Rovnání ojnice
Rovnání ojnice
Příspěvekod butan » ned bře 28, 2010 17:32:30
Dnes jsem náhodou našel a prolistoval servisní návod ke Korádu. Jedna kapitola v něm pojednává o rovnání ojnice. Podopnou stať jsem našel i v příručkách k trabantu.
Jak je to tedy s Babetu. Je její ojnice nečím jiná (z litiny) že se rovnat nedá, a pokřivit nemůže, nebo to jenom v její servisní příručce chybí??
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod Jenda » ned bře 28, 2010 18:56:58
Jedná se zřejmě o tzv. vyúhlování ojnice. Babettová ojnice sestává ze svou dílů, které drží pohromadě nalisováním na ojniční čep. Jde tedy o to, že při slisování ojnice na ojničním čepu nemusí být sesazení ojnice v řádu setin milimetru přesné a tato potom mírně hází. Jak na slisování musíme mít lis s přípravkem, tak potom na měření je další speciální dílenskej přípravek s dvěma mikrometry. Pokud se to neudělá, motor nemá dobrý chod a objevují se velký vibrace. V tom nejhorším případě to může skončit destrukcí kliky, ojnice a karterů, tedy zničením motoru. Je to poměrně odborná záležitost pro kvalifikovanýho motoráře, nebo pro servis. V žádném případě se to nedá dělat na koleně doma ve sklepě.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod Starec » ned bře 28, 2010 19:10:06
Návod ako sa to robí nájdete ak si stiahnete: http://www.babetta.eu.sk/Babetta/sukrom ... ukovka.jpg
V Každom prípade ako už spomenul Jenda, je to práca pre odborníka, tak to neskúšajte doma bez náležitých znalostí.
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod butan » ned bře 28, 2010 19:54:59
Dík za odpovědi, ale já mám na mysli něco jiného než oba píšete. Vy oba píšete o klice, já mluvím o ojnici.
Sice jde o jemnou deformaci ojnice, která jde provést bez lisu a bez úchulkoměrů. Jen vidličkami
Cílem úpravy je aby osy obou čepů byly rovnoběžné. Bod 7 na přiložené stránce.
Zeptám se znovu. Je takovéhle seřizování aktuální i pro babettu?
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod Starec » ned bře 28, 2010 20:49:40
Pravdepodobne to v servisnom manuáli na Babettu chybuje. Osobne som to ešte nerobil, ovšem nevidím problém a malo by to fungovať aj na Babettáckej ojnici. Presné zloženie materialu s ktorého je ojnica vyrobená síce neviem, ovšem ide určite o výlisok ktorí je dosť krehky, ale ak by náhodou bola ojnica aj vyosená, tak dáke desatinky mm by bez problému mala podať.
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod llap » ned bře 28, 2010 21:47:54
Složení materiálu se dá zjistit, jen mít vzorek...
Luk
llap
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod butan » pon bře 29, 2010 7:04:09
A Starec, ty jsi za své aktivní působnosti půlil i Korada? Jen by mně zajímalo zda mají válečkové ojniční ložisko, a jestli se nějak zásadně liší provedení motoru od Babetty (průřey kroužků, vložka, kanály...)
Dík, Lubor
Re: Rovnání ojnice
Příspěvekod Starec » pon bře 29, 2010 19:04:06
Nie Koráda som nerobil, ovšem tam je motor Puch a ten sa dosť konštrukčné líši od Babetty. Piestný čep je ešte uložený v púzdre, ale ojnica má už ložisko, ako to vyplíva aj z obrázka č.d422. Niečo som našiel o Koráde tak si to sosni stade: http://www.babetta.eu.sk/Babetta/download/korado.rar
