Nabíjení 12V akumulátoru
Příspěvekod butan » stř bře 02, 2011 13:21:35
Základní teze jak nabíjení zprovoznit. Snažím se tu shromáždit to nej. tehcnické řešení, bez ohledu na složitost. Ale těch 60W je reálné dosáhnout. V řadě nápadů se opakuji, ale tady to alespoň bude vše pohromadě. A každý si z toho může vybrat jen na co stačí...
Já sám zatím do této přestavby nejdu, já preferuji babettu jako jednoduchou nerozbitnou mašinku. :lol:
-Alternátor babetty je jednofázový 8-mi pólový. Za to si nic nekoupíte, ale je potřeba si to uvědomit při posuzování přestavby. Modifikace na vícefázový alternátor je možná, ale za cenu výroby statorových pólů jiného tvaru. Nedoporučuji. Základní nevýhodou jednofázového zdroje je vysoké zvlnění usměrněného napětí, tuto nevýhodu akumulátor celkem odstraní.
-Lze použít 3 nebo 4 tlusté světelné póly. Když 4 tak zrušit zapalovací pól a postavit si měnič který bude dobíjet kondenzátor tyristorového zapalování z 12V DC.http://btelectronic.sweb.cz/cdi4.htm Měnič zároveň zajistí silnější jiskru při startech.
Pokud nechcete převíjet, stojí za úvahu sérioparalení kombinace ze 3 pólů s 22plechy. Světelné póly v sérii, a paraelně k tomu klaksonový pól, odpojit všude zemní konce od kostry a usměrnit můstkovým usměrňovačem. Teprve záporný pól usměrňovače připojit na kostru.
-Póly převinout aby každý měl 2 vinutí, abychom mohli použít dvojcestné usměrnění. Zvětší to účinnost usměrňovače. Počet závitů nutno doladit. Protože je jednodušší navinout méně závitů tlustým drátem, tak bude nejlépe všechny póly zapojit do série.
-K usměrnění použít fetdiodu http://www.vaelektronik.cz/bastl/fetdioda.htmlProtože má vysokou účinnost. A každý uspořený wat nám bude dobrý.
-Dobíjení akumulátoru řídit zkratovacím tyristorovým regulátorem. Něco jakoObrázek Mazbyho regulátor je tady zbytečně složitý, nepotřebujeme převodník na True RMS, vyhonocujeme jen stejnosměrné napětí na akumulátoru a stačí vypínat celé periody nabíjecího proudu- i fázové řízení je tedy zbytečné. Celý hotový regulátor koupíte tady: http://www.previjeni-regulatory.cz/index.php?page=regulatory
-Akumulátor třeba tento:http://www.gme.cz/cz/akumulator-oloveny-12v-7ah-pb-shimastu-p540-304.html A bude dobré jeho záporný pól připojit na kostru.
-Heslař tu zmínil možný fázový posuv mezi jednotlivými póly. Já jsem se s ním nesetkal, ale pokud ho někdo má, tak vyvážit tangenciálním posunem pólu. Rozhodně nedávat diody ke každému pólu zvlášť.
-Nový zdroj vybavit relátky, která na volnoběhu, při podpětí a při zastavení motoru odpojí některé velké spotřebiče, cílem je zabránit totálnímu vybití akumulátoru.
-Pár lidí doporučovalo použít póly z pionýra? Nikdy jsem je neviděl, nemohu posoudit.
-Martin se chystal přimagnetovat rotor, jsem skeptický k tomu že se výkon zvedne. Ale výsledek si rád přečtu.
Re: Nabíjení 12V akumulátoru
Příspěvekod martin110r » stř zář 28, 2011 10:46:00
Oživím túto tému. Nápad to celkovo neni zlý a začínam o tom uvažovať. Ako tak čítam údaje o FET diode, našiel som rovnaký článok na adrese http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvo ... dioda.html . Ovšem, zaskočila ma posledná veta, citujem: "Vzhledem k omezené rychlosti řídícího zesilovače je zapojení vhodné pouze pro kmitočet 50 Hz". Takže otázka z mojej strany, čo teraz? Predpokladám, že pri vyššej frekvencii FET dioda nebude "stíhať" usmerňovať a polvlny budú značne skreslené. Chcelo by to asi vyskúšať na osciloskope. Aký je Váš názor? Nebude tomu vadiť frekvencia v Babette? Tá je v závislosti na otáčkach myslím okolo 400 Hz.
