Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Re: Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Příspěvekod miraSt » čtv lis 19, 2009 20:25:10
martin110r píše:A neni to vlákno mimo ohniska? Myslím, že keby bolo v ohnisku tak by mi to svietilo aj do diaľky, zatiaľ čo mne to robí v podstate ten istý efekt ako tlmené svetlá.
Ano! To může být ten problém. Vlastně to je ten problém! Na obrázku je vidět moje úprava když jsem žárovku "ladil" do ohniska. Nevšímej si jiné žárovky; to bylo po rozpojení zadní a přední aby to neodcházelo najednou když se jedna spálila. Originální žárovka je posunuta mimo ohnisko směrem dopředu! To potom svítí tak, že se vytvoří svítící kruh a uprostřed je tma.
Post Skriptum: Než jsem tady dal návod na převíjení cívek tak jsem samozřejmě laboroval s originální žárovkou. První bylo "zaostření" do ohniska paraboly. Druhé vypilování otvoru do clonky, která byla nahoře tak, aby nebylo vidět zvenku zhora vlákno. Tím se udělal krásný kužel světla. No a až potom došlo na nové cívky a jinou žárovku. Toť vše.
Naposledy upravil miraSt dne pát lis 20, 2009 22:40:14, celkově upraveno 2
miraSt
Příspěvekod martin110r » čtv lis 19, 2009 20:32:08
OK, tak ak tomu rozumiem tak si si vyladil žiarovku, aby bolo vlákno v ohnisku. Lenže ja mám originál 15 W Babeťťácku žiarovku a tá v ohnisku zrejme neni.
Příspěvekod butan » čtv lis 19, 2009 21:02:07
Ještě k záležitosti převíjení. Jak udělat 12V babettu bez převíjení. Mám starý motor kde jsou ještě 3 póly v sérii. Chci 12V 20W a převíjet se mi moc nechce. Nejednodušší cesta, kopit si dva póly, a sice ty 10W z novějších motorů, které napájejí klakson nebo blinkry. Dva takovéto póly zapojím do série. Pozici třetího původního světelného pólu, co je před zapalovacím ve směru otáčení magneta nechám prázdnou. Tím se omezí vliv světelných pólů na zapalování. A přestavba je hotová, mohu testovat halogenku.
Příspěvekod martin110r » čtv lis 19, 2009 22:17:48
Sakra toto je dobrý nápad s otočeným krúžkom. To pre tú srandu vyskúšam.
Příspěvekod miraSt » pát lis 20, 2009 22:27:42
butan píše:Chci 12V 20W a převíjet se mi moc nechce. Nejednodušší cesta, kopit si dva póly, a sice ty 10W z novějších motorů, které napájejí klakson nebo blinkry. Dva takovéto póly zapojím do série. Pozici třetího původního světelného pólu, co je před zapalovacím ve směru otáčení magneta nechám prázdnou. A přestavba je hotová, mohu testovat halogenku.
Nebude fungovat. Nelze jenom prostě sečíst 10+10 watů. Přibližně to dá 18W. A teď kde máš zadní světlo? Napětí se ti sice zvedne, ale klesne proud.
Na zadní světlo právě připoj ten volný pól. To už bude 12V 10W.
butan píše:Pozici třetího původního světelného pólu, co je před zapalovacím ve směru otáčení magneta nechám prázdnou. Tím se omezí vliv světelných pólů na zapalování.
Tomu nerozumím. Jak může osvětlení souviset se zapalováním, když to nikde není spojené?
miraSt
Příspěvekod miraSt » pát lis 20, 2009 22:43:31
Předchozí obrázek jsem smazal protože tam byla špatně osa ohniska. Vkládám nový, dokonce jsem našel spálenou žárovku i s tou úpravou. Stačí žárovku co nejvíc posunout v tom kroužku a pak je nutné ji připájet nebo jinak připevnit ať se v tom kroužku neposune.
rovky 1.jpg (21.4 KiB) Zobrazeno 13062 krát
miraSt
Příspěvekod butan » sob lis 21, 2009 8:52:30
Miro, ty klaksonové cívky by měly mít stejné parametry jako cívka kterou sis navíjel drátem .6 je to tip pro lidi ktaří se převíjení chtejí vyhnout (já k nim patřím). Závity na ní jsem nepočítal, ale zhruba to odpovídá tvým 180
Stará babeta měla osazení světel 5+15W, z toho vycházím, jen to přehazuji na 12V hladinu.
A vliv světelné cívky na zapalování je zajímavý jev který tu někdo popisoval. Nemám ho podložen vlastním měřením. Ale pokud ten jev existuje a 3-tí pól se neosadí, tak by se ten vliv měl podstatně zmenšit.
Příspěvekod butan » sob lis 21, 2009 18:38:50
Dnes jsem si ten pól koupil, trochu mně překvapilo že má o dva plechy méně než klaksonový pól který už jsem měl z jiného zdroje.
Z toho plyne poučení že řada náhradních dílů se prodává s drobnými odchylkami od dílu za který je kupujete.
Příspěvekod miraSt » sob lis 21, 2009 22:08:37
Já mám 35W. Tak koumej a dej vědět.
Pokud blbne zapalování při zapnutým světle, tak je to kostra zapalování. Přepojte kostru na napájecí(indukční) pól a je po problému. Nikdy jsem neměl problém a ani mě to nenapadlo.
