skabý výkon
skabý výkon
Příspěvekod bruce.lee » sob čer 20, 2015 19:23:02
Caou liducky tak krom vybrusu na ktery se chystam az v zime z kompletni renovaci mojeho mazlicka je to zatim vse ok akorat se me nezda vykon kdyzz tastavim a chci se rozjet je to takove line div skoro nemusim slapat jak se rozjede tak dobry a do kopce se dost zpomaly ale jedetak vam nevym kolega zz prace co ho mel tak rikal ze kopec nekopec frcel porad padesat to by me nevadilo ze do kopce tolik nefrci ale co ty rozjezdy?? Nechci zadnej tunyng zrychleni na 60atd to nici motor si myslim neni na to stavenej jaky je vas nazor?? Napadlo me postelovat spojku trosku ju povolit aby se to dostalo nejdriv do otacek ale co pak v tech kopcich mame jich tady dost dekui lukas
bruce.lee
Re: skabý výkon
Příspěvekod ronin10 » čtv čer 25, 2015 18:45:46
pokud víš a chystáš se na výbrus tak je to jasná věc,čili to co popisuješ rozjezdy a kopce,tak to jsou opotřebované pístní kroužky prostě vůle v zámcích už jsou nad 1mm což se projevuje tak jak popisuješ stejně to mám i na mé babete 207 v kopcích zpomaly ale jede,a z místa to taky není žádná hitparáda ale rozjede se,chystám se že na podzim tomu budu měnit kroužky a nebo udělám zrovna výbrus a přeložiskování,koukal jsem nedávno jsem to měl zdělané a kroužky ve válci mají spáru 1,2mm což značí jasnou výměnu někteří již mění v 0,4mm nové mají mezeru ve válci max 0,2mm a věř nebo ne po výměně moped nepoznáš - některý ze zvyku na lenost to aj shazuje ze stroje v odpichu :D no pak taky záleží kolik vážíš já kolem 90kg což mopedu taky nepřidá na síle,no a pak je taky pravda ta že opotřebovaný kroužek se může dříve či později zlomit a udělat pěknou neplechu.
no pak taky některé i silnější motocykly třeba u skůtrech xxxxx kilometrama což sem měl možnost vidět mají to nejlepší zasebou s tím že kroužky už netěsní a píst má ve válci vůli po obvodu třeba 1mm což je taky na nic. takže to je pak nejlepší udělat výbrus komplet
ronin10
Re: skabý výkon
Příspěvekod bruce.lee » pát čer 26, 2015 15:07:03
No vaha taky na to ma vliv to je jasne ale go motoru jsem delal ted akorat z tim ze jsem nedelal vybrzs jen jsem koupil novy pist a krouzky valec se zdal v poradku a kdyz jsem koupil novy pist tak ten tam sedl jak do maminy bez vule asi si na to teda budu muset zviknout mozna to dela aj to go nez si to vsechno sedne:)
bruce.lee
Re: skabý výkon
Příspěvekod ronin10 » pát čer 26, 2015 15:22:50
pak tedy zajížděj pomaličku a maž dobře protože bys to mohl zadřít a žádný větší kopce než si to vše sedne tak 100km nejmíň,jinak nevim co má korádo za spojky ale raděj na ně koukni a případně vyměň,jinak jsou 2 verze korád jedno slabé a druhé 2kw a to peláší jedna báseň
ronin10
Re: skabý výkon
Příspěvekod bruce.lee » sob čer 27, 2015 10:30:36
No melo by to byt ta sylnejsi verze to by melo jit poznat podle karbecu ne ten mam bing nebo jak se to jmenuje aj podle obrazku v katalogu na nahradni dily sedi jeste se pidivam jak je nastavena jehla a spojka je jak nova ta je v poho:)potom jedine pretrisjovat ale to se me nechce pak to vic papa
bruce.lee
Re: skabý výkon
Příspěvekod ronin10 » sob čer 27, 2015 14:08:25
a vyfuk si čistil? is kanalkem ve válci vyfukový? to dělá hodně
ronin10
Re: skabý výkon
Příspěvekod bruce.lee » ned čer 28, 2015 9:36:13
Vsechno je ciste jako nove
bruce.lee
Zpět na Manet Korado
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
