				Nechytne :-(
čtv bře 06, 2014 10:38:45
				od Maty
				Prosím o radu či zkušenosti, manet jezdil bez problémů, pak začal chcípat,cukat a pomohl jen sytič za jízdy. Následně přestal chytat úplně, vyměněna svíčka, pak to chytlo, dojel jsem jízdu a od té doby nenastartoval,karburátor několikrát čištěn. Při demontáži svíčky za pár šlápnutí dost lítá ven palivo. Svíčka je hned mokrá.Manet ani neškytne
 Díky za rady
				Re: Nechytne :-(
ned bře 16, 2014 22:25:00
				od Korado
				Zkusil bych vyčistit výfuk. Mě Korado kolikrát taky nechtělo ani nastartovat a stačilo vyčistit výfuk. Někdy stačí i rozdělat jen konec výfuku a tam to vyčistit.
				Re: Nechytne :-(
čtv bře 20, 2014 14:14:33
				od Maty
				díky za každou radu!
				Re: Nechytne :-(
pon bře 31, 2014 17:58:36
				od Soptik101
				1.Udělej kontrolu jestli teče benzín- často se stává že kohoutek je zacpaný -nutná demontáž motoru
2. Vyčistit karburátor -začni sítkem u přívodu když nepomůže tak cely rozdělat
3 Vyčistit výfuk
				Re: Nechytne :-(
úte dub 08, 2014 13:36:59
				od Maty
				benzín teče..
 karburátor čištěn několikrát..
výfuk byl dost zanesenej,vypálen, ale stále ani škyt
				Re: Nechytne :-(
úte dub 08, 2014 16:20:21
				od Soptik101
				a co svíčka hází jiskru,co komprese když dáš prst místo svíčky a někdo ti šlápne.
				Re: Nechytne :-(
pon bře 30, 2015 12:47:23
				od Maty
				svíčka jiskru dává, komprese nevím jak má být velká, palec se tam dá udržet...
				Re: Nechytne :-(
úte bře 31, 2015 10:27:01
				od wenca084
				Tak ješte zkontrolovat , jestli to tu jiskru hází ve správnou chvíli. Nevím jak je to u tebe , ale na babettě když se strhnul klínek na klice , tak taky házela jiskru ale nechytla , protože si předstih dělal co chtěl.
				Re: Nechytne :-(
ned dub 05, 2015 11:51:41
				od tomíno
				Chvíli mi to dělalo něco podobnýho a bylo to tím, že svíčka vypadala ok, ale ta středová elektroda byla uvolněná a dycky se díky kompresi zatlačila dovnitř svíčky a jiskra nikde. když sem svíčku vyndal, vypadala ok, jiskru házela. Jinak jakou tam máš elektriku/zapalování? Jestli máš 12V bezkontaktní Ducati tak tam předstih seřídíš jedině pootočením celýho statoru v magentu. Od výroby by tam měla bejt na statoru vyrytá drážka která by měla sedět na spáru karteru.