Dnes jsem na autoburze sehnal novou parabolu bez skla. Sklo jsem odlepil ze staré zašlé babeťácké. To teď svítí!
miraSt
Příspěvekod martin110r » pon lis 23, 2009 20:53:34
miraSt: Z čoho si použil parabolu? Z Babetty 100% neni.
Příspěvekod miraSt » pon lis 23, 2009 22:14:22
Je to z nějakého stroje. Důležitý je vnější průměr 120mm. Je to asi normalizovaný průměr. Takže jakákoliv.
miraSt
Příspěvekod butan » čtv lis 26, 2009 11:16:15
miraSt píše:Já mám 35W. Tak koumej a dej vědět.
No věděl bych o řešení pro žárovku 12V 35W v celém rozsahu otáček.
Vyhodit všechny póly, tedy včetně zapalovacího.
Sehnat 4 velké póly co jsou na světla v "nové" babetě s klaksonem nebo s blinkry použity u světel.
Nové póly našroubovat, a zapojit je všechny do série.
To by mělo dát jistých 40W 12V ale pár watů z toho spotřebujeme na zapalování.
Už jsem tu psal, že jsou póly o výšce 20mm a 22mm. Berte ty 22 nebo prostě ať je tam co nejvíc železa.
Vzít malé tráfko 12/110V nebo 24/230V jaké se používá na napájení žároviček v rozvaděčích. To co myslím kdysi vyráběl Elektropřístroj modřany, a to tráfko se přímo nacvaklo na tlačítkovou sadu. Ale můžete v podstatě vzít jakékoli malé zvonkové trafo, nebo zalité tráfko z GME.cz Sekundár trafa zapojíš na 12V a jeho primár jednou stranou uzemnit, a druhou stranou na G zapalování. A opravdový bastlíř si místo trafa vyrobí stabilizovaný měnič, na 200V DC.
Omezovač na 12V doporučuji použít, ale zapojit až za vypínač, paraelně k žárovce.
A kdo chce převíjet, a ještě trochu navýšit výkon, může póly převinout stejným počtem závitů, o chlup tlustějšího drátu. Takže místo .8 mm použít 1mm. Na kostru cívky by se to mělo vejít. A těch několik Watíků které se jinak protopí v mědi dostanete do žárovky.
Startovat doporučuji se zhasnutým světlem, rozsvítit až motor naskočí.
Příspěvekod martin110r » čtv lis 26, 2009 19:15:50
Nejak som tomu neprišiel "na chuť". Prevíjať cievky, rôzne ich prepájať, rýpať tam trafá, meniče atď. Elektrika v Babette spočíva v jednoduchosti, tak načo tam trepať takéto inštrumenty? To už by bolo podľa mňa jednoduchšie prerobiť svetelný okruh na akumulátor.
Příspěvekod milda » čtv lis 26, 2009 20:14:31
To převinutí cívek není vůbec složité ani drahé a je to nejlepší řešení pro toho komu nestačí původní světlo na babettě. Elektrika zůstane úplně stejně jednoduchá, jen bude mít napětí 12V pro světelný okruh. Zapalování zůstane původní, do toho se vůbec nehrabe. To co tam navrhuje butan vyhodit zapalovací cívku a dávat tam trafo nebo dokonce měnič nemá s původním nápadem na převinutí na 12V nic společného. Ať si to zkusí, v elektrice se dobře vyzná (to se dá lehce poznat z jeho příspěvků), ale takové zásahy přinášejí často neočekávané komplikace a není to pro každého. Ale pokud bys chtěl do babči dát akumulátor, bylo by to také komplikované (i mechanicky) a k čemu by tam vlastně měl být?
Jo a ještě pro butana: to ovlivnění světelného a zapalovacího okruhu už tady taky bylo. Teď nemyslím jako příčinu špatné ukostření, kdy by se pak tyto okruhy mohly spolu "napěťově bít", ale jde o vliv indukční. Jako bys měl trafo s několika galvanicky oddělenými sekundáry, a přesto se zatížení jednoho projeví určitým poklesem napětí i v dalších. Extrémním případem by pak byl zkrat, který pak pohltí většinu magnetického toku v jádře a v dalších vinutích dojde k výraznému poklesu napětí. A pokud máš v babettě zapalování na hranici životnosti, pak se může stát ten případ, že ti po rozvícení světel motor zhasne, protože i ten malý pokles vyřadí vadnou JTZ úplně z činnosti.
Příspěvekod martin110r » čtv lis 26, 2009 21:23:55
milda: To áno, ja taktiež netvrdím, že plne podporujem akumulátor na Babette. Ja napríklad mám elektriku pôvodnú, bez úprav. Akurát na jar si previniem cievky ny vyšší výkon, ale napätie bude musieť ostať 6V. Bol by som dal aj na 12V, ale asi 2 mesiace dozadu som si kúpil obmedzovač napätia, tak už ho tam chcem nechať. Čiže zle som sa vyjadril. To prevíjanie ešte v pohode. Osobne som si doma navíjal transformátory, takže nezvládnem navinúť dve cievky? Ale rozhodne by som tam nedával trafá, meniče atď. Čím zložitejšie, tým výššia pravdepodobnosť, že s niečo dodrbe.
