Velice jednoduché brzdové světlo
Příspěvekod Barel » ned zář 19, 2010 20:50:32
Mám takový nápad jak by se dalo jednoduše udělat brzdový světlo. Potřeboval bych jenom dynamo na kolo a odpovídající žárovku. Namontoval bych na zadní kolo dynamo a do zadní svítilny žárovku. - pól by šel normálně po blatníku a + by měl přepínač někde na lanku zadní brzdy. Potom když při jízdě brzdím spojím kabel a světlo svítí. Se zpomalováním by světlo taky přestávalo svítit, což by snad nevadilo. Co vy na to? Šlo by to?
Barel
Re: Velice jednoduché brzdové světlo
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 20:59:21
Hlúposť :) :) :) Ja mám mikrospínač na zadnej brzde dole s pružinkou :) tj začnem brzdiť a rozsvieti sa mi žiarovka napojená v zadnom svietidle :) mám tam dve objímky :) tak som to využil na 2 žiarovky :) a jednoducho je to oddelené od klasického systému mikrospínačom :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » pon zář 20, 2010 9:42:34
Barel: Kukám, že máš značné nedostatky v elektrike, preto by som sa na tvojom mieste vykašlal na nové objavy a urobil si brzdové svetlo podľa osvedčených návodov, ktoré sú tu na webe a zaručene fungujú.
1.) Dynamo z bicykla je mylný pojem. Ak myslíš tú hliníkovú hovadinku, čo bola na starých Favoritoch a Eskách, čo mala parametre 6V/3W, tak to nebolo dynamo, ale alternátor. Vyrábalo to striedavý prúd. Dynamo vyrába jednosmerný prúd.
2.) Ďalej si uvedom, že pri výrobe alternátora z bicykla sa myslelo na to, že nikto nepôjde v noci so zapnutým alternátorom (ktorý spôsobuje odpor) rýchlejšie, ako 25-30 km/h. Takže ak by si ho trvalo prevádzkoval pri rýchlosti cca 45 km/h, tak ho za chvílu môžeš zahodiť.
3.) Umiesnenie takéhoto bazmeku na zadné koleso je nezmysel. Pri brzdení to brzdové svetlo musí jasne svietiť. A nie že iba na sekundu jasne blikne, a potom jeho svit klesá až za dve sekundy zhasne úplne. Funkčnosť takého svetla je mizivá, a preto prakticky nemá žiadny význam. Iba škoda roboty a ďalšie káble úplne zbytočne.
4.) Ak naozaj myslíš alternátor z bicykla, ktorý má 3W, tak mi vysvetli, čo tým chceš živiť. Veď iba žiarovka v koncovom svetle má výkon 4-5W. Keď medzi piatimi wattmi blikne troj wattová žiarovka, tak si to nikto nevšimne. Musela by tam byť minimálne 10W aby to malo dáky význam.
Příspěvekod Barel » pon zář 20, 2010 15:55:35
Pánové, díky, že ste mě takhle vyvedli z omylu :)
Barel
Příspěvekod martin110r » pon zář 20, 2010 16:04:08
Je tu aj článok o tom, ako som robil brzdové svetlo na svojej Babette.
Příspěvekod laacco » úte zář 21, 2010 0:01:02
ja som to spravil podomacky ale to funguje tu mas video:http://www.youtube.com/watch?v=vH1ntpgBskono ale som pouzil mikrospina jak aj uviedom martin
laacco
