Problém se startováním-prosím poraďte
Příspěvekod Korado » pon črc 18, 2011 16:27:33
Ahoj,
mám u Manetu Korado problém se startováním. Páka, která je v levé části řidítek, která se používá při startování a lanko od ní vede k motoru se stále chová jakoby byla zmáčknutá. Viditelně se ale lanko vrací. Když vytáhnu svíčku slyším vnitřek válce jak se pohybuje což dříve nedělalo když jsem páku nedržel. A když páku zmáčku nic se nedeje - takže se to asi někde zaseklo v poloze zmáčknuto. Motorka se také hůře tlačí (blokuje to zadní kolo jako při startu)
Díky za rady.
Korado
Re: Problém se startováním-prosím poraďte
Příspěvekod T.snek » ned zář 11, 2011 19:36:44
No nevidim to jinak než vypustit olej a rozebrat. Podle toho co píšeš se to asi opravdu zaseklo
T.snek
Příspěvekod Korado » ned zář 11, 2011 19:53:01
Jo tady ten problém už mám vyřešen. Pokud jsi četl mé stařší příspěvky, asi víš o mé příhodě se stojanem a o velice kvalitním opraváři, který mi provrtal motor no :D Teď už se směju, ale tehdá to bylo fakt děsné, myslel jsem, že s Koradem je konec. Jinak tam byly hliníkové špóny zbylé právě po tom provrtání, které jsem odstranil a 2krát po sobě vyměnil olej a je to ok :)
Korado
Příspěvekod T.snek » ned zář 18, 2011 8:35:10
tak mám nakonec taky problém. Při poloze palivového kohoutu nahoru mi motor po chvílí chcípne ale při otevření dolů (asi rezerva jestli to dobře chápu ) jede jako čert. Odhaduju na ucpání části palivového kohoutu.
T.snek
Příspěvekod Korado » ned zář 18, 2011 9:42:29
Rezervu na Koradu je od výroby nahoru a dolů normálně nádrž. On ten benzin u dna (rezerva) může být horší kvality, takže se tomu nechce jet. Ale určitě zkus vyčistit kohout.
Korado
Zpět na Manet Korado
