nastavení spojky
nastavení spojky
Příspěvekod Soptik101 » sob čer 21, 2014 13:27:53
Zdravím všechny.
Mám dotaz kolik máte nastaveny pružinky ve spojce.(dotažení šroubku u pružin)
Já jsem zjistil,že nastavení těch červíků by mělo být je 6-6,5 závitů.
Zkoušel to někdo.Kolik máte nastaveno.
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: nastavení spojky
Příspěvekod Soptik101 » pon čer 23, 2014 21:55:37
Dřívější olej do převodovky SHELL DONAX TA nahrazuje SHELL SPIRAX S2ATF AX (dříve DONAX TA) 1l :D
Soptik101
Příspěvekod Vlasti » pon čer 23, 2014 22:19:38
Ako si na to prišiel, že by to malo byť 6-6,5 ot?
Vlasti
Příspěvekod Soptik101 » pon čer 23, 2014 22:40:38
Řekl mě to pan Svatopluk Hejl A ATA - mopedy, Sluneční 444 ,252 46 Vrané nad Vltavou tel.: 257 761 171.
Ale chci zjistit kolik mají ostatní.
Soptik101
Příspěvekod Vlasti » pát čer 27, 2014 21:04:38
No, mne sa na volnobezne otacky zadne koleso pomaly toci, s toho usudzujem, ze pruzinky su po nejakej dobe
vymackali a tym padom spojka mierne zabera. Teda logicky ak trocha pruzinky pritiahnem spojka by mala prestat
zaberat a koleso by sa malo zastavit. Otazka je ako presne nastavit tuto spojku /cerviky/ aby boli nastavene vsetky
tri celuste rovnako? momentovym klucom? alebo mate lepsi postup?
ad 2: k startovacej spojke: aku volu mate medzi diskom spojky a samotnou spojkou? v dielenskej prirucke je 0,3 - 0,5 mm
ako mozem tuto volu vymedzit? mam ju cca 3mm a pri naslapovani presmykava a neviem ci to je v normale alebo kde moze
byt chyba.
Vlasti
Zpět na Manet Korado
