Olej v převodovce
Olej v převodovce
Příspěvekod jetour » pát bře 23, 2007 14:42:44
Zdarec. Jaký používáte olej do převodovky? V obchodě na motocykly mi prodali Mogul PP80 SAE80.
jetour
Příspěvekod milda » pát bře 23, 2007 15:28:23
Používám motorový olej M6A (viskozní třída SAE30). Je to olej podle návodu výrobce, tu láhev už mám dlouho (vleze ho tam málo, takže neubývá). Nemám s převodovkou žádné potíže, myslím že PP80 bude taky naprosto vyhovovat. Mohl by být problém možná v zimě v mrazu s volnoběžkou, pak výrobce doporučuje dát olej řidší (M3A). Obecně ale ta převodovka je natolik jednoduchá, že na typu oleje moc nezáleží, hlavně aby ho tam bylo kolik má být.
Příspěvekod Jenda » pát bře 23, 2007 18:59:28
Není to žádná věda. PP80 jasně vyhoví. Je to jednoduchá převodovka /u B210/ s prenametntě zařazeným I. stupněm, odpojovaným volnoběžkou. Spojka /suchá/ je venku a mimo skříň. Tedy žádné synchronizační plíšky, předlohové hřídele a řadící vidličky. Důležitý je mazat tak, aby to to tam bylo mírně pod rysku /asi 5mm/ sníží se tím riziko vytejkání voleje při sjetejch guferech a "O" kroužku. Měnit po 6000 km, pokud by někdo měl novou motorku, což už z pochopitelných důvodu nehrozí, ale spíše novej motor, nebo repasovanou převodovku tak od opravy po 500, 1000, 2000 a pak už těch 6000 km pravidelně.
U choppříka to mám už horší, tam je jednoznačně předepsanej je volej pro 4T motory třídy 15W40, s viskozitou podle SAE, ale ten tu však není k mání, nahrazuji jej tedy 10W40, či o řád vyšší 15W50, nebo i 20W50 ale to už je vyhazování peněz /300,- a více za litr/. Navíc se to maže již pod tlakem asi 4-6 mpA, takže hlídat volejový čerpadlo a též filtr. Pakli by to někde jen prosakovalo, tak dost průser. Zlatá Babetta...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod bmk » pát bře 30, 2007 11:50:16
Podle mně je to uplně jedno.Tepelnému zatížení nepodléhá a jde jen o to,aby kolečka po sobě klouzala,takže pokud tam nalyješ olej z fritáku,tak se taky nic nestane. :lol: 8)
bmk
Příspěvekod OS » pon kvě 21, 2007 22:56:03
Promiňte za citaci od konkurence.
Svatopluk
http://www.mopedy.cz
Ondřejovi přeji dobrý den a mohu ho informovat, že v současné době,(18 let po"Komančích"),se do benzínu pro motor Babetty dává výhradně kvalitní olej pro dvoutaktní motory,na př.REPSOL 2T Scooter(z kvalitních olejů je nejlacinější a nekouří). Tedy žádné M2T. Motorový olej 06 je dobrý tak pro staré "vyšlehané" škodovky do motoru (jak by řekla naše babička) .Jsou po něm zanesené (zakarbonované) výfuky svíčky a pod. Do převodovky motoru Babetty se dává výhradně převodový olej který splňuje normu SAE 80.Výrobce tedy nerozhoduje.Podstatné je aby na té plechovce s olejem bylo někde napsáno SAE 80. Na př. Český olej PP80.Důležitá podmínka je ale v tom, aby si po sezóně (jedna jízda je prostě poslední) starý, (po jízdě ještě teplý) olej vypustil (cca 1 dcl) a vyměnil ho za nový SAE 80 (přesně do úrovně kontrolního šroubu oleje na pravé straně karteru motoru Babetty.) Tvoje Babetta se Ti odmění tím ,(že bude štěstím bez sebe) a bude Tě spolehlivě vozit (třeba i za holkama)
Překvapil mě ten olej do převodovky, jaký na to máte názor. Já jsem si do převodovky dal Hekra M6AD SAE 30, je to tedy špatně? :?:
OS
Příspěvekod IGI » úte kvě 22, 2007 8:40:49
Ja tiez viem, ze ma byt SAE80......ved len ked sa pozries, mne bolo divne na tej m6a uz len to, ze to je motorovy olej.....
Ja tam mam teraz pp90 (sae90)...... v lete je to v poho, ale za chladneisieho obdobia a v zime je nachylny na spravne zahriatie prevodovky pre optimalnu funkciu.....mam v plane vymenit za pp80, ale kedy :roll: ...
IGI
Příspěvekod ben » ned kvě 27, 2007 11:25:21
ako mam co najlepsie vycistit prevodovku??? je na to nejaky specialny olej?? plz poradte
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » ned kvě 27, 2007 14:40:55
"ben"
Niekde som čítal že tam treba naliať čistý pertolej a popretáčať pedálmi (nejazdiť!).
Po vyliati petroleja naliať klasický olej. Najlepší je PP80.
2x to s ním prepláchnuť jazdou po cca 20 km.
Z prevodovky vypúšťať olej kým je ešte teplý!
Týmto spôsobom sa dobre prepláchne volnobežka
Igor
Naposledy upravil igoreva dne pon kvě 28, 2007 7:27:32, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod ben » ned kvě 27, 2007 22:45:39
ups, bol som nedockavy a uz dnes som skusal vyplachovat tak ze som nalial doplna benzinu, úzavrel asi 5 min. jazdil :oops: :cry: :( , potom benzin vylial, chvilu som potom jazdil na sucho :cry: , potom nalial olej, zas chvilu jazdil, vylial a zajtra kupim PP80
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » pon kvě 28, 2007 7:26:54
Uff!!! ty si jazdil zo suchou volnobežkou? To si dosť riskoval.
Ten pertolej má predsa len trocha lepšie mazacie vlasnosti ako čistý benzín a predsa pri preplachu sa nemá jazdiť.
Môže sa ti "zahryznuť" volnovežka.
Jazdí sa zásadne len ke´d je tam olej!
Ako ti to radilo do dvojky s tým benzínom?
Napíš postrehy, to ma teda zaujíma.
Igor
igoreva
Příspěvekod ben » pon kvě 28, 2007 12:23:35
s tym benalom to radilo tak normalne , cize vobec
:cry:
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Woozie » pon kvě 28, 2007 15:27:41
Mne vcera vytiekol olej s mustangu (ked som lakoval a mal som to hore nohami tak mi vytiekol z motora) Vedel som o tom ale potom som na to zabudol. Tak som sa isiel previest. Vsetko islo uplne v poho aj radenie akurat ze to malo strasny odpor a musel som ist na plny plyn. Ale to sa jednou jazdou urcite nezadrie
Woozie
Příspěvekod Micek » úte čer 05, 2007 12:42:18
Cus kluci...
hele potreboval bych vymenit olej v prevodovce... v garazi sem nasel ten co leju do auta(do motoru) Shell 10W-40...
myslite ze ho muzu hodit i do moji babrle do prevodovky?
Micek
Příspěvekod Proton » úte čer 05, 2007 22:12:47
Myslím že se nic nestane .. já taky jezdím už delší dobu na OMV 15W-40 8)
Proton
Příspěvekod Tragi » úte čer 05, 2007 22:15:18
Taky myslim, jedinej rozdil je cena. Jinak prevodovka by to mela zkousnout...
Tragi
