Tak sem s tím dost experimentoval a došel k tomu, že když je malá kapacita kondenzátoru (třeba pod 4M7), tak to na volnoběh jede, ale jak se motor víc roztočí tak se jakoby vypne zapalování a naskočí až otáčky klesnou. Pak sem vyskoušel rozběhový kondenzátor 8uF/450V co se válel v šuplíku a na ten to 1x problaflo a při šlapání střílelo do výfuku, takže taky žádná sláva. Na elektrolytický 10uF vúbec nic, ale pozor, na ten z fechtla (je na něm napsáno 10uF) to jede jak střela. Maximální rychlost se zvedla o 3km/h (původně tam bylo GYT). Ještě vyskouším poskládat paralelně 4x 2M2/63V, to by mohlo byt ještě lepší když fichtlkondenzátor má přez 40 let
 Jaký kondenzátor máte vy?
