Pískování svíček
stř lis 03, 2010 10:46:13
od butan
V inzerci na netu jsem objevil přípravek na pískování svíček, asi za 500Kč.
- Pískovačka svíček
- cistic.jpg (15.91 KiB) Zobrazeno 10703 krát
To už je druhý případ kdy se mi na první pokus nepovedlo přiložit fotku, fórum je zdá se plné
Hlásilo mi to:
Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh.Po několika dnech při editaci příspěvku to už šlo.
Znáte to někdo, případně dá se to v okolí prahy pultově koupit, prohlédnout na vlastní oči? Zdá se mi že pro majitele dvoutaktu (a taky kompresoru) to může být rozumná investice.
kdo ten inzerát chce vidět hledejte "čistič svíček zapalování"
Re: Pískování svíček
pát lis 12, 2010 21:38:52
od shaggy777
k čomu to je ked sviečku si možeš kúpiť takmer zadarmo oplatí sa to pieskovať ??
sob lis 13, 2010 9:03:59
od butan
A to budeš po 2000km měnit svíčku za novou?
ned lis 14, 2010 19:30:57
od martin110r
Pokiaľ je pre daný motor správna tepelná hodnota sviečky, sviečka má tzv. samočistiacu schopnosť. Skrátka má takú teplotu, kedy sa karbón na sviečke spáli. Ak je sviečka moc teplá, karbón sa síce spáli, no od sviečky sa môže chytať zmes (detonácia). Ak bude sviečka moc studená, detonácia nehrozí, no bude sa nej usadzovať karbón, ktorého bude iba pribúdať. V živote som niečo takéto nepotreboval a to dosť jazdím. Sviečku som vymenil po 4 000 km, aj to len preto, lebo bola značky BRISK a už aj tak mala svoje za sebou, sem tam mala snahu vynechávať. Dal som NGK a po 1 400 km zatiaľ spokojnosť. Snáď vydrží dlhšie ako BRISK.
pon lis 15, 2010 10:29:21
od butan
Na svíčce se vytvářejí můstky, a tomu samočistící efekt nezabrání. Můstky vyrůstají z elektrod. Určitě se dá svíčka vyčistit i jinak, mně se ale ta pískovací hračka líbí.
Lubor.
pon lis 15, 2010 17:40:32
od martin110r
Prečo sa potom v aute menia sviečky po cca 60 000 a pieskovačku ani nevidia?
úte lis 16, 2010 10:16:51
od butan
martin110r píše:Prečo sa potom v aute menia sviečky po cca 60 000 a pieskovačku ani nevidia?
No protože to jsou 4-takty. Můstky na svíčce tvořené směsí karbonu a železného otěru vznikají jen u dvoutaktů.
Ale třeba paraglaidisti, kvůli bezpečnosti mění svíčky po 50-ti hodinách provozu.
Už před časem jsem se tu ptal proč třeba trabant nebylo nutno dekarbonovat, a babettu ano.
Dnes si myslílm že problém zarůstání není ani tak v malosti motoru babetty, jako v tom že výkon je z výroby záměrně zaškrcen, a teploty v motoru nedosahují dostatečných hodnot.
úte lis 16, 2010 15:11:44
od Tarent
No já si už nějakou dobu svíčky pískuju a je fakt že do obchodu pro ně už jsem nějakej čas tak 5 let nebyl. Na MB mám ještě stále originální svíčky pal 14 - 7 (tuším) pionýr jawetta sou na tom podobně. Na Š 120 sem s jedněma svíčkama najezdil okolo 150 000 km (pak nás STK rozdělila - ale tý dvoustovky bych podle mně v pohodě docílil). Stačilo vždycky před zímou(kvůli vlhnutí nánosu na svíčce a vzniku svodů) svíčky vyndat opískovat a nandat zpátky. Akorát kvůli tý babetě bych si to zrovna nepořizoval, nevim přesně proč ale i když svíčka byla naprosto čistá elektrody nebyly opálený a vzdálenost nastavená tak mi to vždycky blblo. Ale když jsem to strčil do jinýho stroje tak to na ní jelo v pohodě. Někdo mi tvrdil že je to kvůli tomu tyristorovýmu zapalování, že tu svíčku to nějak nenávratně poškodí.
