Nechytne :-(
Nechytne :-(
Příspěvekod Maty » čtv bře 06, 2014 10:38:45
Prosím o radu či zkušenosti, manet jezdil bez problémů, pak začal chcípat,cukat a pomohl jen sytič za jízdy. Následně přestal chytat úplně, vyměněna svíčka, pak to chytlo, dojel jsem jízdu a od té doby nenastartoval,karburátor několikrát čištěn. Při demontáži svíčky za pár šlápnutí dost lítá ven palivo. Svíčka je hned mokrá.Manet ani neškytne :-) Díky za rady
Maty
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Korado » ned bře 16, 2014 22:25:00
Zkusil bych vyčistit výfuk. Mě Korado kolikrát taky nechtělo ani nastartovat a stačilo vyčistit výfuk. Někdy stačí i rozdělat jen konec výfuku a tam to vyčistit.
Korado
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Maty » čtv bře 20, 2014 14:14:33
díky za každou radu! :wink:
Maty
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Soptik101 » pon bře 31, 2014 17:58:36
1.Udělej kontrolu jestli teče benzín- často se stává že kohoutek je zacpaný -nutná demontáž motoru
2. Vyčistit karburátor -začni sítkem u přívodu když nepomůže tak cely rozdělat
3 Vyčistit výfuk
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Maty » úte dub 08, 2014 13:36:59
benzín teče..
karburátor čištěn několikrát..
výfuk byl dost zanesenej,vypálen, ale stále ani škyt :-(
Maty
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Soptik101 » úte dub 08, 2014 16:20:21
a co svíčka hází jiskru,co komprese když dáš prst místo svíčky a někdo ti šlápne.
Soptik101
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod Maty » pon bře 30, 2015 12:47:23
svíčka jiskru dává, komprese nevím jak má být velká, palec se tam dá udržet...
Maty
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod wenca084 » úte bře 31, 2015 10:27:01
Tak ješte zkontrolovat , jestli to tu jiskru hází ve správnou chvíli. Nevím jak je to u tebe , ale na babettě když se strhnul klínek na klice , tak taky házela jiskru ale nechytla , protože si předstih dělal co chtěl.
wenca084
Re: Nechytne :-(
Příspěvekod tomíno » ned dub 05, 2015 11:51:41
Chvíli mi to dělalo něco podobnýho a bylo to tím, že svíčka vypadala ok, ale ta středová elektroda byla uvolněná a dycky se díky kompresi zatlačila dovnitř svíčky a jiskra nikde. když sem svíčku vyndal, vypadala ok, jiskru házela. Jinak jakou tam máš elektriku/zapalování? Jestli máš 12V bezkontaktní Ducati tak tam předstih seřídíš jedině pootočením celýho statoru v magentu. Od výroby by tam měla bejt na statoru vyrytá drážka která by měla sedět na spáru karteru.
tomíno
Zpět na Manet Korado
Uživatelé procházející toto fórum: QQZW a 1 návštěvník
