Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Pouziti 12V zarovek misto 6V
Příspěvekod ninja » stř srp 13, 2008 13:38:58
Bude problem kdyz do Babetty pouziji 12V zarovky? Nemuzu totiz v okoli sehnat 6V (Praha 6) a nekde daleko se mi to nechce shanet.
Rekl bych ze kdyz pouziji 12V s polovicnim vykonem, melo by to byt stejne, ne?
Pripadne uvitam radu kde v Praze koupit 6V zarovky.
ninja
Příspěvekod LADAIII » stř srp 13, 2008 19:09:53
Cau, snad v libovolne Babetta prodejne ne? Nebo kde maji mopedy.. 12V si osobne myslim ze stejne svitit nebude...
LADAIII
Příspěvekod Starec » čtv srp 14, 2008 0:23:45
LADAIII píše:12V si osobne myslim ze stejne svitit nebude...
Svietiť bude, ale oveľa slabšie a stiahne prúd aj z ostatných žiaroviek a na dvôvažok ti pri malých otáčkach zo zapnutím svetlom, bude blbnúť aj zapaľovanie.
Příspěvekod LADAIII » ned srp 17, 2008 10:42:34
Cau, Sarec, hele, co znamena "dvôvažok "? Mam sice manzelku Slovenku rok a pul,ale toto slovo jsem jeste neslysel... :)
LADAIII
Příspěvekod LADAIII » ned srp 17, 2008 10:50:45
Tak uz to vim, pouzil jsi to slovo jeste jinde a doslo mi to..
LADAIII
Příspěvekod Starec » ned srp 17, 2008 18:34:54
LADAIII: to vieš, je to skôr také slangové slovo, čo po našom má viac výrazov a znamená niečo ako: tiež, aj, iste, atď. Ešte dobre že nepíšem po východňarsky, bo to by bol myš - maš. HA. No né. Šak še rozumime. :lol:
Re:
Příspěvekod Bob » pon bře 30, 2009 10:10:25
LADAIII píše:Ja osobne to vyresil tak, ze jsem dopredu naletoval halogen 20W a dozadu dal 10W 12V zarovku.. 5W je malo, brzy praskne, pak se ta predni rozsviti jeste vic, sviti jak cert,ale po par minutach se tak zahreje, ze povoli cin a je dosviceno.. :) Asi co babetta, to original, chce to zkusit ruzne kombinace. Ja porad experimentuju s tim,aby mi predek svitil co nejvice a zadek jen tak abych byl videt..
Taky mi cín už povolil,dumal jsem a výsledek je teď "OK". Spojil jsem halogenku se starou paticí trubičkama z náplně do 4barevné prupisky.vsunul do trubiček pár měděných drátků (zichr je zichr),zmáčkl kombinačkama a pak opět,jak píšeš "zapatlal" silikonem. V zadním světle mám napilovanou diodu 10mm aby se šířílo světlo všemi směry. Při běžícím motoru a přikládání diody ke kontaktům vpředu halogenka vůbec nezhasínala. zkoušel jsem tam před tím i jiné slabší žárovičky (kontrolky) 12V 4W, 24V 3W a pod.
Foto
Naposledy upravil Bob dne úte dub 14, 2009 19:30:37, celkově upraveno 3
RMZ 2.134 STELLA
Bob
Re: Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Příspěvekod oggy » ned dub 05, 2009 17:56:36
Mám takovej lama dotaz. Dnes jsem zjistil, že mi praskly obě žárovky. Zadní jsem nemohl vyndat. Je tam nacvaklá, nebo jak ? Nechci to rvát silou. A koukám že přední je typ Tungsram 12VP21W - má tam taková být, nebo tam předchozí majitel narval něco co tam nepatří.
oggy
Příspěvekod IGI » ned dub 05, 2009 20:07:46
oggy: Prednu ziarovku nemas original. Original sa zle zhana a skor praskne - ale lepsie svieti. Patri tam 6V/15W.
Zadna by sa mala vyberat tak, ze ju pootocis a vytiahnes - je tam vystupok na ziarovke a drazka na patici. Myslim(?)
