spotřeba svíček :-)
čtv čer 29, 2017 13:32:17
od dědoušek
Pěkný den, kamarádi. Moje Korádo je perfektní, jezdí dobře, chytá dobře, brzdí taky dobře, spotřeba benzinu malá, ale spotřeba svíček - velká.
Po ujetí cca 300 km odejde svíčka a dávám vždy novou, samozřejmě s předepsanýma hodnotama. Toto se opakuje s téměř železnou pravidelností.
Je něco špatně ? Máte někdo podobnou zkušenost ?
Re: spotřeba svíček :-)
sob črc 01, 2017 8:24:54
od ridchey
a co tam davas za svicky? vyrobce/hodnota....
sob črc 01, 2017 18:41:13
od dědoušek
Ahoj. Noooo, zatím tam dávám BRISK - Super N 15 C. A jak jsem psal......hodně často.
ned črc 02, 2017 14:21:40
od bigj66
A fotka stavu svíčky by nebyla , já dávám tu samou a problém nemám .
pon črc 03, 2017 17:59:54
od ridchey
Brisky posledni dobou stoji za prd, ty ktere jsou starsi nekolik-cca 5-8 let problemy nemaji.
proto jedine Bosch, nebo Denso.... (aspon ja na ne nedam dopustit)
ale je otazka,jestli neni problem se zapalovanim, kondik,nebo indukcni civka.
úte črc 04, 2017 2:40:12
od dědoušek
bigj66 píše:A fotka stavu svíčky by nebyla , já dávám tu samou a problém nemám .
Na foto svíčky nic zajímavého neuvidíš (alespoň si to myslím). Prostě černé kontakty. A už nešlape i po vyčištění.
úte črc 04, 2017 2:42:16
od dědoušek
ridchey píše:Brisky posledni dobou stoji za prd, ty ktere jsou starsi nekolik-cca 5-8 let problemy nemaji.
Hmmm, zkusím změnit značku a když to nepomůže, tak půjdu dál.
Hoši.....díky za reakce a rady.
úte črc 04, 2017 20:53:47
od bigj66
No právě černé kontakty - moc oleje , nebo zanesený vzduchoví filtr
stř črc 05, 2017 9:00:58
od dědoušek
Díky, kamaráde. Právě tak to vždy vypadá zhruba jako ty první tři zleva nahoře. Takže.....první kroky - uberu oleje a začnu postupně kontrolovat od fajky, přes káblík, cívku atd. atd. Na to přece musím přijít. Vzduch. filtr je OK. A co ještě zkusit změnit tepelnost svíčky ? Mohlo by to mít vliv ?
stř črc 05, 2017 9:54:39
od Azor
Samozřejmě, že to má vliv, každý motor byť stejného typu, má trochu odlišné požadavky. Pokud máš svíčku zaolejovanou, zkusil bych o číslo "teplejší".
čtv črc 06, 2017 10:01:47
od Korado
Ahoj, v návodu je doporučená svíčka Bosch W 5 AC. V tabulce jsem našel, že to odpovídá Brisk N14C
http://www.dnepr.cz/download/tech_info/svicky.pdf Pokud je tabulka pravdivá.
pon črc 10, 2017 20:31:28
od dědoušek
Přátelé, díky za rady a reakce. Dal jsem novou, o stupeň teplejší svíčku, novou (asi kvalitnější) fajfku, zkusím zodpovědněji pohlídat množství oleje v benzinu,............no a dál se uvidí. Ještě jednou díky.
pát zář 01, 2017 18:09:38
od dědoušek
Takže zatím jezdím bez problémů. Po těchto drobných opatřeních (uvedeno v předešlém příspěvku) jsem najel cca 500 km a zatím v pohodě. Uvidím ....., snad to tak vydrží.
stř čer 12, 2024 10:40:00
od Yenda47
Pánové ani kondík či cívka nemají vliv na barvu svíčky. Tu může ovlivnit pouze správné nastavení předstihu a karburátoru. Také samozřejmě záleží po kolika kilometrech odjetých se svíčka kontroluje a jaký byl jízdní režim.
stř dub 22, 2026 12:59:57
od rockblock
Jazdím už 3 rok na NGK B6HS, žiaden problém, farba krásna.
U teba, ak nemáš ladený motor, bude možno potrebná iná hodnota sviečky, asi B5HS.
orientačné hodnoty
B5HS - teplejšia, na bežné motory, pomalá jazda, krátke trasy
B6HS - stredná, vyladené 50ccm motory
B7HS - studenšia, agresívny tuning, vysoké otáčky
