motor
motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 6:53:12
Zdravím prosím o pomoc,jsem čerstvím majitelem 207 a mám problém se kterým si už nevím rady.Stále mně odchází svíčky!Když jsem svíčku vyndal byla černá a mokrá.Vyměnil jsem i pístní kroužky na válci,pak indučku a TZJ.Po této výměně jsem vyčistil i filtr sání a karbec.Nastartovala jako víno,svíčka však byla opět černá a mokrá,skusil jse tedy nastavit předstih na 1,5 byl nastavený totál opačně no a pak se pustil do směsi,po utažení jsem povolil o 1/4 otáčky a doladil vzduch svíčka tam byla 19 brisk která po 1 dni odešla,skusil jsem tedy 17c,chytala super avšak byla opět černá ale suchá.celí den jsem skoušel štelovat směs aby svíčka byla krásně růžová,to s bohužel nezadařilo,Po dvou dnech opět svíčka odešla.Pokuď dám svíčku z minibaiku označení J1 6a tak chytá super,připomínám že mají stejné nastavení 0,7mm.Protovás moc prosím o radu.Díky za Vaše návrhy už mně totiž nic nenapadá. :cry:
brus.07
Re: motor
Příspěvekod Tom_R » stř dub 14, 2010 7:54:22
Chyba je určitě v seřízení karburátoru máš moc bohatou směs zkus se podívat na jakém zářezu máš jehlu, pak se zkus podívat na hladinu v plovákové komoře. Svíčka ti odejde protože se uleje.
Tom_R
Re: motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 8:09:55
Díky za radu,jehla je nastavená na 2 zářezu od shora a v plovákové konoře se mně zdá že je více benzínu při profouknutí ele uzavře,pokuď tedy mám ubrat hladinu mám to udělat na jehle nebo přihnout plovák směrem dolů jo a na jehle se ubírá hladina jak?Na kolikátý zářez.Moc díky za radu!
brus.07
Re: motor
Příspěvekod butan » stř dub 14, 2010 8:48:40
Já bych vyměnil obě trysky, vzhledem k původu nevíš zda je někdo neodborně nečistil, popřípadě záměrně nezvětšil. A když to nepomůže prověř zda opravdu těsní jehla napouštěcího ventilu, nejlépe pohledem na hladinu benzínu v trubičce. Nasaď na karburátor metr trubičky, podrž jí nahoru, naplň benzínem a dívej se zda neklesá.
Nakonec bych ohnul plovák dolů.
Re: motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 8:50:21
Díky za radu,vše vyzkouším a pak napíšu.Díky díky :D
brus.07
Re: motor
Příspěvekod butan » stř dub 14, 2010 8:54:48
Ten jehlový ventil může být i nedotažený, nebo špatné těsnění pod ním, to profukem spolehlivě nezjistíš.
Re: motor
Příspěvekod Tom_R » stř dub 14, 2010 9:04:25
Pokud to někdo neodborně čistil a je zvěčený průměr trysky dá se dá ještě dát jelu na první zářez od vrcu.
Tom_R
Re: motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 13:40:13
Tak jsem vyměnil obě trysky v karbecu a pro jistotu i jehlu v šoupátku,pravda je z tryskama si někdo už hrál,hlavní byla zvětšená a taktéž i malá tryska,teť si budu muset pohrát z volnoběhem.Ještě jedna otázečka-co mám dělat pokuď se mmy nepodaří nastavit předstih na 1,5 nejblíž ho teť dostanu kolem 2cm respektive 1,8?
brus.07
Re: motor
Příspěvekod Matrix » stř dub 14, 2010 13:42:29
To by mělo být ale v mm a ne v cm ! Tedy 1,5 mm.
Matrix
Re: motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 14:04:20
Pardon trochu jsem se překlepnul :oops:
brus.07
Re: motor
Příspěvekod Tom_R » stř dub 14, 2010 14:59:37
Musí tam jít nastavit 1,5 mm jinak shod rotor zkontroluj pojistnou tyčinku jestli je v pořádku protože když není dotažená matka co drží rotor tak to může tyčinku trošku ohnout a pak to nejde nastavit. Před nasazováním rotoru řádně očisti konus a vniřek rotoru. Nasad tak at ti tyčinka sedne do drážky a rotorem pootoč doleva at se opře o tyčinku, tím je absolutně vyloučene že při škubnutí motoru se posune rotor, klepneš párkrát s citem kladívkem rotor musí už pevně držet a zašroubuješ šroubek kde bude pérovka a podložka.
Tom_R
Re: motor
Příspěvekod brus.07 » stř dub 14, 2010 19:46:39
OK díky za radu,dneska už na to dlabu,asi zítra rozhodím celej motor a budu si sním pomalu hrát.
brus.07
Re: motor-dílenská knížka angl.
Příspěvekod brus.07 » úte dub 20, 2010 20:01:13
Zde je možné nahlédnout na motor 207.http://www.jawamoped.com/28WorkshopManual.pdf
brus.07
Re: motor
Příspěvekod Starec » stř dub 21, 2010 0:03:00
brus.07: Ak ti odchádzajú sviečky, tak väčšinou je zlý inpulzní pol na nosníku statora, nedá sa samostatne vymeniť, musíš meniť celý nosník. Skús si to odmerať ohmetrom či vykazuje správne hodnoty.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
