Svetelné cievky
Svetelné cievky
Příspěvekod marttin » sob črc 31, 2010 11:10:52
zdar všetkým ! Mám babettu 207 a ona má 30w zapaľovanie aspoň tak to je na nom napísané sú tam 4 cievky teda 3 keď nepočítam štartovaciu. 30 w a su tam 3 cievky teda každá má po 10 w na nete som našiel cievku ktorá má 1 20 wattov takže keby som tam dal 2 tak by som už mal 40 w a keby dám tu 3 tak 60w fungovalo by to tak ? :?:
tu je spomínaná cievka http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1021.html a http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1022.html
za všetky rady vopred Ďakujem !
Babetta 207 , zeleno-biela
marttin
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod Waverley » sob črc 31, 2010 11:38:20
Cituji:
butan píše:Když si zapojíš ty světelné póly 20W 3 do série, tak halogenku 12V 60W ti to za jízdy rozsvítí ale
-musíš použít omezovač napětí
-na volnoběh to bude svítit málo
Zatím jí dávám dohromady,
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod Waverley » sob črc 31, 2010 13:12:13
Potom už je dobrý převít cívky na 12V:
Návod zde
Waverley
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod marttin » sob črc 31, 2010 13:48:51
ja chcem aby mi to aj na voľnobehu svietilo jasno keď to previniem bude to svietiť aj na voľnobehu dobre ?
marttin
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod butan » ned srp 01, 2010 7:43:36
No ono s tím výkonem je to trochu jinak.
Nízké cívky, maji asi 7W, Nové široké cívky 10W.
To je konstrukční výkon který jsou schopné dodat v celém rozsahu otáček. Převíjením se tento výkon nedá o moc zvýšit, jedině zmenšit ztráty ve vinutí.
Protože široké cívky se dělají ve 2 provedeních, pro 3 a 6V, v e-shopech je značí poněkud nešťastně 10W a 20W. Ale hodnota 20W platí pro dvě široké cívky v sérii, né pro jednu. Citujete tady můj příspěvek o 20W cívkách, ale tam jen přebírám to zaužívané značení, a mám pocit že je to špatně pochopeno.
3 "20W" cívky mají konstrukční výkon 30W. Dají se teoreticky "přetaktovat" na těch 60W, ale ztratíte tim rovnoměrný svit v celém rozsahu otáček, a i jinak to není zcela korektní a reprodukovatelné řešení.
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod marttin » ned srp 01, 2010 11:24:42
takže ono je to vlastne taký obchodnícky trik ??? ja tam mám teraz tie vysoké 10w rozmýšľam tam dať svetelné cievky s pioniera čo by to urobilo. či by nepoklesol výkon zapaľovania a tak pionierové cievky sú trošku širšie takže by som ich tam musel dopasúvať ale išlo by to ? pomohlo by to keď pionierové cievky majú 2 30 w a ja by som dal 3 takže by to malo byť 45 w ak to bude fungovať :?:
marttin
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod martin110r » ned srp 01, 2010 19:44:11
Zvyšovanie výkonu je dobré pre Babetty, ktoré majú predok svetla zo skla. Do Babetty 207 by som sa bál dať silnejšiu žiarovku, než cca 25W. Nech tam drbneš 35-45 W žiarovku tak sa môžeš rozlúčiť so svetlom. Mám taký dojem, že B207 má celé svetlo z plastu.
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod marttin » ned srp 01, 2010 22:00:59
svetlo by som prerobil rozmýšľal som nad parabolou z plechu ktorá by držala žiarovku a predok s hrubého plexi skla ja len chcem vedieť či by to išlo s tými pionierovymi cievkami
marttin
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod martin110r » ned srp 01, 2010 22:05:40
Neviem. S pionierovými cievkami by som nešpekuloval. Prečo objavovať Ameriku? Zvlášť, keď už je tu osvedčený a odskúšaný návod, ako cievky previnúť, kde je podrobne popísané od zháňania potrebných vecí, cez zapojenie, až po úpravu paraboly. A sú tam aj konkrétne hodnoty, takže v podstate už netreba ani nič prepočítávať. Inak svetlo ak pasuje by som si rovno zohnal z B210.
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod butan » pon srp 02, 2010 8:44:51
marttin píše: rozmýšľam tam dať svetelné cievky s pioniera čo by to urobilo.
Jestli ty cívky, nebo celého pionýra máš, tak nám to nafoť, změř průměr rotoru, můžu se nad tím zamyslet. Ale jsem k tomu dost skeptický, možná by se musel vyměnit i rotor, pokud má větší magnety. (širší póly)
Co se týče úprav babetty, moc možností ke zvyšování není.
-použít 4 póly 10W, loni jsem o tom psal.
-šířka pólu už se nad 22plechů zvětšit nedá, (je to limitované rotorem) ale šel by udělat speciální tvar plechu, který by nebyl tak zaškrcený pod vynutím. Je to ovšem v praxi jen těžko realizovatelné. Jako materiál je třeba použít kvalitní orientovaný transformátorový plech legovaný křemíkem. Jaké jsou stávající plechy ovšem nevím.
-Zkusit vybrousit póly z C jádra. (to je speciální jádro transformátoru vyrobené navinutím z plechového pásu)
-překlenout volnoběh akumulátorem. Při použití akumulátoru je možné výkon magneta regulovat bezztrátovým zkratovacím regulátorem, což je elegantnější než stávající omezovače.
Re: Svetelné cievky
Příspěvekod marttin » čtv srp 19, 2010 22:34:38
pionierové cievky sú o niečo širšie ale tých polov je tam asi 22 dám foto
marttin
