Tesnění vany
Tesnění vany
Příspěvekod butan » ned lis 15, 2009 10:29:00
Jak by ste mi doporučili zatěsnit vanu, po normálním půlelení a údržbě?
Předpokládám tyto možnosti:
-Klasika, tedy jen papírové těsnění. U 225 (Stela) asi smůla, tesnění jsem nikde prodávat neviděl a stříhat si ho sám, to zase nechci.
-Klasický tmel, co bzl už před 20-ti lety Harmosal.
-Tmel Paulin, je černý, gumová báze, snad to není silikon?
-Sanitární silikonový tmel, výhoda že ho mám stále doma.
-Silikon na převodovky, červený.
A zajímají mně i doporučené postupy při aplikaci, zda odmašťovat, zda na čisto dotáhnout až po zatuhnutí,
Zajímá mně i životnost nevypotřebovaného tmelu, u silikonu předpokládám že do dvou let po načnutí zbytek tuby ztvrdne?
Naposledy upravil butan dne ned lis 15, 2009 13:39:15, celkově upraveno 1
Re: Tesnění vany
Příspěvekod Starec » ned lis 15, 2009 12:56:27
Žiadný tmel, alebo iné zložky. Použiť klasické papierové tesnenie, jemne natreté vazelinou. A nebuď lenivý si ho vyrobiť sám, ak ho nevieš kúpiť. Dá sa jednoducho vyrobiť z hárka výkresu. Namaž si dosadaciu plochu jemne vazelinou, prilož na výkres, pritlač to, aby si mal kvalitný odtlačok a vystrihni.
Re: Tesnění vany
Příspěvekod butan » ned lis 15, 2009 13:53:10
Dík za rychlou reakci, tak líný zase nejsem, jen nemám doma správný materiál. Výkresy které mi doma nějakým omylem zůstaly
jsou na pauzáku,(originály) nebo to jsou kopie na diazo papíře.
Starec píše:Dá sa jednoducho vyrobiť z hárka výkresu.
Co je prosím to hárko?
Jimak mohu použít krabici (od bot? :-))
Nebo v papírnictví koupit novou kladívkovou čtvrtku.
PS a pokud je na vaně vryp jak ji minulý majitel páčil šroubovákem, mohu dát kapku silikonu jen do toho vrypu?
Re: Tesnění vany
Příspěvekod Starec » ned lis 15, 2009 18:33:39
butan píše:Co je prosím to hárko?
Nie hárko, ale hárka. Jednoducho som tým myslel A4 výkres.
Pokiaľ tie vrypy nie sú veľmi hlboké, tak sa dajú zabrúsiť na brusnom papiery. Brúsiť treba celú dosadaciu plochu. Ovšem ak sú hlbšie, tak ozaj by si mohol použiť aj ten silikon (výnimočne) daj papierové tesnenie( tentokrát nemazať vazelínou) a jemne silikon na obidve strany. Nezabudni dosadacie plochy odmastiť.
No ak to zložíš tak to potom už dotiahni na fix. Ak ti silikon uschne, tak zbytok čo vytlačí odrež ostrým nožíkom( neťahať, lebo môžeš poškodiť)
Re: Tesnění vany
Příspěvekod afro » ned lis 22, 2009 23:08:43
Ja som na 210 medzi polky motora strihol tesnenie z obyčajného výkresu ako radí Starec a funguje to. Dierky som vyrobil tak, že som namazal polku vazelínou, priložil výkres a v miestach kde mali byť dierky priložil guľôčku vhodného priemeru z nejakého starého ložiska a ťukol po nej kladivom. Potom som to odlepil a len obstrihol podľa vaztelíny :)
Babetta 228 - zelená
Babetta 210 - hnedá - s krásnymi 3600 km :) motor po GO
Babetta 210 - čiernočervená - hnusná "vražda" :D
afro
Re: Tesnění vany
Příspěvekod butan » čtv pro 17, 2009 11:54:50
A je rozumné to papírové těsnění při skládání mastit? Mně se zdá že mastný papír se snáz roztrhne než suchý.
Re: Tesnění vany
Příspěvekod Starec » čtv pro 17, 2009 19:11:46
butan: môžeš mi rozumne vysvetliť iba jediný dôvod prečo by sa to tesnenie malo roztrhnúť? Neťaháš ho, nekrčíš ho, nieje tam boh vie aká teplota, proste nemá dôvod sa roztrhnúť ak ho už náhodou nepoškodíš sám.
Re: Tesnění vany
Příspěvekod butan » čtv pro 17, 2009 23:16:00
No dobře, ale ten olej tam stejně dobře navzlíná i po sešroubování? Nejpravděpodobnější příčina poškození jsou skutečně nešikovné ruce.
