Blikny babetta
Re: Blikny babetta
Příspěvekod ridchey » čtv dub 14, 2016 7:28:55
ohledne uchytu prednich blinkru staci na netu pohledat stare prospekty a tam je inspirace, pouzivaly se plechove drzaky primontovane pod svetlem na spodni brejle
Re: Blikny babetta
Příspěvekod mhi » ned dub 17, 2016 18:48:59
Re: Blikny babetta
Příspěvekod ridchey » pon dub 18, 2016 17:00:37
nee, to ma ze simsonu
Re: Blikny babetta
Příspěvekod data » ned kvě 01, 2016 20:29:16
Zkoušel jsem přerušovač blinkru ze Simsona,nevím co je špatně ale nefungovalo to,na tom videu je to super.
Není potřeba úprava zapojení na přepinači? Mněl jsem to tak zapojené jak je na videu a nic.
data
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Azor » pon kvě 02, 2016 7:14:37
Babča má oproti Simsonu tak slabý zdroj, navíc neusměrněný, že ti to prostě fungovat nemůže. Bylo by nutné doplnit akumulátor a přirozeně celý systém jeho dobíjení. Origo blikny na babče nemají přerušovač, ale střídač (bliká vždy jen 1 žárovka) a žárovky poměrně slabé wattáže (na hraně použitelnosti). Dobrou cestou jsou vysocesvítivé LEDky, ale to chce už určitou míru bastlířského umění. 8)
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Zirky » pon kvě 02, 2016 7:20:49
Zdravím
Jsem sice nováček ale přihodím polínko do ohně.
Mám Babettu 210.123 s litymi koly a blinkry.
Pokud chceš dodělávat blinkry, asi by bylo vhodné použít samostatný okruh (cívku) a tím pádem i jiné civky na světelný okruh . Viz schéma. Pak by snad neměl být takový problém při volnoběhu a při zapnutí světel.
Přerušovač třeba zde http://www.dum-motocyklu.cz/prerusovac-smerovek-babetta/p-5112/ .Najde se snad i levnější
Možná se mýlím,Takže se omlouvám dřív než mě ukamenujete že do toho nemám co kecat
Zirky
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Azor » pon kvě 02, 2016 8:44:52
Nemusíš být tak skromný a bát se kamenizace. Ano tohle je origo tovární zapojení - ten HUNGARY bazmek je právě ten střídač, nikoliv přerušovač. Žárovky by měly být min. 15 W, aby to bylo trochu vidět i ve dne - lépe by bylo obvyklých 21 W (mám dojem, že v té origo úpravě to bylo jen 10 W, což je dost málo, ale možná se pletu).
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Zirky » pon kvě 02, 2016 9:20:38
Je to tak. Na mé babettě mám 10W. Svítí to obstojně. Ovšem za přímého slunka to je trochu problém. Ovšem to má bába se světly v tomto směru problém všeobecně.
I když mám směrovky, tak si pro jistotu zamávám, hlavně když v zrcátku vidím auta. Prostě kola i "motokola" si musí dávat holt pozor :D
Zirky
Re: Blikny babetta
Příspěvekod data » pon kvě 02, 2016 14:40:36
Blinkry mně fungují,jen jsem chtěl vyzkoušet dle té ukázky na You Tube,tam tede svítí lépe.Došlo mi později že
potřebuji usměrnění,tak jsem ho udělal,a vyzkouším.Napájení mám vedené z cívky na klakson,prostě mne
ta ukázka s tím Simson přerušovačem zaujala.
data
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Zirky » pon kvě 02, 2016 14:57:27
Ještě si dovolím upnout můj způsob uchycení. Zřejmě tovární. Video blikání bude následovat
https://youtu.be/rBJ95_mPReo
https://youtu.be/15p5RxqocZI
Zirky
Re: Blikny babetta
Příspěvekod kachna » sob bře 16, 2019 15:38:56
Oživím trochu toto téma. Při čtení tohoto fóra i jiných diskuzí mě napadla myšlenka... :idea:
Šlo by pro zapojení 12v led blinkrů použít diodový můstek => modul LM2577 s nastavením na 12v => přerušovač?
Jde o to: Bude to fungovat? Nebude se to přehřívat, nebo zlobit nějak jinak?
Prosím neukamenujte mě. Jsem naprostý laik. A s případnými radami na mě, musíte jako na dítě, páč nejsem žádnej malej blbec. :roll:
Simson sr50 věčně ve výstavbě
Babetta 210 dokonce ještě po igelitkách
kachna
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Azor » sob bře 16, 2019 17:39:40
Babetta je co do elektriky zcela nevypočitatelná, problémem není pomocí step-up získat z 6V těch 12, většinou totiž v okruhu bývá i mnohem víc (často až 60 i více voltů) a dle otáček to lítá nahoru dolů v širokém rozpětí. Použité magneto je tak měkký zdroj, že bez stabilizace často odcházejí žárovky i v okolních pouličních lampách. Čili základ je získat stabilní napětí, což sice není až tak obtížné (lze použít levné čínské, které současně usměrňují), ale i pak je problém neboť nám schází výkon (i to málo navíc stabilizátor mění v teplo). Takže jak je uvedeno výše - buď origo střídač a žárovky max 10W nebo vysoce svítivé LEDky a přerušovač elektronický (klasiku to v žádném případě neutáhne).
Re: Blikny babetta
Příspěvekod dodo.71 » ned črc 17, 2022 15:33:12
Ahojte, neviete mi prosím Vás niekto poradiť zapojenie prepínač Domino a prerušovača, nakoľko po mojom zapojení to nebliká, ale trvalo svieti. Vopred ďakujem :) V prílohe je vložené foto prepínača, prerušovača a blinkrov.
dodo.71
Vítej ve fóru...
Re: Blikny babetta
Příspěvekod Ander » ned dub 28, 2024 16:47:32
Zdravím odborníci.
Co by jste řekli na tuhle nouzovku bez tahání kabeláže atd
Je to nabíjecí a myslím i dobře vidět.
https://a.aliexpress.com/_EIXxdxH
Ander
