Cinkaní v motoru - VLOŽENY FOTKY
Příspěvekod dolly » čtv srp 06, 2009 19:59:51
Tak dneska jsem jel do práce na Babette. Mimo to, že mi to blbě řadilo dvojku :-| mi začlo v motoru tak šumět/cinkat.
Motor asi v hajzlu co? Co byste mi doporučili? Vyměnit pístní kroužky? Dá se to vyměnit jen tím, že oddělám hlavu (ten vršek, jak je v tom zašroubovaná svíčka) a vyměním to, nebo musím rozdělat celej motor?
Po případě, co by bylo nutný provést?
Dal by se udělat výbrus? Na kolik to asi tak výjde (včetně materiálu apod.)
Naposledy upravil dolly dne pát srp 14, 2009 16:30:33, celkově upraveno 1
Babetta 210, rok výroby 1985, nalítáno přes 13kkm, mrtě mašina - více zde
dolly
Re: Cinkaní v motoru :(
Příspěvekod mesh » sob srp 08, 2009 23:10:00
Pokud chceš vyměnit pístní kroužky tak doporučuju udělat výbrus,jenom kroužky to bych nedělal a kroužky vyměníš jedině když sundáš kompletně hlavu a válec,a že to blbě řadí dvojku ? V jakém stavu jsou čelisti a unašeče?
mesh
Příspěvekod mesh » sob srp 08, 2009 23:11:55
ještě k ceně,tady u nás v Hradci stojí kompletní výbrus 500,- včetně pístu kroužků a čepu
mesh
Příspěvekod Matrix » ned srp 09, 2009 0:06:16
A v jakém režimu ti to cinká ? Když jedeš bez plynu a brzdíš motorem ?
Matrix
Příspěvekod dolly » ned srp 09, 2009 12:11:00
I na volnoběh, když babetta stojí na stojánku. Ale myslím, že se musí trošku zahrát motor. Pak to začne :cry:
dolly
Příspěvekod Matrix » ned srp 09, 2009 12:47:37
Mě cinka za studena na volnoběh a pa když brzdím motorem.
Matrix
Příspěvekod YaKuBkO » ned srp 09, 2009 13:43:17
natoc volnobech alebo jazdu na babete a hod to na youtube ,, mn tiez cinka v motoru ,,, tak to chcem porovnat...
YaKuBkO
Příspěvekod Matrix » ned srp 09, 2009 13:49:26
Při brzdění motorem může klidně cinkat šoupátko, je úplně zavřené, v karburátoru je podtlak jako kráva a otáčky motoru jsou vysoké, takže je možné že to rezonuje. Jakmile je motor v tahu, tak je to OK. Nijak extra to zase neřeším.
Matrix
Příspěvekod wert69 » ned srp 09, 2009 21:57:15
Vyměnil jsem jehlový ložisko u pístu(na ojnici)a bylo po cinkání,když je vyběhaný tak má píst nepatrnou vůli do stran a to je celý problém..alespon u mě to pomohlo.Poznáš to tak že sundáš hlavu a rukou zkusíš zavyklat pístem do strany,pokud se vychyluje je to nejspíš ono.Výměna kroužků ti nejspíš nepomůže,pokud není prasklý ale to dělá větší rambajs :roll:
wert69
Příspěvekod Matrix » ned srp 09, 2009 22:26:22
A to ti to cinkalo stejne tak jak sem popisoval ?
Matrix
Příspěvekod Starec » pon srp 10, 2009 18:04:15
dolly: mám dojem, podľa toho ako opisuješ, že si ju trocha zadrel ( pripiekol ) Zhoď dole valec, budeš múdrejší.
Příspěvekod dolly » čtv srp 13, 2009 18:18:07
Tak jsem to rozdelal a píst má vůli tak desetinu, možná dvě (něměřil jsem to měrkama). Sotva s ním jde na stranu pohnout.
Válec byl dost zakarbonovanej (používám olej Mogul TSF) jakej mám dávat poměr?
Jinak hlava (to, jak v tom je zašroubovaná svíčka) je tak divně otlučenej? Vůbec nevím od čeho. Asi do toho nějakej debil bouchal bůhví čím :roll: Až to stáhnu z foťáku, hodím fotky ;)
dolly
Příspěvekod dolly » pát srp 14, 2009 16:30:02
tak tady jsou ty slibovaný fotky
Sundaná hlava
Zakarbonovanej válec
Tohle je vyražený na válci. Ví někdo, co to znamená?
Pěkně vojebaný. Bůh ví, čím to je udělaný
Svíčka. Asi ubrat oleje, co?
dolly
Re: Cinkaní v motoru - VLOŽENY FOTKY
Příspěvekod avar » pát srp 14, 2009 17:17:52
z uverejnenych snimkov sa ozaj zistit neda ci valec potrebuje alebo nepotrebuje vybrus. viac sa da povedat iba ak je jasne v akom stave je pracovna plocha valca, nieco napovie aj ohliadka piesta a kruzkov. existuje metoda na zistovanie netesnosti valca vlozenim novych kruzkov a meranim percentualneho priesvitu po ich obvode. kedysi som to dost podrobne rozobral na byvalom babettrone - slovenskom fore. ale zda sa ze tento clanok ako aj kopec mojich ostatnych padli za obet presunom a carovaniu okolo hostingu. nehodlam uz viac takto hlupo a zbytocne obetovat svoj cas a namahu.
avar
Příspěvekod Jenda » pát srp 14, 2009 17:26:30
Jak to vypadá, netěsnila ti trochu hlava, drobátko to "podfukovalo". Cifry na pístu by měly udávat jeho průměr, tedy zda je to píst se základním průměrem, či první, druhej, nebo třetí výbrus /píst je vždy o nějakou desetinu mm větší/. Totéž platí o válci, tedy ne čísla, ale ty průměry.
Tenká šipka na pístu pod skupinou znaků je označení montážní pozice. Vyměňuješ li píst, či jsi píst jen vyndal a po nějaký úpravě jej dáváš zpět, musí ta šipka směřovat dolů. Cokoliv jiného je špatně. Pokud to nedodržíš, konce kroužků půjdou přes kanály a po prvním našlápnutí rozsekáš kroužky a pochopitelně zničíš píst i válec.
Ojebání na pístu způsobil zřejmě kdysi odpadlej kus izolátoru svíčky, či karbonu, ale spíše ten izolátor. Černá svíčka nemusí být skrzevá olej, ale také z důvodu velký bohatosti směsi. Bohatost lze nastavit. Správná barva ny měla být tuším zrzavě hnědá.
Poznámka:
Cinkání může způsobovat i mírně vyjetej válec, kdy se na horní úvrati v úrovni doběhu kroužků vytvoří několik setin mm vysoká hrana. Jde někdy nahmatat nehtem. Pokud tam je, pomůže jen výbrus, nebo nový válec.
Jenda
Site Admin
Site Admin
