Nízký výkon
Nízký výkon
Příspěvekod dukon21 » úte srp 07, 2018 14:53:30
Ahoj,
zakoupil jsem korádo, (2Kw motor), které 10 let stálo. Vyčistil jsem nádrž, karburátor, vyměnil svíčku. Vyndal ze sání reszriktor, vyčistil (vypálil) výfuk včetně svodového potrubím a provedl jeho úpravu (tedy mimo hada , ten je stále původní). Korádo startuje na metru, ale má nízký výkon. Kontrola svíčky - ukazuje na bohatou směs. Karburátor nastaven dle infa z fora na 1,5 otáčky. volnoběh je OK. Svíčka zkoušena BRISK N19 C a nyní N14C. pri měření cyklokomputerem ukazuje max 30 km. Po přidání plynu se jakoby dusí. Díky všem za rady a pokuď by byl někdo z okolí ústí nad labem a umí to poladit, tak by to bylo skvělé.Tomáš
dukon21
Re: Nízký výkon
Příspěvekod dědoušek » pon srp 20, 2018 11:59:04
Ahoj. Řešil jsem stejný problém, ale dlouho bez úspěchu. Od letošního jara jsem začal přidávat do benzinu VIF a po asi tří týdnech vše v pořádku, až do teď. Nevím, zda u tebe půjde o stejný problém, ale za pokus to stojí. Současné PHM = sračky a to bez rozdílu. :-)
dědoušek
Re: Nízký výkon
Příspěvekod bigj66 » čtv srp 23, 2018 20:33:27
Já jezdím málo tak kupuji Vervu na benzině , tak třeba zkusit naředit tím.
bigj66
Re: Nízký výkon
Příspěvekod mhi » úte srp 28, 2018 9:25:48
Vim, ze tu nebudu svym nazorem oblibeny, ale vzdy kdyz jsem mel problem vykonu, nikdy to nebylo palivem (motorky, sekacky). Ano, treba to nejelo na 5ti-lety benzin uplne dobre, ale rozhodne se nic nedusilo, jen to bylo linejsi. Podstatny je cisty karburator, ten benzin umi zalepit. Jsem z Prahy, takze nemluvim o benzinkach nekde z JZD, ale obycejnych "mestskych"/"dalnicnich".
Re: Nízký výkon
Příspěvekod dukon21 » úte zář 04, 2018 22:10:44
Ahoj, tak jsem po kontrole karburátoru zjistil, že nějaký šikula přede mno zlomil jehlu a použil na ní hediný zbývající zářez. Takže směs je strašně bohatá asi jako při záběgu a nelze ji ochudit. Nyní scháním novou jehlu, což se ukazuje být jako docela velký problém vzhledem k nedostatku ND. Kdyby měl někdo jehlu navíc tak bych měl zájem. Díky T.
dukon21
Re: Nízký výkon
Příspěvekod bigj66 » čtv zář 06, 2018 20:16:53
Dej si práci a zkus to najít tady https://www.puchshop.de/index.php?route ... h=Vergaser
bigj66
Re: Nízký výkon
Příspěvekod dědoušek » pon zář 10, 2018 11:28:29
dukon21 píše:Ahoj, tak jsem po kontrole karburátoru zjistil, že nějaký šikula přede mno zlomil jehlu a použil na ní hediný zbývající zářez. Takže směs je strašně bohatá asi jako při záběgu a nelze ji ochudit. Nyní scháním novou jehlu, což se ukazuje být jako docela velký problém vzhledem k nedostatku ND. Kdyby měl někdo jehlu navíc tak bych měl zájem. Díky T.
Problém ? Mrkni na tento odkaz:
https://www.motojelinek.cz/Karburator-c16_166_2.htm
dědoušek
Re: Nízký výkon
Příspěvekod matus6891 » pon říj 08, 2018 16:02:44
Ahojte, ta mám taktiež problém s výkonom. Ide mi to okolo 30 km/h a keď je trochu strmejší kopec tak zostanem stáť. Vyčistil som výfuk, vzduchový filter. Sviečky kombinujem Brisk alebo origo Bosch - ale tie často odchádzajú. Bavil som sa s viacerými ľuďmi čo to môže byť no nikto mi nevedel dobre poradiť. Vymenil som ložiská, guferá, piest aj valec, zapaľovanie, prečistil karburátor a stále nič. Aj trysku som posunul na max ale nič. Nádrž je popravde hrdzavá tak som taktiež vymenil sitko na nádrži a vložil ďalšie medzi karburátor a palivový kohút. Karburátor, že vraj nový. Zmes je bohatá, i keď pri poslednej sviečke sa mi zdá taká tehlová. Ináč spotreba paliva pri normálne nastavenom karburátore (3 zárez) okolo 5l/ 100 km (Palivo Slovnaft + Shell 1:50). Neviete mi niekto poradiť, čo to môže byť???
matus6891
Vítej ve fóru...
Zpět na Manet Korado
