl táhnout málo a ještě né brzdit tak přestane jet. (Ale dělá to jen při rychlostech tak okolo 35 a výš) Díky za radu PU
petru
Re: Běh motoru
Příspěvekod Maroni » čtv črc 09, 2009 14:39:03
Taky mi to tak někdy udělá ale neni to benzinem to je jasne když si vyčistil ventili v karbecu a přivod paliva maš ok . Skus se podívat na výfuk ( za zkoušku nic nedáš) může být ucpaný ale tím to pravděpodobně nebude . Může to být i tím že ti babetta prostě vic nevytáhne a vypne ti zrychlování a tím nemůžeš víc jak 45 km/h . Ale však to je dobrá rychlost 45 km/h i když skopečka se mi to moc nezdá že by to netáhlo přes 45 když mi to vytáhne na 65 .
Maroni
Re: Běh motoru
Příspěvekod petru » sob črc 18, 2009 19:58:13
Dobrý den, stále nikoho nic nenapadá s problémem jaký mám? Stav: po rovině a do kopce babeta jede dobře ale když jedu z kopce tak 40kmh tak mi najednou přestane motor táhnout a začne brzit tak na 30kmh a pak sám odsebe naskočí. Pokud ale stále přibržduji tak babeta jede dobře třeba i 55kmh a motor táhne. Ale jak bych přestal brzdit tak motor přestane táhnout. Už mi připadá jako by motor musel být stále v tahu. Nevíte zda by byl problém v elektro nebo palivo nebo mechanická závada na motoru? Jezdím na Natural95+Castrol 2T. Mě to skoro připadá jako by se měnil předstih když je motor v tahu proti tomu když by měl motor brzdit. Myslíte že by to bylo možné? Už mě nic jiného nenepadá. Prosím o radu. Díky PU
petru
Re: Běh motoru
Příspěvekod YaKuBkO » ned črc 19, 2009 16:45:58
noo mne na mojej 210 robi to iste ,, dole z koppca mi to viac ako 50 newitiahne ani keby som newiem co robil ... a pot rovine to da max 40 km/h... ale zato tah to ma lepsi ako som si predstavoval ,,, ale mne neide ani o rychlost ale tach ...
YaKuBkO
Re: Běh motoru
Příspěvekod petru » ned črc 19, 2009 20:21:44
To mě taky nejde o rychlost ,ale o to že je to nepříjemné když jedu jen z mírného kopce třeba 40kmh a stačilo by jen ubrat plyn ale já musím stále brzdit. Když nebrzdím motor při té 40 chcípne a naskočí zase až na 30kmh.
petru
Re: Běh motoru
Příspěvekod Olafus » sob srp 29, 2009 20:06:37
Zdravím Vás, mám s babinou podobný problém jako petru, jedu rovinku nebo do kopce,je všecko ok. ale pokud přije sjezd nebo prostě motor není v tahu začne cukat a přibržďovat. Když jsem babinu koupil, měla maximálku stejnou jako teď asi 45km/h, ale z kopce se rozvášnila i na 70km/h. pak jsem preventivně vyčistil nádrž a karbec a byl konec. nejsem si vědom že bych při údržbě něco přehlíd. Díky za rady.
Olafus
Re: Běh motoru
Příspěvekod Cittron » ned led 03, 2010 12:29:26
Jo takovej problém jsem měl taky ale né s kopce,ale normal po rovince jsem si jel tak 40km/h čtrvt pulka plynu a najednou motor uplně vydechnul začalo to brzdit,když jsem přidal plyn tak se to dusilo ještě víc...,tak jsem zastavil samozdřejmě to chcíplo,tak asi po 5 pokusu jsem to nastartoval a motor běžel a zase v pohodě,tak jsem pro jistotu vyčistil karburátor a už jsem se s tím nikdy nesetkal..
Cittron
