nejde nastartovat po dlouhém stání
Příspěvekod jetour » stř kvě 27, 2009 11:34:58
Zdravím Babeťáky. Dneska jsem konečně zahájil sezonu na Babbetce, ale zas mám stejný problém. Pokud mi Babeta dloho stojí (teď stála celou zimu), třeba 14dní a víc, tak pak jí nemůžu nastartovat. Benzín do karburátoru jde, svíčka je taky mokrá. Vždy ale pomůže pokud karbec vyndám rozeberu, profouknu a dám zpět, tak Babeta chytne i po zimě na 2 nášlap!! ale pokud to neudělám, tak nic!!!! Nevíte čím to může být. Jinak po nastartování šlape v pohodě, bez problémů a když třeba stojí jen den nebo 3,4 dny, tak jí taky nastartuju po chvíli..
jetour
Re: nejde nastartovat po dlouhém stání
Příspěvekod Starec » stř kvě 27, 2009 22:10:23
V akom pomere miešaš benzín z olejom, nedávaš náhodou veľa oleja? Lebo to vyzerá na usadenie oleja v karburátore a upchatie trysiek. Normálne ak nemáš mašinu v zábehu tak rieď 1:50 ( 1l oleja na 50l benzínu)
Příspěvekod llap » úte čer 02, 2009 11:05:39
Jak píše Starec problém může být s poměrem benzínu a oleje, taky tím jakej používáš olej, určitě nepoužívej m2t. Jinak dobrá rada jak na delší stání je taková - pokud víš že budeš stát delší dobu, tak zastav přívod benzínu do karburátoru a prostě ho vyjeď. at áš karbec čistý. Já když jsem měl babču tak jsem to tak dělal. Akorát to musíš mít opravdu prázdné a musíš mít v dobrém poměru benzín a olej, pokud to v karbecu zůstane olej je to naho.no.
Luk
llap
Příspěvekod jetour » čtv čer 04, 2009 8:10:18
Díky za rady, taky mě to trochu napadlo, ale radši se optám zkušenějších :D . No používám klasický olej 2MT, ale poměr bych měl být správný...no vyjezdím nádrž, koupím lepší ojel a uvidíme.
jetour
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
