Zajímavost, tyristor
Re: Zajímavost, tyristor
Příspěvekod butan » čtv črc 27, 2017 8:36:53
Světelný pól použít nejde. Ale kdybys za něj připojil sekundár malého zvonkového transformátoru, tak primár by se dal použít k napájení zapalování, Ale je to doopravdy nouzovka.
Příspěvekod maroW3 » čtv črc 27, 2017 20:39:46
butan -> dakujem, ak tomu dobre rozumiem z toho co pises, tak zapalovaci pol vyraba desiatky voltov, mozno aj 200V? Myslel som ze ked je 4V indukcna cievka, tak, ze tam idu 4V
alebo ako to je, lebo ta 4V indukcna cievka ma mýli?
Co robit v pripade poruchy impulzneho polu. Da sa v takom pripade nejako improvizovať? Alebo impulzny pol nezvykne odist len tak z nico nic a vzdy sa podari prist domov?
maroW3
Příspěvekod ridchey » pát črc 28, 2017 7:28:57
Butan to poslednim komentem dokonale zamotal.
takze-shrnu to...
impulzni pol nahradit nejakou nouzovkou nejde, kdyz odejde, tak finito a dojels
zapalovacich civek bylo v minulosti vice druhu,podle typu zapalovani a soucasne standartni civky by mely umet jak tyristor,tak i nove prodavany typ GYTu (resp. GYT tu civku)
a civkami svetelneho okruhu nejde nahradit.....
vic netreba spekulovat
Příspěvekod Azor » pát črc 28, 2017 7:58:42
Ono je vždy dobré vědět proč to tak funguje, nejen se spokojit s tím, že to funguje. :) U tohoto typu zapalování jde o to, aby se dostatečně nabil kondenzátor, a to by se při napětí světelných cívek za tak krátký okamžik který je k tomu k dispozici prostě nepodařilo, no a současně při vybíjení toho kondenzátoru jde do zapalovací cívky tolik proudu, že napětí při tom zákonitě prudce klesá - proto cívka na 4V. Já to neumím tak dobře vysvětlit, proto vítám Butanovy příspěvky, nemyslím si že by to zamotával, naopak bych uvítal podrobnější výklad. :P
Příspěvekod butan » pát črc 28, 2017 12:10:22
K otázce maroW3
Zapalovací pól skutečně vyrábí skoro 100V při volnoběhu, a malým zvonkovým transormátorkem toto napětí můžeš vyrobit ze světelné cívky a nemusíš ani odpojovat světla. Ale je to poněkud nepraktické, ale dá se takhle třeba nouzově dojet z návštěvy, kde jim ze zdi sebereš zvonkový transformátor :-)
Označení 4V na cívce je zcela hypotetické, kdyby se cívka používala v "klasickém" zapalování s kladívkovým přerušovačem a olovénou bateríí, tak by potřebovala baterku s napětím 4V kterou ovšem nikdo nevyrábí.
Cívka z babetty je zbytečně velká, protože je určená pro zapalování s baterkou nebo magnetem typu TCI, dříve se menší vyrobit nedala. Pro účely CDI stačí vysokonapěťový transformátor s větší indučností než má cívka a ten se už před mnoha lety vyrobit dal, a pěkně malý. Důkazem toho je Gyt zapalování, uvnitř právě takový transformátorek je.
Shrnutí: cívka z Babetty je zbytečně velká pro CDI zaoalování, protože je projektovaná pro TCI s napětím 4V a toto napětí na ní napsané babetťáky mate :-)