IGI
Příspěvekod oggy » čtv dub 09, 2009 12:44:05
Zdravim. Mám zase jeden dotázek. Světlo na babče mi svítí při obou polohách vypínače na světlu. Nevim jak zadní, ale přední určitě. Neví někdo co by s tím mohlo být? Díky.
oggy
Příspěvekod milda » úte dub 14, 2009 20:01:43
Může být vadný vypínač, ale to je nepravděpodobné, porouchaný vypínač spíše nejde zapnout. Takže zbývá druhá možnost, máš to špatně zapojené. Na jednu svorku vypínače přichází proud zeleným drátem od alternátoru, a z druhé svorky pak odchází do předního a zadního světla. Budeš mít prohozený drát, možná že někdo vypínač vyřadil schválně. Není nutný, svítí se stejně pořád a zaoxidovaný vypínač může podstatně zhoršit svítivost reflektoru. Já ho občas prostříknu kontoxem, stejně tak kontakty halogenky. U 6 V je jakýkoliv přechodový odpor hodně znát.
Re:
Příspěvekod martin110r » stř srp 26, 2009 20:46:41
luccas píše:Jen potřebuji vědět kolik asi voltů jde z altiku, naprázdno a při zátěži. -nemám možnost změřit, když mam babu rozebranou.
A jaký má výkon.(ve watech) :)diky
Tak ja som včera na svojej Babette meral napätie naprázdno a pri záťaži. Jedná sa o Babettu 210 a alternátor 6V/20+10W. Napätie som meral na svetelnom okruhu čiže na 20 W cievke.
Napätie naprázdno
Voľnobežné otáčky: 10 V
Maximálne otáčky: 30 V
Napätie pri záťaži (len nebola zapojená 1,2 W žiarovka v tachometri)
Voľnobežné otáčky: 4 V
Maximálne otáčky: 8 V
Ešte by som podotknul, že napätie musíte merať na starom analógovom (ručičkovom) voltmetri. Novodobým digitálnym multimetrom to nezmeriate, lebo vám to bude vplyvom rušenia ukazovať hovadiny ako mne. Pri meraní napätia pri záťaži mi ukazovalo na svetelnom okruhu 20 V, pričom svetlá boli vypnuté, takže napätie v skutočnosti bolo 0 V, a keď som svetlá zapol a vytočil motor na plný plyn, multimeter ukázal 1 V, pričom svetlá svietili plným jasom. Takže digitálny merák NIE. MUSÍ byť len a len ANALÓGOVÝ
Příspěvekod martin110r » ned říj 18, 2009 19:46:40
Mimochodom ja som si na olejshop.cz objednal 15W halogénku a svietila mi ešte horšie ako obyčajná guľatá žiarovka. Problémom bolo vlákno, ktoré bolo mimo optickej osi narozdiel od origo žiarovky. Tak som ten prstenec posunul aby sa vlákno dostalo do optickej osi a i to nepomohlo. to vlákno bolo nejaké divné, pretože s tou halogénkou sa mi znížil aj jas u zadného svetla, takže to asi nejako preťažovalo elektrickú sieť. Srátka svietilo to furt nejak slabo. Tak som sa ta no vykašlal a dal tam origo žiarovku a jazdím s ňou bez problémov.
Příspěvekod miraSt » čtv lis 05, 2009 21:13:08
bmk píše:řešíte vy nedostatečnost ve svítivosti a elektrického vybavení,které vám osvětluje cestu :?: :?: :?: Řešíte to,nebo jste se s tím již smířili :?: :?: :?:
Koukněte na http://fotoalba.centrum.cz/~$12043428~f ... d=12043428 obrázky 10 a 11; všimněte si, jak je ta žárovka tmavá. To už zčernala opotřebením. Mám převinuté cívky na 12 voltů. Chystám to samé udělat na té zelené někdy přes zimu.
Máte v parabole stínící plech před žárovkou? A dole nebo nahoře?
miraSt
Příspěvekod miraSt » sob lis 14, 2009 23:09:02
Takže další cívky převinuté, tentokrát pod dohledem fotoaparátu. Potřeba drátu je zhruba 8 metrů na jednu cívku.
http://fotoalba.centrum.cz/photos.php?aid=1961535
Kopie - Převíjení cívek 21.jpg (6.41 KiB) Zobrazeno 11810 krát
miraSt
