utržený spojkovy buben
Zdravím pořídil jsem si korado
2kw ale při rozjezdu dost cukalo a i na volnoběh se nepatrně otáčelo zadní kolo ale nějak trhaně(jak jsem se rozjel tak ok) a tak jsem hledal a po sejmuti krytu spojky jsem zjistil že spojkový buben má vůli asi je v místě zalisování uvolněný.
Mám problém ale ten spojkový buben sehnat. Našel jsem jen na Maxi ale já potřebuji na Super maxi.
Děkuji za pomoc
Děkuji za pomoc
