od hlivacbr » ned kvě 20, 2012 9:53:00
Zdravím,mám ten samý problém,při zahřátém motoru když při jízdě přidám víc plynu začne se dusit a po chvíli se rozjede,už jsem zkoušel štelovat bohatost,ale bez úspěchu.Nedělá to,ale pokažde,někdy jede i normálně bez dušení.S tou mokrou svíčkou jsem měl taky problém,nakonec jsem zjistil,že se nevrací páčka od sytiče na řidítkách takže nedovřel váleček sytiče a utopilo mi to dvě nové svíčky.Taky mám dotaz,po nastartování studeného motoru se rozjedu,ale několikrát za jizdy musím zapnout sytič protože to uplně zdechne,po ohřátí už to jede normálně.Tak se chci zeptat jestli to tak má dělat,nebo je něco špatně.Někdy ten sytič po rozjezdu držím déle pak ho vypnu a už to jede normálně,tak nevím.
