Dvovod preco mi asi nehadze sviecka iskru
Příspěvekod thank104 » pát úno 26, 2010 19:29:57
Dobrý deň chcel by som sa opytat ze preco mi asi nece hadzat sviecka iskru ked je nova a neviem ci tomu moze bit na vine tiristor alebo inducna cievka alebo co neviem skuste mi poradit co skuzor odchadza???? :?:
thank104
Re: Dvovod preco mi asi nehadze sviecka iskru
Příspěvekod LADAIII » pát úno 26, 2010 20:42:02
zacal bych prvne kabelem ke svicce, ten sem uz dvakrat menil vadny. Oprava za par korun a nic tim nepokazis. Popr. jeste premerit fajfku, nebo idealne koupit novou, ta stoji cca 20kc, rsp. cca 1 euro. Pak prostudovat sekci elektrika, nebo si stahnout dilenskou prirucku, sehnat multimetr (ohmmetr postaci) a merit.
LADAIII
Příspěvekod Aleš » pát úno 26, 2010 22:19:34
Začni vyměnou svíčky když i druhá nepůjde,tak odšroubuj fajku z káblíku,káblík dej od kostry asi 5mm a při tomto musíš prošlápnou motor.Při točením motoru Ti musí z káblíku přskakovat jiskra.Nebude-li tak musíš jít od zapalování změřit impulzní cívečku na statoru,která by ti měla ukazovat proti kostře 17 ohmů je to žlutý drát.Rozdíl může být 1až 2 ohmů.Dále proměř zapalovací pol,dobrý má vykazovat 220 ohmu proti kostře.Jak toto bude v pořádku tak pokračuješ s výměnou tyristoru.Doufám,že Ti to pro začátek bude stačit aby to začalo dávat jiskru.
Aleš
