Schema GYT a jine CDI
Re: Schema GYT a jine CDI
Příspěvekod mhi » ned čer 12, 2016 13:24:58
Update: Opet i dnes jsem zacal trapit sousedy turovanim motoru. Udelal jsem digitalni filtraci vstupu z impulsni civky. Je zjevne, ze moje zapalovani zbytecne chytalo nejake ruseni a tyristor se oteviral i kdy nemel. Jiskru to asi nedalo, kazdopadne po pridelani filtrace a otevreni tyristoru rychlym impulsem v konkretni okamzik se pocitove chod motoru na volnobeh zlepsil. Dalsi duvod, proc zahodit to jednoduche zapalovani, i jen pridani LM393 (komparator) na vstup (nebo jina ekvivalentni "filtrace"* a formovani signalu) musi zlepsit chod motoru.
Detail a delsi usek zapalovani, bez regulace predstihu, zluta digital (v detailu je zrejme videt kapacita gate tyristoru), modra impulsni civka (neni zatizena, resp. vstup ma asi 5kOhm).
* Filtrace realne v MCU byla resena digitalne a je slozitejsi, nez jen komparator...
Zluta otevirani tyristoru pulsem, modra impulsni civka, detail jednoho pruchodu
Naposledy upravil mhi dne pon čer 13, 2016 8:34:41, celkově upraveno 1
Příspěvekod mhi » ned čer 12, 2016 17:06:02
Zde video jaky vliv ma predstih na otacky na volnobeh. Nyni je asi nejvetsi ukol dostat Babettu do stavu, kdy s ni pujde popojet i s navesenou elektronikou a dodelat rizeni predstihu dle RPM.
Mam docela slusnou spotrebu svicek, protoze temito experimenty jsem uz 2 oddelal a zahumusil si slusne vyfuk :-).
Edit: Nekdo po mne chtel nizke volnobezne otacky. V priloze je sheet z testu volnobehu, snad je popis vserikajici. Jak vidno, na konci jsem mel vhodnym predstihem volnobeh 1000 rpm bez zdechnuti.
initial-b207-idle-test.zip
(32.63 KiB) 1068 krát
Příspěvekod ridchey » pon čer 13, 2016 14:54:22
takze,jestli tomu dobre rozumim,tak jsi natocenim statoru udelal zakladni predstih (teoreticky pro maximalni otacky)
a pouzitim elektroniky jsi upravil časování zápalu (zpoždením zapalu) smerem zpet k horní uvrati,tedy jsi uměle predstih zmenšil,"nezávisle" na puvodnim nastavení....
Příspěvekod mhi » pon čer 13, 2016 16:47:09
Ano, to co je na videu ma presne takovy efekt. Da se to pouzit k elegantnimu snizeni volnobehu na pozadovane otacky, cimz odpada pruzinkovy problem.
U predstihu dale od horni uvrati (kam stator uz nedovoli, resp. dovolil by po vyfrezovani) je problem s presnosti, protoze mi kolisaji otacky, takze predpokladany okamzik prichodu impulsu se obcas o hodne lisi. Predpokladam, ze kdyz predstih budu jeste zvedat (a budu to delat presne), tak hodne porostou maximalni otacky -> maximalni rychlost (tedy do okamziku kdy to bude karburator a kanaly jeste stihat plnit).
Příspěvekod Azor » pon črc 09, 2018 15:17:39
Mírně bych oživil starší téma
butan píše:Důležité je spíš vědět že všechny ty cívky 4 až 12V jsou primárně určeny pro TCI zapalování a kvůli tomu mají malou! indukčnost, a velké rozměry. Neštěstím těchto cívek je moc tlustý drát na sekundáru a železové jádro. Pro cdi postačuje malý transformátor odlišné konstrukce, třeba ta zapalovací cívka z plynového kotle.
Zajímalo by mě, jestli s tím má někdo praktickou zkušenost. Tyto zapalovací transformátory jsou myslím určeny pro krátkodobou činnost, nedocházelo by při jejich použití ve sbastleném gytu k nadměrnému zahřívání ? Čínské eshopy jsou plné takových hezkých cíveček, ale životnost v babetě by byla asi chvilková a ty co vypadají, že by mohly vydržet zase stojí nekřesťanský peníz. Příp. zkoušel někdo použít ty "cívky ve fajfce" užívané v dnešních autech ?
Příspěvekod butan » úte črc 10, 2018 12:08:11
Praktickou zkušenost nemám, pouze kvalifikovaný odhad.
Tafíčko z kotle určitě přetížené nebude, ale možná nebude mít dostatečné napětí pro výboj pod tlakem, a ani převodový poměr nebude optimální, aby nahradilo 4V cívku. Chce to experimentovat. Stejně i mechanické propojení vn kablíku který vede z trafa nebude jednoduché, takže nakonec je asi nejjednoduší pořídit celé zapalování z koráda viz. sousední vlákno, a postarat se mu jen o dostatečné vstupní napětí.
Co se týče cívek "ve fajfce" znám co je ve VW autech. Tam je zase TCI včetně spínacího tranzistoru, použitelné je to přímo tak jak to je pouze na vozidlech s 12V akumulátorem. A celé to zapalování je strašně dlouhé, předpokládá se umístění v ose svíčky, takže na babetu by se nevešlo.
Příspěvekod Azor » úte črc 10, 2018 13:59:25
Díky za odpověď, zapalko z Koráda pro mě není optimální. Mě baví hlavně to bastlení, přestože teoreticky moc dobré základy nemám, jsem spíš diletant, ale o to nadšeněji se do toho vrhám. :mrgreen: Budu tedy zkoušet a pokud něco kloudného sesmolím, podělím se o zkušenosti.
Příspěvekod mhi » čtv úno 14, 2019 13:25:48
S ohledem na nove prirustky do meho vrakoviste jsem zase zkoumal nejaka zapalovani (tentokrat TCI), tak sem davam nejake odkazy. Pouzitelne jsou nektere myslenky i na CDI pripadne upravy kladivkoveho zapalovani na tranzistorove.
Vysvetlivky ke skutrovym CDI (AC i DC CDI): http://www.jr-richscooterdoc.com/Help_e ... lained.pdf
Invertor pro DC CDI: http://www.sportdevices.com/ignition/inverter.htm
TCI http://kenlymumu.blogspot.com/2017/07/k ... ition.html
TCI https://www.hobbielektronika.hu/forum/g ... ?id=222015
http://www.molla.org/DIY-CDI/DIY-CDI-Tr ... rigger.htm sch: http://www.molla.org/DIY-CDI/DIY-CDI-Tr ... _Fig03.jpg
CDIcko https://www.youtube.com/watch?v=ICET1rtGIao + https://i.imgur.com/pO8pfBG.gif?1
IGBT pro ignition control: ISL9V5036P3 V5036P Farichild http://www.mouser.com/ds/2/149/ISL9V503 ... 010759.pdf https://www.ebay.com/itm/10pcs-ISL9V503 ... 0946858573
