Nelze udržet otáčky skrz sání vzduchu
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 10:10:42
Zdravim lidi....mel bych dotaz na odbnorniky.
Po zime jsem vytahl babetu, ktera pred tremi mesici v pohode jezdila a ted nechytla rikal jsem si v pohode normalni problem. Vycistil jsem trysky a vse co se tam da profiknout a vycistit i vyfuk rozdelanej a vse pekne procistene... Problem je v tom kdyz se mi to podari nahodit, babeta se dostane do vyssich otacek +-3tis/min a ty si drzi a kdyz vepredu na privodu vzduchu (pod tim cernym kastlikem) ucpu privod vzduchu tak motor si v pohode chrousta dal bez problemu tudiz nasava vzduch uplne nekde jinde a v tom se obracim na odborniky jestli se s tim nekdo nesetkal a v cem mam hledat zavadu :)
Plovak na benzin byl taky serizen
Jinak na plyn reaguje a dokaze se vytocit nahoru uplne v klidu
Jedna se o 210 babetu
hhitmen
Re: Nelze udržet otáčky skrz sání vzduchu
Příspěvekod Angelo » ned bře 14, 2010 10:50:25
Zdravim, vítej ve fóru. Trochu jsem nepochopil kde to ucpáváš: pod černym kastlíkem, doufam že to ucpáváš tady: Obrázek
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 10:53:41
Ne ne odsroubujes ty sroubky na te plastove cerne kulatekrabicce... a kdyz to zatestim papirem tak to nema vubec zadnej vliv na chod motoru.... i kdyz co jsem slysel by to melo zdechnout
hhitmen
Příspěvekod Angelo » ned bře 14, 2010 11:13:54
to je zajímavý, a pak je tu ještě ten sytič kterej tu díru taky zavře a taky šlape...
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 11:18:47
Jedna se konkretne o toto...kdyz uz jsem to sel vyfotit tak to sem dam :)
Jasne ale i kdyz sytic pak otevres a je to ucpane tak to jede dal a furt ve stejnych otackach i kdyz pridam tak v pohode se to rozjede na vic.... a jeste jedna vec kdyz motor zdechne tak z toho otvoru kdyz na sytic je zaplej vyjde kour coz si myslim ze by taky nemelo.... myslel jsem ze vyfuk bude treba ucpanej ale po vycisteni uplne to same
hhitmen
Příspěvekod Tom_R » ned bře 14, 2010 12:21:53
Máš na konci rámu u zadního nosiče tu ucpávku na trubce? Může to tam nasávat vzduch když to ucpeš.
Tom_R
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 12:36:12
Jo jo zadni konec trubky je ucpanej
hhitmen
Příspěvekod Tom_R » ned bře 14, 2010 12:45:54
Tak sniž volnoběžné otáčky a podívej se jestli máš lanko trochu volnější at to jde vůbec nastavit
Tom_R
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 12:57:53
Ten sroubek kdyz snizim tak to zdechne...(volnobeh)
jeste jsem zapomel a rovnou si i vzpomel jak je sroubek na vzduch (hned vedle toho na ten volnobeh) tak kdyz ho uplne dotahnu tak babetu nakopnu a jede, ale kdyz dle manualu povolim na otocku a pul (ci kolik to bylo :oops: ) tak babetu uz nenahodim..... takze kdyz uzavru sroubek tak se to podari nahodit a zacne se to kroutit ale do vysokych otacek a to si to drzi (pripadne trosku plynem tomu musim pridat aby to nezdechlo ze volnobeh si to neudrzi)
Jinak lanko je nekolikrat zkontrolovane a v tom zavada neni :)
hhitmen
Příspěvekod Starec » ned bře 14, 2010 14:20:09
Ja tam vidím problém v netesnosti kľukovej skrine. Je dosť možné, že niektoré gufero zimou stvrdlo a prasklo. Skús vymeniť gufero pod rotorom, malo by sa to citeľne zlepšiť. Potom vymeň aj z druhej stany a tak isto aj v štartovacom bubni, oni totiž súvisia pri tesnení kľukovej skrini.
Příspěvekod hhitmen » ned bře 14, 2010 17:06:16
Dobra to uz je lepsi napad potvrzuje to i ty naznaky ze to bude v haji :) tak v tydnu koupim vymenim a pak informuju :wink:
hhitmen
Příspěvekod hhitmen » stř bře 17, 2010 17:22:25
Takze vymeneno gufero na obou stranach a jedno bylo v haji..... vymeneno a jede to uz paradne :)
Diky za radu
hhitmen
Příspěvekod Matrix » čtv bře 18, 2010 13:38:51
Tom_R píše:Máš na konci rámu u zadního nosiče tu ucpávku na trubce? Může to tam nasávat vzduch když to ucpeš.
[joke]To myslíš jako tu co v ní je pumpička ? Tak to je snad uzavřený někde v rámu a není to propojený až k sání, ne ? To by si člověk měl dát taky pozor aby ti to nenasálo pumpičku :lol: [/joke]
Matrix
Příspěvekod Tom_R » čtv bře 18, 2010 14:19:18
Propojené to je, protože je to jeden kus trubky. já jsemm tam měl místo pumpičky v takovém gumovém sáčku žárovky a jak jsem to za pár měsíců otevřel tak odcestovali dále do rámu a už je tam mám napořád.
Tom_R
Příspěvekod milda » čtv bře 18, 2010 15:51:41
Nezkoušel jsem nikdy jestli tam není nějaká přepážka uprostřed, ale pokud ne, měla by být určitě ta originální zátka vzadu, aby motor nenasával nefiltrovaný vzduch zadním koncem rámu. Já osobně mám v té trubce místo pumpičky malou baterku (svítím s ní hlavně když kontroluju benzín v nádrži :) ) a aby neskončila někde uprostřed rámu, mám před ní nacpaný kus hadru.
