Svíčky
Svíčky
Příspěvekod Seth » ned srp 14, 2011 22:24:31
Ahoj,
Jaké používáte svíčky? Já měl teď asi tak 3-4 sezónu dobré zkušenosti s Brisk N17YC (naposledy jsem kupoval jednu asi za 36Kč, občas odešla, stačilo vyměnit a frčelo se dál). Ale po ostřejší jízdě minulý týden jsem měl pocit že už to nejede tak dobře, že svíčka už to má za pár, když jsem ji vyměnil tak už jsem nenastartoval. Chvíli jsem s tím laboroval až jsem si všiml, že je zklepnutá. Pokud si vzpomínám, tak ty podložky jsem z toho vždycky sundaval a dával to kov na kov, každopádně dnes jsem se rozjel až když jsem dal dvě na sebe!(vím, že to asi není košér, ale potřeboval jsem se dostat domů). Napadlo mě, že je v motoru karbon, zvětšil se tím píst, svíčka dostane pár ran a je ohnutá(podotázka, je možné že zvýší kompres->výkon?), nebo se něco nehezky vymlelo a je zázrak, že to jede. Co doporučují profíci? Sundat hlavu a zkontrolovat karbon? Nářadí mám takový běžný, nic speciál na babettu, takže nevim jestli chci půlit motor nebo dělat kroužky. S tím karbonem mi to přijde reálný protože svíčky nemám cihlový, ale černý(bohatá směs) Víc řeknou fotky.
Ve zkratkce:
Je možné, že karbon bije svíčky(bez podložky až do zkratu).
Co s tím? Sundat hlavu?
Podle barvy: mám lehce ochudit směs?
Jsou tyhle svíčky vlastně typově "dobré"?
barva dlouhodobě jeté svíce
skoro nulový odtrh
Jetá tak 3-4km
Seth
Re: Svíčky
Příspěvekod Fajn-Tom » ned srp 14, 2011 23:20:42
tak hlavně do babetty ta svíčka nepatří. Má vysunutý jiskřiště a proto ti narazil píst do svíčky. Dej N17C máš po problému. Ty podložky tam jsou proto aby to těsnilo, takže je nesundávej.
Re: Svíčky
Příspěvekod Seth » pon srp 15, 2011 0:40:13
No mě ji tehdá doporučil snad nějaký pumpař. Pokud tomu je tak, tak koupim bez vysunutýho, divný mi je spíš, že doteď to nevadilo... K podložce: Nepamatuju si, ale nechával jsem ji tam. Jen jedna nová ji měla sundanou takže jsem tomu nevěnoval pozornost a prostě ji tam našrouboval, proto šla do zkratu rovnou. Uvidim jak zejtra s časem, když seženu svíčku a pofrčí to, tak to nechám, preferuju:"Pokuzd to funguje tak do toho nešahat a nechat to fungovat".
Ad směs, myslíš že chce ubrat?
Seth
Re: Svíčky
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 15, 2011 11:10:04
no mne odporucila predavacka tiez nejake blbe sviecky. (teraz neviem nazvy .. N19C a pod..) povedala ze to je presne na babettu ako fungovali ale kolko .. :(
Re: Svíčky
Příspěvekod pdp28 » pon srp 15, 2011 11:19:26
Pre M-210 a M-225 sú vhodné sviečky Brisk N17C, Champion L86C, NGK B6HS. Ak máte neodrušenú koncovku vysokonapäťového kábla (fajku), tak použite
Brisk NR17C, Champion LR86C, NGK BR6HS.
pdp28
Re: Svíčky
Příspěvekod Citr0nik » pon srp 15, 2011 11:22:23
a co M-207 ?
Re: Svíčky
Příspěvekod martin110r » pon srp 15, 2011 11:31:09
Neviem, či na 207 nejde náhodou N19C.
Re: Svíčky
Příspěvekod heslar » sob srp 20, 2011 11:21:12
Jediny problem je v tom ze N17YC je sviecka s vysunitym iskristom a teda ak ju zasrobujes tak ti ju piest zklepne lebo ten stredovy ostrovcek je vyzsi. Ked ti ju zklepne tak sa ti stredovy ostrovcek dotkne kostry, alebo sa velmi skoro zakarbonuje.
Pouzivaj sviecku ktoru mas pouzivat a teda N17C.
A ktej podlozke. Kedze tato sviescke nieje konusova tak pouzivaj podlozku ktoru dava vyrobva je tam predo aby to tesnilo. A urcite to tesni lepsie ako kov na kov.
heslar