Jinak pokuď opravuješ někomu druhýmu nějaký stroje tak si to určitě pořiď, ne vždycky je doma potřebná svíčka a jezdit pro ně do obchodu se taky ne vždycky chce, a takdle máš skoro novou svíčku v ruce za minutku.
úte lis 16, 2010 16:03:59
od butan
Dík za odpověď, Tarente a čím pískuješ ty. Máš na to vlastní výrobek, nebo jen tak v ruce?
Ono to jemné brusivo je drahé, a chce ho to nějak zachytit.
No to tyristorové zapalování na babettě je trochu poddimenzované. Musel jsem upravit sondu od stroboskopu, aby začala dávat impulsy od těhle malých zapalování, ale platí to i pro sekačku, elektrocentrálu atd. Někdo to řeší i tak že si na svičce nastaví menší mezeru.
úte lis 16, 2010 18:16:39
od Tarent
Já na to mám tudle pistoli:
http://www.uni-max.cz/pisk-pistole-sand ... ouprava/d/Můžu jí doporučit ale chce si jí najít levnějš. Jinak kvůli svíčkám jsem jí nepořizoval, já jí hlavně používám na drobný opravy laku, jdou s tím taky pískovat do skla iniciály atd.. Vždycky jsem je rez ztrhával jenom šmirglem a natřel no a za rok to tam bylo zase tímdle vypískuju jenom malý místo okolo puchejře. A i pořech letech se nic neobjevuje. Jinak do týdle pistole jedině to originální abrazivo prodávají ho v těch pixlách okolo 100 za kus a ještě jsem za tu dobu co jí mám nevypotřeboval ani jednu (cca 5let). Ztráty při pískování moc nejsou ale jednou za čas když už to nechce brát tak je potřeba celou náplň vyměnit. Ty rady typu křemičitej písek na dlažby atd. se pro tudle pistoli vůbec nehoděj....vono ale de všechno takže i tak bys to opískoval ale měnit bys to musel častějc než korund z toho prachu co z toho je by ses asi udusil a navíc tím že to abrazivo koluje je snížená účinnost pískování takže by si akorát propálil víc KWh abys docílil podobnýho výsledku.
Jinak svíčky se v tom dají dělat úplně v pohodě dělám tam i s dlouhejma závitama akorát navím jestli by to vzalo i 18ku závit ale ty se už moc nepoužívají. Její výhoda o proti tomu co je na obrázku je že si tu svíčku můžu naklonit a vypískovat i prostor pod elektrodou.
Pokud ale jseš šikovnej a máš k tomu soustruh tak by sis určitě dokázal v pohodě přizpůsobit na bezprašný pískování i tu nejlevnější obyč pistoli tu z baumaxu nebo ty na aukru
stř lis 17, 2010 3:22:30
od butan
Dík za tipy, na mechanickou výrobu moc zařízen nejsem.
Našel jsem ještě tohle, ale o moc levnější to není.
http://www.piskovani-obchod.cz/sander-profile/Je těch víc nástavců oproti tvému modelu výhoda, nebo je to naopak ošizená verze?
stř lis 17, 2010 15:55:53
od Tarent
Tak ty nástavce se tváří jako výhoda. Ale co mě zaujalo že k ní neprodávají náhradní trysky a to je podle mně velká nevýhoda. Možná že jsem jenom špatně hledal..... Ale pokud se k ní skutečně nedodávají tak bych o ní vůbec nepřemýšlel, porotože co s ní budeš dělat až se ti moc zvětší průměr trysky pak se jako celá pistole vyhodí???
stř bře 02, 2011 11:20:36
od butan
V Unimaxu mají novou levnou hračku.
http://www.uni-max.cz/piskovaci-pistole-profile-gravity/d/Nevýhoda je asi v tom, že občas musím přesypat prášek z pytlíku do zásobníku...
