Zapalovanie babeta na Trabanta
Cavte manici, potrebujem radu od niekoho, kto sa v tomto zapalku vyzna.
Takze babetacke zapalko som prerabal na zapalovanie na dvojvalec-na trabant-na rogalo, koli nespolahlivosti ruskeho magneta KATEK. Robil som to tak, ze som z 2 kruhov-statorov, spilil snimace, namontoval na 3. kruh zo strany ulozenia do motora a presne oproti nim do ulozeni na svetelne cievky, som namontoval zapalovacie c.-takze snimace su z jednej strany, cievky z druhej,presne po 180st, spravil ulozenie na motor a umiestnil.
Zapojenie: Snimac s cievkou a kostra je zapojena do krabicky so zabudovanou induckou, kostra zapojena na srob na cievku, 2.civka a 2.snimac a 2.kostra tak isto - do druhej krabicky.
Vypinanie som mal najprv takto: spojene plusove poly ceievok(G na krabicke) spolu a pri ukostreni sa vyplo-obe cievky naraz. (pripadne mozem poslat foto pre predstavu ako to vyzera) Takto som to mal nastartovame, vsetko fungovalo. Ale iskru mi podla vsetkeho davalo aj v dolnej aj v hornej uvrati, teda 2x za 360st kazda sviecka. Motor siel, ale nechcel ist podla zvuku do max. otacok. Otazka je, ci to nejak nemoze vadit, ked zapojim 2 cievky spolu, trebars ci to casom nemoze zhoret, resp. sa ovplyvnovat ? ?
Potom som pre istotu rozpojil ten kabel, co to spajal, a chcel som ukostrovat kazdu cievku zvlast, pre istotu - a dalsi problem /pozor, zle sa to vysvetluje/
1.strana ide normalne ale druha nie, ide iba obcas. Ked odpojim plus zo strany 1, druha nejde, ak zapojim ide aj 2.(kazda ma ale samostatny okruh, nic by sa nemalo zmenit, druha by mala ist bez ohladu na zapojenie prvej, nijak niesu medzi sebou prepojene). Ak to mam normalne zapojene a ukostrim 1.cievku, nejde ani 1. ale ani 2.-ale logicky by mala ist. Ak ukostrim 2.cievku, prva ide tak ako by aj mala.
Ak zapojim plus z 1.cievky na 2.krabicku a z 2.cievky na 1.krabicku tak idu obe, ak ale odpojim plus z 2.cievky(co ide na 1.krabicku) 2.krabicka prestane ist(z nej som ale nic neodpojil!!!) Ak to spravim opacne tak mi ta prva krabicka ide(tak ako ma).
Co s tym moze byt ???
(este pre istotu, viem o par takto spravenych zapalkach kt. funguju bez problemov a dalej kable a vsetky suciastky som kupoval cisto nove, su aj premerane a vsetko by malo byt ok, no niekde asi chyba musi byt )
Este takto - dnes som posunul snimac z problemovej cievky blyzsie k magnetu - vzdialenost cievok a snimacov je momentalne urcite do 0,3mm. Isli obe cievky, aj vypinat postupne, proste tak ako to ma ist-dva uplne samostatne okruhy. Motor som nastartoval, nechal bezat asi 10 min. Do otacok isel pekne, tah ok, max. otacky urcite vyssie ako so spojenymi plus kontaktami. PO zhasnuti som ho uz ale nedokazal nastartovat - zas ta problemova cievka nejde. Hadze to iskru iba pri fakt vysokycch otackach, resp. ako kedy. Ak trebars teraz prepojim plu konakty - idu pekne obe sviece ale zas palia kazda 2x na otocku. Ked som zapojil "plua z dobrej" cievku do opacnej krabicky, tak iskru dava tak ako ma - snimac je teda si dobry. Krabicky som menit skusal, mam doma este jednu rezervnu - bez vysledku.
Uvazujem, ze mozno je ta cievka zla. No ak by som kupoval nove chcel by som poriesit take tie hrubsi 20watowe, vraj by to malo lepsie startovat. Skuste ked tak aspon napisat kde by sa dali take zohnat, co su to zac..
uf. ale toho je. sorry.
dikes vsetkym za rady
