Stránka 1 z 2
Brzdové svetlo na Babette 210
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2007 20:55:18
od igoreva
Ako inšpiráciu prikladám 3 fotografie riešenia brzdového svetla na mojej Babči.
Mikrospinač je z pračky Tatramat a je umiestneny na kryte reťaze zakrytovaný čiernou krytkou z umelej hmoty (zbytok po dolámanom kryte rámu). Spinač ma vyvedený dotykový drôt, čidlo (červené) na páku brzdového kľúča.
Svetlo je vyhotovené z troch vysokosvietivých červených LED. Plošný spoj s odporom, diodou a tromi LED-kami je zaliaty epoxidom do starej petici po žiarovke (viď obrázok).
Kuknite foto:
Schéma zapojenia zadnej žiarovky s LED
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2007 21:23:27
od igoreva
Náhrada zadnej žiarovky LED diodami je veľmi jednoduchá a spoľahlivá.
Potrebujete k tomu len starú objimku z rozbitej zadnej žiarovky a vyhotoviť si obvod podľa priloženej schémy (viď. dole).
Všetko zalejete do objimky a máte spoľahlivú náhradu za žiarovku ktorá je ale omnoho úspornejšia a má podstatne dlkšiu životnosť.
Doporučujem ale používať na Babette aj stabilizátor napätia ktorý sa dá bežne kúpiť v predajniach na náhradne diely pre babetty (stojí od 120.- Sk po 250.- Sk podľa druhu výrobcu). Stabilizátor by mal byť doplnený vždy! Divím sa, že na prvých modeloch 210 ho výrobca nemontoval.
Kto chce vzadu používať dve svetlá (koncové a brzdové) musí nahradiť žiarovku brzdového svetla LED-kami lebo inak by mu sústavne poklesla intenzita svetla keď zabrzdi. Alternátor totiš nedodáva dostatok výkonu na tri žiarovky súčasne.
Tu je schéma a prevedenie LED svetla:
Re: Schéma zapojenia zadnej žiarovky s LED
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2007 21:50:14
od luccas
igoreva píše:Náhrada zadnej žiarovky LED diodami je veľmi jednoduchá a spoľahlivá.
S tím stabilizátorem je ale problém.Pokud budeme chtít stavět na něčem. Čili další elektronika tak musíme mít dostatečně vyhlazené napětí a stabilizované.A proto musím navrhnou ještě pořádný stabilizátor.Pro led a žárovky je to "jedno" jestli tam je stejnosměrný nebo střídavý ale elektronice už nie :(
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2007 22:30:54
od tomingo
igor, ta zrkadliaca folia tam podla mna nemusi byt; vysokosvietive LED vyzaruju svetlo v kuzeli, takze od folie sa velmi odrazat nema co... :?:
Odraz
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2007 23:55:44
od igoreva
Pre: tomingo
To s tým odrazom priameho svetla máš pravdu ale kedže celý kryt a jeho okolie odrážaju zbytkové svetlo aj dozadu tak fólia trochu pomôže. Veď to nie je veľa roboty ju tam nalepiť. Takmer nič to nestojí a len ti zlepší svietivosť.
Pripúšťam, že len nepatrne. Inak funguje to dobre aj bez nej.
PříspěvekNapsal: stř čer 20, 2007 23:17:57
od ben
vie tu niekto ako funguje ORIGINAL brzdove svetlo na novsich babcach?? hodte sem popripade schemu alebo foto (hlavne kde je spinac)
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2007 6:56:52
od vlamir
spinac je na nakruteny na packach brzdy. stoji okolo 100vky, ale musis mat tie novsie packy (plastove) v nich je origos otvor, do ktoreho len zaskrutkujes spinac. ja to mam tak.
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2007 13:20:18
od ben
hodim sem prosim ta foto?
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2007 15:45:00
od vlamir
dnes to pofotim a hodim sem.
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2007 16:43:47
od vlamir
ako som pisal, spinac je naskrutkovany na brzdovej packe, je tam origos dierka a ma zavit na to.
zapojenie: neviem, ci tam das zirovku, alebo let diody. ked ziarovku musis vybrat stavu zo stvrtej cievky, co je na hukacku. ak letkove, tak normalne z privodu svetla do spynaca.
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 12:39:31
od fifo
no ja som kupil tie nove plastove packy. Je tam aj ten otvor na spinace brzdoveho svetla avsak v obchode kde som kupoval tak bol mensi problem. Ked som ten spinac nasroboval do lavej brzdovej packy tak tam drzal celkom dobre... ked som ho dal do pravej tak ho vytlacalo von.. Tie spinace boli dost tvrde na zopnutie a samotna packa nezapojena na lanko ho nedokazala zopnut. Neviem ci by to zopla ked by bola pripojena na to lanko ale na packe co je pri rucke na pridavanie plynu by ju zrejme vytlacalo von. Ten zavit tam moc nesedel. Potom mi predavacka vravela ze to su spinace na simpsona, ze to su ine zavity ci co... Neviem co s tym. Poradite :?: :?: :?:
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 14:30:15
od vlamir
chod do toho obchodu a hod jej to do hrbta.
ved tie spinace sa spinaju s malinkym odporom a ja mam dany spinac len na zadnu brzdu, teda na lavej packe. na prednej nevidim dovod, lebo s prednou len dobrzdujem a zadnou brzdim pernamentne.
ak ti ho nevymeni za normalny, co kladie minimalny odpor a pasduje do toho zavitu ( je tam na to), tak ho otvor a ak si trocho schopny a to asi si, prisposob si tam nejaky mirkro spinac. pouzi len ten kolik so zavitom a tycku, co je v nom a zakri to micro spinacom.
ja to mam urobena tak, lebo mi tie origos vydrzali asi jeden mesiac.
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 19:16:40
od Starec
Mne sa dnes podarilo kúpiť za 166 Sk, sadu na bicykel. Myslím, že by to mohlo vyriešiť problém ako lacno a efektívne riešiť brzdové a smerové svetla. Napájanie 2X 1.5 V, len to šikovne umiestniť niekde do zadu, prípadne to zdupľovať aj do predu bez brzdového svetla. Môj názor, dá sa to šikovne využiť.
Re: Brzdové svetlo na Babette 210
PříspěvekNapsal: stř říj 07, 2009 20:53:25
od martin110r
Igoreva: A ako ti to svieti s tými LEDkami? Vidno cez deň, že brzdíš? Ja sa teraz cez víkend chystám spraviť na Babču brzdové svetlo, ale chcem použiť žiarovku 10W a aj to sa obávam, či mi to cez deň bude vidno.
PříspěvekNapsal: pon říj 12, 2009 20:27:04
od prayman
lanko
spinac
mam tam 10W ziarovku a svieti v poho i cez den, napojene z klaksona
