nema vykon
nema vykon
Příspěvekod pachoro » stř dub 28, 2010 22:51:17
Cawte babwtaci.Mozte mi potadit?Ide o Babettu 210.Naskoci na šup,na volnobehu bezi pekne ale s klepotom.Taky tupý klepot,ale nezkapina ani sa nedusi.No pri pridani plinu sa nedostane do maximalnych otacok.Pri jazde ide akoby nemala vobec chut ist,bez sily.Neda viac ako 10-15 Km/h.Vymenil som gufera,dal nove kruzky ale bez vybrusu valca.Akoby sa niekam starcala sila ale nevidim ziadne stopy po uniku.Vsetko je ciste,suche.Vie niekto poradit,co by som mal este skusit?Vdaka.
pachoro
Re: nema vykon
Příspěvekod Matrix » čtv dub 29, 2010 9:50:38
Jak vypadá svíčka když ji vyšroubuješ ?
Matrix
Re: nema vykon
Příspěvekod pachoro » čtv dub 29, 2010 12:21:48
Sviečka je čierna a mokra.Viem že to nieje dobre,ale neviem čo s tým.. :(
pachoro
Re: nema vykon
Příspěvekod Matrix » čtv dub 29, 2010 15:01:17
Máš velmi bohatou směs. Otoč ten pravý šroub na karburátoru, o půl nebo celou otáčku doleva. Jeď se projet cca 10 km, pak vyšroubuj svíčku a podívej se jak svíčka vypadá. Pokud bude ještě mokrá a černá, směs je ještě bohatá a otoč šroubem o další půlotočku směrem doleva (povol šroub). Tenhle postup prováděj tak dlouho, dokud nenajdeš takovou polohu šroubu, kdy bude izolátor a jiskřiště svíčky hezky červenohnědé. U mokré svíčky může docházet ke svodů proudu a svíčka pak dává blbou jiskru. Taky si zkontroluj při té příležitosti vzdálenost elektrod, měla by být 0.7 mm. Určitě taky zkontroluj výfuk, nejspíš bude hodně zanesený, nespálenou směsí. Takže vyčistit koleno a vložku tlumiče.
P.S. - hlavně se vyvarovat montování studené svíčky do horkého motoru apod. Případně když vymontuješ horkou svíčku z horkého motoru, počkat s montáží až když obojí vychladne.
Matrix
Re: nema vykon
Příspěvekod pachoro » čtv dub 29, 2010 17:37:21
vdaka idem to hned vyskusat..a co to klepanie pri volnobehu a vlastne aj pri jazde...to bude asi nieco s klukovkou co?da sa to nejak spravit alebo len vymenit za novu,alebo co? dikes
pachoro
Re: nema vykon
Příspěvekod Starec » čtv dub 29, 2010 18:15:29
To klepanie vyzerá od piestneho čepu. Buď je vôľa v pieste, alebo v ložiskách.
Re: nema vykon
Příspěvekod Patass7 » čtv dub 29, 2010 20:10:08
mám úplně stejné problémy,prošel jsem snad všechno co jsem kde zjistil za závady,nic nezabralo.Při plným plynu se motor skoro neroztočí.tady jsem to nahrál
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=fFqjVejwtPQ
Patass7
Re: nema vykon
Příspěvekod pachoro » pát dub 30, 2010 13:59:59
no presne takto to NE-ide aj mne a k tomu klepaniu piest.čap k
je novy a ajk lozisko na tej spojkovej strane som vymenil,druhe sa mi zdalo v poriadku
pachoro
Re: nema vykon
Příspěvekod pachoro » čtv kvě 06, 2010 19:53:48
Tak som kupil fungel novy valec a piest,dnes namontoval ale ziadna zmena.Na volnobehu bezi v pohode,uz vytoci na max.otacky na stojane ale pri jazde skoro nejde.Ako-tak sa rozbehne,do dvojky preradi prilis skoro,potom uplne strati silu a ked povolim plyn tak zdochne.Kam sa trati ten vykon?Je mozne aby netesnili bloky a nejak to prechadzalo do tej prevodovkovej casti?Ako to zistim?Nikde inde nevidim stopy po netesnosti.Klepanie zmyzlo,bol to asi vylagrovany piest aj valec ale ten vykon stale ziadny.Cim to moze byt? Vyfuk som vycistil,spojky su OK.Uz ozaj neviem. :cry: Vdaka..
pachoro
Re: nema vykon
Příspěvekod Angelo » čtv kvě 06, 2010 20:16:53
jestli je novej, tak ho musíš nejdřív zaject, jezdit po rovině a hlavně moc nevytáčet, pak by si to mělo sednout a ject normálně
Re: nema vykon
Příspěvekod Aivori » pát kvě 07, 2010 15:31:34
A co výfuk hošani měl jsem ten saméj problém a prod jsem si nevěděl rady na valec koukal gufera prohlizel a poráád nic porad mi rikali vycisti vyfuk ale ja rikal vzdyt jsem ho cistil pred měsícem a on to byl fkt výfuk skus vydělat tlumíš a projed to !!
Aivori