Příspěvekod butan » stř zář 28, 2011 19:54:39
No musíš si tu diodu trochu upravit. Zmenšit R2, a zároveň použít menší fet, 20A je na babettu trochu moc. Nemyslel jsem převzít tu diodu bez úprav, jen ten nápad. A zabránit provozu alternátoru na prázdno, to by tu diodu asi zničilo.
Příspěvekod martin110r » stř zář 28, 2011 21:07:49
Jo tak, v tom prípade ano. 20 A je do Babetty nezmysel, to súhlasím. Ja som si u Babetty určil maximálny prúd cca 7 A, tak FET-nech je to s rezervou dajme tomu 10A. To by mohlo byť si myslím.
Akorát by som malinko potreboval pomôcť s úpravou danej FET diody. Elektronike sa nevenujem už asi 4 roky (upriamil som myšlienky skôr k autám) a zabudol som tak 80% z toho čo som vedel. Plošák si podľa schémy viem navrhnúť a vyrobiť, akorát mám značné nedostatky ohľadom dimenzovania súčiastok.
Příspěvekod butan » pon říj 03, 2011 12:03:42
Na mém odkazu snad je i tišták hotový? Ty přílohy jsem nerozbaloval.
S dimenzováím rád pomůžu, ale napiš více informací. Hlavně, budeš dělat můstek, nebo máš vyvedený střed vynutí? Druhá varianta je rozhodně výhodnější, a fetdioda by se dala modifikovat tak, že by se otvírala napětím na druhé půlce vinutí, které je v protifázi.
Příspěvekod ok2zsl » čtv srp 23, 2012 14:50:47
Ahoj Babetáci,
vás článek mě zaujal ,ale marně hledám nejaké vaše supr schéma. Mám v plánu předělat svoji babču 210 a docílit tak snad i lepších výsledků na svítivosti. Prosím schéma ,kdyby někdo poslal :wink: Díky ok2zsl@seznam.cz
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Příspěvekod SIKOJAR » pát říj 26, 2012 18:35:43
Pokud to schéma někdo je ochoten poskytnout,sice elektrice nerozumím,ale mám kamaráda,který si s tím vyhraje a má babetka bude na jaře jako světelný vítr.Prosím zaslat schéma popř.postup na SIKOJAR@seznam.cz prosím, i za protihodnotu. Dwěkuji
SIKOJAR
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Ivo » pát lis 09, 2012 23:15:44
koukám, čtu no a pokud to není tajné, tak se přimlouvám za umístění schématka i sem na forum, ať může posloužit i jiným Babetta bratrům :-)))
Ivo
Příspěvekod strand » sob lis 10, 2012 21:32:25
Posílám jedno z řešení usměrňovače Graetz ze 4 dvojdiod Schottky. Sám mám na Babetě podobný, ale z menších, 15A diod a funguje to
naprosto bez problémů.
GRAETZ ZE 4 DVOJDIOD-B.GIF (30.28 KiB) Zobrazeno 7155 krát
strand
Příspěvekod ok2zsl » ned lis 11, 2012 14:25:25
Usměrňovač je to pěkný což o to,ale abych řekl pravdu chci trošicku chytřejší schéma :D něco jako heslar tu delal stabilizaci na 12V +- a dobíjení akumulátoru 14V o rozumném proudu dle použitého akumulátoru. Je jasné že žádné velké zázraky se dít nebudou ,ale aspoň zdroj proudu na jiné elekro.Pokud má někdo takovou vychytávku a pustíji do světa bude vetšina babetáků ráda :wink:
Heslarovo schema
download/file.php?id=795
Libor OK2ZSL
ok2zsl
